e46 320d luistonesto jarruttelee!
  • tuning_bemaristi
    • Mar 2003
    • 224
    • Mikkeli
    eli täysikaasu kiihdytyksen jälkeen rupee asc jarruttelee ja välillä tuntuu et tehot häviää kokonaan! vika häviää kun sammuttaa auton ja ei kiihdytä täyskaasulla niin ei tule takaisinkaan?? mutta jos laitat lutun pohjaan vika ilmestyy heti paikalle,vian ollessa päällä ei kulutus nouse mihinkään suuntaan vaikka laittaa kaasun pohjaan eikä kyllä tapahdukkaan mitään vähään aikaan!
    autoon on vaihdettu 18" uudet talvirenkaat 16" tilalle ja käytetty kulmasäädössä
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    niihän se luistonesto tekee ite ainakin ajelen tälläsillä kelellä mitä siellä on ollut niin ilman ku ei meinaa muuten päästä mihinkään ku on niin herkkä toi luistonesto sutimiselle..
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • tuning_bemaristi
      • Mar 2003
      • 224
      • Mikkeli
      vika
      se tässä omituista onkin kun vika tulee jos ylipäätään laittaa kaasun pohjaan vaikka ois miten asfaltilla tiet. sit kun ottaa asc pois päältä nii se jatkaa jarruttelua muutaman sekunnin välein?
      • JJT
        • 6694
        Mitäs vikakoodit sanoo?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Mikäköhän on rengaskoko? Edesäs ja takana samanlaiset?
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            vilkuttaako mittaristossa merkkivaloa ASC:n toimiessa ??
            käytä kaikista renkaista ABS anturit irti ja puhdista nokat kertyneestä rauta yms. moskasta ja yritä em. kiihdytystä uudelleen !!
            Auttoiko vaivaan ??
            • tuning_bemaristi
              • Mar 2003
              • 224
              • Mikkeli
              vilkutus
              sillon kun asc on päällä ja rengas meinaa sutia nii sillon vilkuttaa valoa...pitää kokeilla että ottaa irti ne anturit...miten ne sais ehjänä irti?
              vikakoodeja ei ole luettu kun tuossa paikallisessa näytti lukia vääriä piuhojen paikkoja...pitää kokeilla toisella lukialla uudestaa
              • tuning_bemaristi
                • Mar 2003
                • 224
                • Mikkeli
                [QUOTE=Bmw Master;2227847]Mikäköhän on rengaskoko? Edesäs ja takana samanlaiset?[/QUOTE
                on samanlaiset
