[QUOTE=Bmw Master;2227847]Mikäköhän on rengaskoko? Edesäs ja takana samanlaiset?[/QUOTE
on samanlaiset
e46 320d luistonesto jarruttelee!
vilkutus
sillon kun asc on päällä ja rengas meinaa sutia nii sillon vilkuttaa valoa...pitää kokeilla että ottaa irti ne anturit...miten ne sais ehjänä irti?
vikakoodeja ei ole luettu kun tuossa paikallisessa näytti lukia vääriä piuhojen paikkoja...pitää kokeilla toisella lukialla uudestaa
vilkuttaako mittaristossa merkkivaloa ASC:n toimiessa ??Originally posted by tuning_bemaristi View Posteli täysikaasu kiihdytyksen jälkeen rupee asc jarruttelee ja välillä tuntuu et tehot häviää kokonaan! vika häviää kun sammuttaa auton ja ei kiihdytä täyskaasulla niin ei tule takaisinkaan?? mutta jos laitat lutun pohjaan vika ilmestyy heti paikalle,vian ollessa päällä ei kulutus nouse mihinkään suuntaan vaikka laittaa kaasun pohjaan eikä kyllä tapahdukkaan mitään vähään aikaan!
autoon on vaihdettu 18" uudet talvirenkaat 16" tilalle ja käytetty kulmasäädössä
käytä kaikista renkaista ABS anturit irti ja puhdista nokat kertyneestä rauta yms. moskasta ja yritä em. kiihdytystä uudelleen !!
Auttoiko vaivaan ??
vika
se tässä omituista onkin kun vika tulee jos ylipäätään laittaa kaasun pohjaan vaikka ois miten asfaltilla tiet. sit kun ottaa asc pois päältä nii se jatkaa jarruttelua muutaman sekunnin välein?
niihän se luistonesto tekee
ite ainakin ajelen tälläsillä kelellä mitä siellä on ollut niin ilman ku ei meinaa muuten päästä mihinkään ku on niin herkkä toi luistonesto sutimiselle..
autoon on vaihdettu 18" uudet talvirenkaat 16" tilalle ja käytetty kulmasäädössäTags: None
