E46 1.9 -00. Takavalojen vikamerkkivalo palaa kojetaulussa?.
  • protoni
    • Sep 2008
    • 1381
    Kontin avaus toimii normaalisti. Sille näytti menevän oma virta, mutta yhteinen maa noiden lamppujen kanssa. Nämä johdotukset olivat vielä ihan ok, mutta noista alkuperäisistä lamppujen kannoista ei ollut mitään jäljellä.
    Ai tuo valoherja toimii noin. Sitten tuo herja ei taida olla ohitettavissa kovin simppelillä piirillä. Mites nuo varsinaiset jälkiasenteiset ledit toimivat, joita väki vaihtelee alkuperäisten tilalle? Kai tuonne olisi hehkulangallisetkin viritettävissä. Tilaa on vaan kovin vähän. No nyt pitäisi ainakin katsastusta varten olla ok.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      WDS sanoo näin:
      Lamp monitoring
      The lamps are monitored in OFF and ON status.
      Cold monitoring in the OFF status takes place by briefly switching on the lamp (so short that the lamp does not light up). The lamp current is monitored and an assessment is made as to whether the lamp is defective or not.
      Note
      If the battery voltage drops below approx. 9.5 V, the lamp status can no longer be monitored or output.
      • protoni
        • Sep 2008
        • 1381
        Nyt tietty auttas jos jotain ymmärtäis sähköstä, mutta eikös tuo olisi taklattavissa vastuksella?
        Muistelisin joskus lukeneeni että joissain vageissa pystyi vag-comilla määrittelemään mitä testejä tehdään/ei tehdä. Mahtaiskohan demarissakin onnistua? Sinänsä aika turha joku rekkarivalojen tsekkaus.
