E46 Pysäköintitutka ei toimi
  • Antti O
    Sekään ei vielä kerro mitään vaikka ne kaikki naputtaisi, lähtisin katsomaan esim. inpalla löytyisikö sieltä jotain vikakoodia.
  • Rampesteri
    Kuulostais juurikin tältä se vika... ku naputtaa jokanen tasasesti ja nätisti ku käy kuuntelees. Tai voisko kosteus tehä jonnekin kohtaan kans oikkarin ku alko huutaa heti ku alko räntäkelit.
  • Rider
    Originally posted by Rampesteri View Post
    No kertokaas viisaammat ku mulla alkanu huutamaan pakkitutka vaikka vaihde vapaalla :/ Heti ku lyö virrat päälle ni ihana laulu alkaa.. Alkoi edellis talvena ja repäsin sit johdot irti kuskin jaloista et sai hiljaseks. Laitoin n.kk sitten takas ja pelitti hyvin kunnes kosteat ilmat ja räntäpakkaset alko ni jopas huutaa taas..
    330ci kyseessä jossa kans se trailerin pistoke siinä
    Oisko joku johto hinkkautunu kappaleiksi ja saa sopivasti maita?
  • Rampesteri
  • Esal
    Originally posted by allu89 View Post
    itsellä ongelmana että yleensä ei toimi tutka mutta kun on vetänyt kärryä ja irroittaa sen perästä niin välillä alkaa silloin toimia! Toimii vähän aikaa ja sitten taas pimenee... Kärryn pistoketta kun käyttää kiinni/remppaa niin saa hetkeksi toimimaan.. Mitenköhän on toteutettu toi että pimenee tutkat kun kärryn kytkee? Jossain siellä vikaa varmaan on?
    Ettei vaan olisi ihan aukeava tai sulkeutuva kontakti jossainpäin sitä liitintä. Huono ratkaisu tuonne suolakylpypaikkaan.
  • allu89
    Originally posted by Esal View Post
    No, onhan siellä peruutusvalokytkin. Toimiiko peruutusvalot?
    Toinen mikä kytkee sen päältä on vetokoukun sähkösarja.
  • john deer
    Kysäse jotain foorumilaista lukasemaan koodit jos sulla ei inpaa ole. Se on bmw vanhempi vikadiagnostiikkasofta mihin tarvitsee piuhan ja ohjelman & läppärin.
    Minun e46 myös naputti jokainen anturi ja silti sieltä tuli yhdeltä anturilta vikakoodi, senkun vaihtoi uuteen alkoi tutka taas toimimaan. Kannattaa sitten vain orginaaliantureita käyttää ne toimii parhaiten.
    Kiitos tiedosta, täytyypä kysellä, koska inpaa en omista. Varmaankin sama vika touringissa.
  • Antti O
    Originally posted by john deer View Post
    Tätäkö tarkoitetaan inpalla?
    http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
    Peruutusvalot toimivat, vetokoukkua ei ole.
  • john deer
  • Esal
    Onko järjestelmässä jotakin katkaisijaa? :think
  • Antti O
    Inpa kiinni ja lukemaan vikakoodit.
  • john deer
    Touringissa meni parkkitutka mykäksi, naputus kuuluu kyllä kaikista antureista, mutta mitään äänimerkkiä ei kuulu missään vaiheessa. Onko järjestelmässä jotakin katkaisijaa? :think
  • janne30
    Nyt toimii!
    Ensin tilasin ebaysta surullisen kuuluisat TARVIKE anturit. Ei muuttunut pdc järjestelmä entisestä mitenkään. Ei inahdustakaan.
    Sitten tilasin schmiedmannilta kaksi käytettyä oem anturia 35€/kpl.
    Olivat purettuja 73tkm ajetusta -03 compactista. Äsken laitoin kiinni ja nyt toimii pdc! Onhan tässä jo reilusti yli vuosi oltu ilman tota hienoa varustetta.
  • J-Beat
    Hep itellä kans sama.. inpalla kaikki anturit antaa etäisyystietoa mutta pdc ei pelaa.. lievästi ottaa pannuun tuo. Täytyy alkaa kesällä perkaamaan tuota että mikä maksaa :think
  • janne30
    Originally posted by Tuiske View Post
    Hep,
    Olen ymmärtänyt että tämä voi johtua ainakin huonoista tarvikeantureista. Itsellä pdc huusi aina pakin päälle laittaessa, no vaihdoin kaksi viallista anturia ebay tarvikeantureihin. Enää ei tule vikakoodia eikä huuda pakin päälle laittaessa mutta ei myös toimikkaan. Ei ole itseäni juuri haitannut, isomi murhe oli se vinkuna joka kerta kun pakin löi päälle
    No mulla on kaikki neljä alkuperästä bemarin anturia. Ei piippaa eikä inahda. Reunimmaisilta antureilta ei tuu inpalle etäisyystietoa.
