Announcement
No announcement yet.
320d e46 apua kaivataan!!! virta ongelmia.
  • Niok
    • Feb 2009
    • 31
    • Haukipudas
    no nii nyt auto teki sitte temput ja sytytti akkuvalon mittariin. auto toimi muuten ihan oikein, paitsi sen jälkeen kun sammutin auto ei enään lähde käyntiin, virta ei riitä. eli nyt tulee se kysymys onko mikä syynä? onko koko laturi rikki vaiko hiilet tai virransäädin?? onko muilla ollu vastaavia kokemuksia?? vai voiko olla ihan vaan että akku on nyt lopullisesti sanonut sopimuksensa irti eikä ota enään vastaan virtaa?? kaapeleilla sain käyntiin ja noin 2min kävikin irroituksen jälkeen, mutta sammui sitten itsestään ja virtaa oli niin vähän että hyvä että valot paloivat sisällä.
    "Vauhti on jumalani, auto on kirkkoni ja BMW on uskontoni, jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
  • Supa
    • 7597
    Laturi vaihtoon.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Tarkista toki ensin että moniurahihna jne on varmasti paikallaan. Voi sieltä olla pelkkä kiristäjäkin antautunut.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Niok
        • Feb 2009
        • 31
        • Haukipudas
        on paikallaan mutta näytti olevan niin loppu tuo hihna ettei kiristäjä enään kiristänyt tarpeeksi vaan oli löysä, mutta paikallaan kuitenki. voiko olla että on niin löysällä tuo hihna että pääsis luistaan?? jos tuo laturi on paskana nii tuleekohan kuinka kallis remontti, itse vaihdan kuitenki mut minkä hintasia noi laturit on??
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Hihnan tulisi olla kireällä.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Niok
            • Feb 2009
            • 31
            • Haukipudas
            juu tiedän, mutta eikö sen olis pitäny nostaa lämmöt kans tappiin ku tuo vesipumppu ei pyöris kanskaan
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Eikö näissä ole automaattikiristin? Eli hihna vaihtoon, on varmaan niin venynyt ettei pidä kunnolla. Eipä se välttämättä ala keittämään talvella jos et pitkään ole ajanut akkuvalon palamisen jälkeen. Toisaalta hihnankireys on saattanut silti riittää vesipumpun pyörittämiseen. Jos saat sen käyntiin vielä niin senhän kyllä pystyy katsomaan pyöriikö laturi vai ei.
              • JD
                • 1194
                Laturi vaihtoon.
                Jos kyse ei ole hihnasta niin silti laturia ei kannata suinpäin rynnätä ostamaan, siitä voi olla vain hiilet loppu tai jännitesäädin hajonnut (samassa osassa molemmat nykyisin).
                Jännitesäätimiä saa Bemarikaupasta noin kahdellasadalla ja tarvikeliikkeistä noin seitsemällä kympillä.
                Tehtaan valmistuskulut noissa ei ole montaa euroa joten hintahaitari ei ole laadun tae.
                Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Itse en ainakaan viime vuonna löytänyt tarvikkeena mistään hiili/jännitteensäätäjäpakettia (selattiin parissakin tarvikeliikkeessä kaikki luettelotkin lävitse) siihen Valeon 150A laturiin, mikäli tässä on kyseessä Facelift 320d. Preface versiossa on ilmeisesti pienempi amppeerinen versio.
                  Orkkiksena olisi saanut 70e hintaan, mutta toimitusaika oli useita päiviä. Itsellä oli kyllä niin komeat urat jo vanhan laturin vastinpinnassa, että uudet hiilet olisivat olleet melkoista tekohengitystä.
                  Ostin sitten Elstockin kunnostetun laturin 280e hintaan ja hyvin on toiminut jo vuoden.
                  • JD
                    • 1194
                    Fixus Espoo myi kaikenlaisia, E39:n 150 A laturiin löytyi vaikka Motonetit yms. ei myy.
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Motonetistä ei tullut edes kysyttyä, mutta muista kylläkin. Vanhaa käytettiin vieläpä mallina metsästyksessä. Epäilen kyllä, että on eri säädin/hiilipaketti kyseessä, koska orkkis ei ollut kuin 70e hintainen.
                      • Niok
                        • Feb 2009
                        • 31
                        • Haukipudas
                        laitan viestiä kun saan viikonlopun aikana katsottua kunnolla että missä se vika on. nyt niin kiireinen viikko että vasta vkl kerkeää tutkimaan tarkemmin, mutta laitan hinta tietoja ja todellisen vian tänne.
                        • Niok
                          • Feb 2009
                          • 31
                          • Haukipudas
                          no nii nyt sain sen verran selviteltyä että ongelma ei ole hihnassa, nyt vaan uusi akku vanhan tilalle niin saadaan sekin selville ettei vika ole akussa. miten on pystyykö kokeilemaan vaikka yleismittarilla että onko vika säätimessä??
                          • _Hämis_
                            • Jan 2009
                            • 238
                            • Raahe
                            Tarkista kans ettei syöttöpumpun ja suodattimen väliset putket vuoda dieseliä laturin päälle. Saattavat päästä hankautumaan toisiaan vasten.
                            Laturi ei oikein tykkää diisselikylvystä.
                            320d -02
                            Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                            Astra 1.6 -00
                            • Niok
                              • Feb 2009
                              • 31
                              • Haukipudas
                              no nii nyt on taas auto iskussa. eli hihna tuli vaihdettua ja uus laturihan sinne piti vaihtaa. vaihtolaturille tuli hintaa 190€ ja ku hommat teki itse nii aikaa kuluin noin. tunti irroitukseen ja puolituntia takaisin laittoon. olivaan miettiminen miten pääsee käsiksi laturiin, mutta ahtoputken ja tehostimen pyörän irroituksen jälkeen onnistu ihan kohtuudella, tosin vakiolaturi oli varmaan prässätty paikoilleen ku ei ilman vaseliini spreitä saanu ujutettua pois kohiltaan
