Iltaa,
Auto E46 323iA vm99 2.5l 170hv automaatti
Elikkä ongelma on seuraavanlainen:
Ajan D-asennossa Pysähdyn normaalisti painamalla jarrua.
auto pysähtyy ja käy nätisti tyhjäkäyntiä,
mutta kun siirrän vaihdevalitsimen asennosta D esimerkiksi asentoon N (vapaalle) niin auton perä nousee pari senttiä.
Onko tämä normaalia että autossa on D-asennossa seistäessä ns."veto päällä", vaikka ollaan paikoillaan. eikö kytkin kärsi tuosta?
Olen koittanut painaa jarrua myös voimakkaast autoni seistessä, ei vaikutusta. "perän korkeuteen"
aina kun kytken D-asennon päälle niin perä laskee pari senttiä.
automaatti vaihtaa vaihteita aivan nätisti, ja P R N D -asennot menevät nätisti silmään, ei kuulu ylimääräisiä ääniä.
Myös toinen havaittu vika: ajan D-asennossa ja hidastan nostamalla kaasun, kierrokset laskevat juuri niinkuin kuuluukin, mutta kun automaatti laittaa vapaan päälle, niin kierrokset alkavat seilaamaan 700-1000rpm paikkelilla.
Vikaa ei esiinny aina.
Voisiko ongelmaan auttaa laatikon öljyjen vaihto? katsottiin liikkeessä että askissa on tehtaan "ikuisuus" öljyt joita ei tarvitsisi koskaan vaihtaa.
Viisaampien neuvoja kaivataan.
Kiitoksia avusta jo etukäteen.
