Hankin hiljattain uuden e46 323 Ci vm. -00 Bemarin
Nyt kun on aikaa, pitäisi korjata jo ostohetkellä tiedossa olleet viat:
Auton cd-vaihtaja tyhjentää akkua. Toimii, mutta jos on piuhoissa kiinni, akku tyhjenee hiljalleen. Onko tyyppivika vai tämän auton oma ongelma?
Kauko-ohjain aukaisee välillä hyvin molemmat ovet, välillä vain kuskin oven ja välillä ei kumpaakaan ovea. Missäköhän vika? Voisiko olla kauko-ohjaimen huono patteri vai onko näissä edes vaihdettavaa patteria? Avain näyttää siltä, että sitä ei saa purettua patterinvaihtoa varten. Pitäisikö muuten molempien ovien aueta, kun kääntää avaimella kuskin oven auki? Autossa ei ole kuin yksi avain, missä pääkaupunkiseudulla kannattaa teettää vara-avain? Ilmeisesti merkkiliikkeen hommia?
Onko muuten audio-/tv-järjestelmään olemassa päivitystä ja miten se asennetaan? Nyt parin minuutin pikaisella räpläämisellä en saanut ainakaan tv:tä näkymään. Sisältääkö kyseinen järjestelmä myös navigaattorin. Ainakin tuulilasin oikeassa yläkulmassa on pieni musta mokkula, mikä viittaisi johonkin vastaanottimeen vai olisiko se liene asennetun Nokian matkapuhelimen antenni...?
Paljon kysymyksiä, kiitoksia vastauksista.
