e46 avain ja cd-vaihtaja
  • tlitmanen
    • Jan 2011
    • 13
    • helsinki
    Hankin hiljattain uuden e46 323 Ci vm. -00 Bemarin
    Nyt kun on aikaa, pitäisi korjata jo ostohetkellä tiedossa olleet viat:
    Auton cd-vaihtaja tyhjentää akkua. Toimii, mutta jos on piuhoissa kiinni, akku tyhjenee hiljalleen. Onko tyyppivika vai tämän auton oma ongelma?
    Kauko-ohjain aukaisee välillä hyvin molemmat ovet, välillä vain kuskin oven ja välillä ei kumpaakaan ovea. Missäköhän vika? Voisiko olla kauko-ohjaimen huono patteri vai onko näissä edes vaihdettavaa patteria? Avain näyttää siltä, että sitä ei saa purettua patterinvaihtoa varten. Pitäisikö muuten molempien ovien aueta, kun kääntää avaimella kuskin oven auki? Autossa ei ole kuin yksi avain, missä pääkaupunkiseudulla kannattaa teettää vara-avain? Ilmeisesti merkkiliikkeen hommia?
    Onko muuten audio-/tv-järjestelmään olemassa päivitystä ja miten se asennetaan? Nyt parin minuutin pikaisella räpläämisellä en saanut ainakaan tv:tä näkymään. Sisältääkö kyseinen järjestelmä myös navigaattorin. Ainakin tuulilasin oikeassa yläkulmassa on pieni musta mokkula, mikä viittaisi johonkin vastaanottimeen vai olisiko se liene asennetun Nokian matkapuhelimen antenni...?
    Paljon kysymyksiä, kiitoksia vastauksista.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Vikaluvulla näkisi toimiiko vaihtaja oikein. Navilaskurin mukaan katsotaan mikä päivitys siihen käy. Tv:ssa lumisade? johtuu siitä, että tv-moduli on analoginen, saatavana digitaalisena, mutta maksaa n. 600e.
    Avain käyttää akkuja, niitä on vaihdettu kotikonstein, uuden avaimen täytyy tilata merkkiliikkeestä, niitä kun on tehtaalla autoasi varten vielä 8 kpl
    SISUSTAT modaukset
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Jos akku(patteri) on huono, niin kyllä ne kaikki luukut aukeaa tai ei mikään. Tai voihan niihin ohjelmoida että aukeaa ekalla painalluksella kuskin ovi ja toisella loput...
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Ai näetkö sä jostakin avaimet tehtaalla Mullakin pitäs ostaa uusi avain kun nykyinen ei tee enään mitään edes uudella akulla.
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Jokainen bemaristi tietää, että kullekin bemarille on 10 avainta, joista 2 lähtee auton mukana tehtaalta rullausvaiheessa
          SISUSTAT modaukset
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Jahas, tämä oli itselle kyllä ihan uusi tieto
            • HellFire
              • Apr 2003
              • 280
              Kyllä se juttu Bemarin toimitusvalmiista avaimista tehtaalla täytyy olla jonkinasteinen urbaani legenda. Bemari tekee yli miljoona autoa vuodessa, joten joka vuosi pitäisi tehdä kymmenisen miljoonaa avainta "varmuuden vuoksi" varastoon.
              Alkuperäiseen aiheeseen palatakseni, Esal on mielestäni eoikeassa eli ei kuulosta avain/kauko-ohjausongelmalta.
              Onko sulla autoon kaksi avainta? Onko toiminnassa eroa avainten välillä?
              I wanted a faster horse.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Usko tai älä, mutta näin se on
                SISUSTAT modaukset
                • tlitmanen
                  • Jan 2011
                  • 13
                  • helsinki
                  Kiitoksia vastauksista, noista olikin jo apua. Tv:ssä on tosiaan lumisade, en tiedä teenkö sillä mitään, joten 600 euron sijoittaminen taitaa jäädä toistaiseksi.
                  Avaimia ei ole kuin yksi. Toisen taidan kyllä tilata varalle.
                  Onko autossa siis vakiona kuitenkin jo navi? Eli joitain nappeja painamalla minun pitäisi päästä navivalikoidin ja saada se päälle? Ohjelmisto on varmaan tosin vanhaa.
                  Autossa on tosiaan Nokian (muistaakseni malliltaan Nokia 6090) autopuhelin. Onkohan nämä olleet tehdasasenteisia (asennus on erittäin siisti ja näyttäisi aivan kuin aikanaan puhelimen olisi saanut uuteen lisävarusteena)? Ratin napit eivät tosin taida toimia. Yhden kerran puhelinta kokeilin ja vastaus ei ainakaan toiminut ratista. Onko nämä yleensä olleet asennuttuna niin, että ääni tulee auton omista kaiuttimista vai onko siinä puhelimen asennusmötikässä oma kauitin? Tosiaan työkiireiden vuoksi en ole vielä ehtinyt kuin aamuisin raahautua autoon ja iltaisin ulos, joten on jäänyt vieläkin vähällä kaikkien toimintojen tutkiminen.
                  Osaatteko neuvoa pääkaupunkiseudulta edullista paikkaa, missä käyttää vikojen luvussa? Olisi mielenkiintoista nähdä, mitä dataa sieltä tulisi.
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    nm. Rahu nyt tulee mieleen, luotettava jätkä
                    Navi jos on, takana vasemmalla on yleensä navilaskuri.
                    SISUSTAT modaukset
                    • tlitmanen
                      • Jan 2011
                      • 13
                      • helsinki
                      Takana vasemmalla? Tarkoitatko siis takakontissa? Siellä missä on myös cd-vaihtaja?
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Kyllä takakontissa.
                        SISUSTAT modaukset
                        • Haggis
                          • 1571
                          • Wackyland
                          Voipi olla lukot jäässä,yksi mikrokytkin kai yleisesti jäätyy ovissa? Itselläni välillä ei avaa pelkääjän ovea lukosta,talvella vika tullut.
                          Käyttis:Kia Optima TF
                          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                          • tlitmanen
                            • Jan 2011
                            • 13
                            • helsinki
                            Paljon selviää kun avaa takakontin ja katsoo tarkemmin... Aikaisempaan viitaten, cd-soitin toimii loistavasti ja on ollut koko ajan kiinni ja paikallaan. Muutaman levynkin oli myyjä jättänyt mukaan. Eli navigaattorin cd-asema se olikin siellä takakontissa irti ja tämä myyjän mukaan purkaa akkua. Eilen ehdin pimeässä sen verran kokeilla, että kun pisti piuhat kiinni, syttyi toinen valoista (tosin vilkkui?).
                            Takana oleva toinen liitin oli punainen, joten olisikohan kyseessä siis SA609 MK2 tai 3 malli. DVD-tekstiä siinä ei ole. Mistä päin kannattaisi kysellä päivityslevyjä? Nykyisestä softaversiosta minulla ei ole mitään käsitystä.
                            Kun kytken piuhat kiinni, tunnistaako auto laitteen ja ilmestyykö keskikonsolin näyttöön/valikkoihin mahdollisuus avata navigaattori tms.? Jos laitteessa on vikaa, osaako kukaan neuvoa hyvää korjaajaa? Jos tosiaan laite vuotaa jonnekin virtaa, vian ei olettaisi oleva kovin suuri.
                            Täytyy viikonloppuna tutkia tarkemmin purkaako ko. härveli tosiaan akkua.
