E46 "Imusarjan kumitulppa".
  • Ronsuu
    • Nov 2010
    • 75
    Kyselisin että onko normaalia että tulpassa numero 17 on öljyä kun sen vetäisee pois? http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=11&fg=40
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Tuppaahan imupuolella vähän öljyä olemaan kun kone huohottaa imupuolelle kumminkin. Jos öljyn kulutus ei ole ihmeen suuri niin silloinhan sitä ei paljoa ole siellä liikkeellä eikö?
    Kovasti tossua koneelle vaan
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Ronsuu
      • Nov 2010
      • 75
      No tossa tulpassa ei ollu ku tippa mutta piti varmistaa. Pitää hommata muutenki uus tulppa, koska vanha haljennut . Öljyn kulutuksesta ei vielä tietoa. Auto suht tuore mulle.
      Venttiilikopasta lähtevää huohotin putkea kattelin tänää ni aika ruskeessa "kuivuneessa" mähnässähän se
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Huohotin voi olla puhdistusta tai vaihtoa vailla. Kuten myös siihen liittyvät letkut/putket. Kannattaa tarkastaa.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Tod näk.
          Ne on sellasia "irroita ja tilaa uus" mallisia ne huohotin röörit. Eli voi olla että ehjänä ei irtoa. Puhtaaksi saaminenkin voi olla työlästä.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Tod näk.
            Näin olen itsekin todennut. Uusia olen laitellut kun olen ruvennut yleensäkään mitään asian eteen tekemään. Jotkut puhdistaa.
            • Ronsuu
              • Nov 2010
              • 75
              mitähä huohotin + hilppeet maksaa? ilmeisesti kannattaa vaihtaa semmoiset eristetyt letkut? onnistuiskohan ton vaihtaa itte. En oo varma onko se just toi huohotin mutta imusarjan alta kuuluu suhinaa joka voimistuu ku painaa vähän kaasua mut hävii ku tulee enemmän kierroksia. Suhahtaa myös ku sammuttaa auton.
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                Huohotin venttiilissä se joku kalvo rikki.
                Soittaen vaikka merkkiliikkeeseen osien hintoja. M52B28 moottoriin se on noin 100,- juttu uusi "separaattori" eli huohotinventtiili sekä kumiletku+muoviputki. Mikähän lie moottori itselläsi?
                • Ronsuu
                  • Nov 2010
                  • 75
                  Mulla on 325 e46 2004 eli m54? Pitää soitella huomen vaikka laakkoseen ja kysyy mitä maksaa tommone eristetty huohotin+letkut.
                  Toimiiko noi Realoemin part numberit laakkosella. Aattelin meinaa ottaa samalla keulaan noi suojat. Osa 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts...75&hg=51&fg=75
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    Juu M54b25 kone sulla. kyllä on varaosa numerot samat joka paikassa.
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
