Tuohon siis pistettiin eilen uusi polttimo, kokeiltiin myös sytyttää valot kun poltin ei ollut siellä umpiossa, silloin syttyi ihan normaalisti palamaan? Nyt tuo polttimo vain räpsyy kun valot lyö päälle.
E46 Xenon pimeenä, mistä uus ballasti/miten korjata?
Itsellä sammahteli välillä oikean puoleinen xenoni (valojen buutaus auttoi ongelmaan). Kunnes nyt viikko sitten muuttoi valo violetiksi ja sammui kokonaan. Uusi polttimo korjasi tilanteen ja vielä ei ole valo vilkkunut tai auto herjannut sammutetusta polttimosta ja viasta valojärjestelmässä. Mutta huomasin että valo jotenkin sirisee / särisee ja tarkemmin asiaa pohdittuani teki samaa vanhallakin polttimolla. Eli kun ajaa jonkun taakse esim. liikennevaloissa, oikeanpuoleinen xenon ei nyt ihan välky, mutta jonkinlaista häiriötä tekee. Eli ihankuin tavallaan todella nopeasti valokuvio sahaisi muutaman sentin ylös ja alas (useamman kerran sekunnissa).Originally posted by WSE1 View Post46 ballastista menee tyypillisesti eräs vastusketju poikki, kohtuu helposti elektroniikaa osaavalle korjattavissa.
Johtuuko tämäkin ominaisuus ballastista? Vai kenties mystinen kostekushäiriö jossain? (Autossa tehdasasenteiset xenonit)"That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
Itselläkin ongelmia xenonien kanssa. Auto E46 320d vm 02. Auto ollut minulla 1,5 vuotta ja koko tuon ajan kuskin puolen lähivalon kanssa ollut ongelmia. Aina ei ole syttynyt katkaisimesta käännettäessä, mutta muutaman kerran katkaisijaa rämplätessä valo on aina syttynyt. Liikennevaloissa tuli aikoinaan huomattua että tuo sama valo "tärisee". Hantin valo toiminut aina laakista, mutta lampun väri on ollut jo pidempään erilainen, hieman tummaan violettiin menevä, eli odotettavissa oli palaminen. Viikko sitten tosiaan hantin lamppu paloi ja aamulla ei kuskin puolikaan lähtenyt jatkuvasta katkaisimen rämpyttelystä huolimatta toimimaan. Xenonkaupoille ja mukaan 2kpl uusia polttimoita. Vaihdoin polttimot ja kuskin puoli lähti laakista toimimaan, mutta hantin puolen valo ei ota syttyäkseen.
Aina aikaisemmin hantin valo toiminut moitteeta, eikä mitään valon tärinää ole ollut sillä puolella havaittavissa. Nyt ei sitten lähde uudella polttimolla pelaamaan, joten onko sieltä nyt simahtanut se sytytin tai ballasti? Voisi kuvitella, että sytytin tai ballasti olisi mennyt kuskin puolelta, kun siellä ongelmia on esiintynyt, mutta että hantin ja samaan aikaan, kun polttimon elinkaari vetelee viimeisiään.
Mulla ylimääräinen AL ballasti + sytytin facelift 46:een.
Kannattaa tutkia kummat itse omaa, Boschit vai AL.
Lukee umpion päällä ja polttimoiden kuppisuojassa.
Xenonkauppa.com siellä ne varaosat on. Nimim terou täälläki pyörii. Sytytin melko varmasti paskana. Ostat uuden originaalin sytkän tuolta. Umpio pöydälle levälleen ja hep.
Edit. Vika helpoin paikallistaa ku vaihat ballastin puolelta toiselle. se on umpion alla ulkopuolella.Last edited by Kissvesala; 05-10-2013, 10:17.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
