E46 Xenon pimeenä, mistä uus ballasti/miten korjata?
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Ajoittain, silloin tällöin, ei kuskin puoleinen xenon ole syttynyt, kun olen auton käynnistänyt. Valot pois päältä--> uudelleen päälle, on auttanut ennen.
    Mutta nyt on pimeenä koko valo. Sulake on ehjä, samoin polttimo, koska se toimii toisella puolella.
    Kohtuullisen ajan netissä syytä etsiessä, eteen on tullut kaksi asiaa jotka pitäisi tarkistaa, eli ballasti ja sytytin. Onko kyseessä osat 15 ja 16?
    Kysymys kuulukin, miten ne otetaan irti? Pitääkö valot irroittaa? En kyllä nähnyt konehuoneen kautta, että mihin ne johdot sytyttimestä menee. Koittaisin vaihtaa sytyttimiä keskenään, kunhan joku kertoo missä järjestyksessä ja mitä pitää purkaa :think
    Kuvat vielä autosta:
    vasen puoli
    oikea puoli, jossa sytyttimen pää irti. Mutta minne nuo johdot menee? Kun ei nää...
    Googlen kuvahaun mukaan eivät ne ainakaan pitkät ole.
    Eli mitä pitää purkaa, jotta saan sytyttimen irti?
    E: otsikkoa muokattu nykyistä tilannetta vastaavaksi
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    http://www.bigpatsfans.com/hl/headlight.htm Ollos hyvä.
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • Turo85
      • 67
      • Satakunta, los leistilä
      valot
      juuri itselle vaihdatin ballastin ja sytytysyksikön..koko umpio oli pakko ottaa irti ja pöydälle..vois sanoa että kuulemma (tuttu asentajakaveri korjasi) joutu koko umpion sisuskalut iroittamaan että pääsi käsiksi ballastiin..
      sytytysyksikkö (eli ns.ohjausyksikköhän) sijaitsi ulkopuolella?!?eikö näin ollut..
      marmoritiskin hinnat tais olla molemmille 495€ tai jotain sinne päin..(hieman alle viissataa kuitenkin
      terveisin Turo
      -Eikä ollu varaa ostaa edes neljää ovea, eikä kunnon kattoa-
      nyk. 8L ääskolmonen olympiarengas
      ex. e46 330i touring `familjenwaagon`
      ex. e36 328`cabiincrew`
      ex. e34 520`stealthfighter`
      • Turo85
        • 67
        terveisin Turo
        oho tais olla osat toisinpäin:think:think
        sori harhaanjohdatuksesta
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          46 ballastista menee tyypillisesti eräs vastusketju poikki, kohtuu helposti elektroniikaa osaavalle korjattavissa.
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            tai ostaa muutamalla kympille uusi jälkiasennus ballasti...
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • Terou
              • 791
              ...paitsi jos on bi-xenon, niin joutuisi virittelemään kun sen ohjaus menee alkuperäisen ballastin kautta. Itse juuri eilen vaihdoin sytyttimen omaan M3:een. Se on siellä umpion sisällä ja purattaa koko umpion. Syttymishäiriöt yleensä viittaa sytytytinvikaan. Jos haluaa lähteä vikaa hakemaan, niin ballastit on helpompi vaihtaa päikseen, näkee että siirtyykö sen mukana (ballastivika) vai jääkö samalle puolelle (sytytinvika).
              E46 M3 perän lukkoyksikkö
              Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
              www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
              • Lkanasuo
                • Apr 2010
                • 1495
                • Turgu
                aika vaikeen näköstä tossa linkissä. itellä kanssa toinen lyhkänen pätki, vaihdoin samalla molemmin puolin uudet "jälkiasennus" ballastit en purkanut umpiota ollenkaan! ballastit omilla paikoillaan ja johdot menee läpivientikumien läpi sieltä mistä kuuluukin! liittimet sopi suoraan! ei voi siis suositella mitään 500e osia sinne
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  Terve. Pienen "motivaation" seurauksena jaksoin irroittaa osat.
                  Syylliseksi paljastui ballasti.
                  Mistä kannattaa ostaa? Vuosimalli on 2001 ja korimalli sedan.
                  Edit: Jos ballasti on erilainen kuin alkuperäinen, voiko se vaikuttaa lampun kirkkauteen tai sävyyn?
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    Niin, mistäs jengi ostanut ballastin? Tuskimpa kaikki BMW:ltä ainakaan...
                    • Jebbunen
                      • 513
                      • Pirkkala
                      ebayssa näyttäs olevan aikas paljon tyrkyllä noita alkuperäsii
                      Porsche
                      • |makke
                        • 847
                        • Vaasa
                        Onko ohjeita? Kyllähän tuon voi mittailla ja kolvailla, jos ohjeet jossain on.
                        Mistä näitä jälkiasennustuotteita kannattaisi etsiä? En oo oikeen mukana näissä jutuissa Mutta alkuperästä ei kyllä kiinnosta noilla hinnoilla ostaa.
                        Mistäs ja mitä ostit?
                        Joo niin näkyisi olevan, mutta voin kyllä ostaa jälkiasennusballastin jos se tekee tarvittavan...
                        Edit: Toki johdot saisi olla samanlaiset, tai ainakin että niitä on yhtä monta
                        • mamu
                          • May 2003
                          • 95
                          http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...ksikk%C3%B6%22 ? Näyttäs olevan vuosimallista 02 eteenpäin, mut ainahan sitä voi nuita varaosanumeroita verrata.
                          • Zygel
                            • May 2009
                            • 214
                            Toisen puolen xenon on välkkynyt joskus, eilen muuttui sellaiseksi himmeän punaiseksi ja välillä ei palanut ollenkaan. Polttimoa yritettiin vaihtaa, mutta uudella polttimolla se vain välkkyi koko ajan. Se kanta johon polttimo tuli näytti ilmeisesti palaneen jotenkin? Mitenhän tuon saisi kuntoon?
                            ex: E46 330d M-Sport '04
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              Jos se muuttuu punaiseksi, niin polttimo itse on elämän loppu kaaressa.
                              Liittimet ei ole erikseen saatavina/purettavina orkis muuntajan johdoista. Jälkiasennus muuntajista kyllä.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
