E46 ei pääse sisään!
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Nyt ois hyvät neuvot tarpeeseen. Eli tänä aamuna avopuoliso soittaa, että bemarissa ei aukea ovet. Ei kaukosäätimestä eikä lukosta.
    Pääseekö tuonne nyt mitenkään sisään? Onko vain soitettava hinausauto hakemaan korjaamolle vai mitä tässä kannattaisi tehdä?
    Saako tuota ovenkahvaa aukaistua kun ovi on kiinni? Pääseekö takakontin kauttakaan mitenkään sisälle?
  • -Mage-
    • 295
    Akku täysin loppu?
    Joku lukoista ilmeisesti on avattavissa (ilman virtaa) niin että kääntää avainta normaalia enemmän, en vain tosta e46 mallista tiedä mikä lukko (enkä ole täysin varma tästä, voi olla että ei onnistu).
    Toinen kikka: avaa rekisterikilven valokotelo ja anna siitä virtaa jotta saat ovet auki.
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Originally posted by -Mage- View Post
      Akku täysin loppu?
      Joku lukoista ilmeisesti on avattavissa (ilman virtaa) niin että kääntää avainta normaalia enemmän, en vain tosta e46 mallista tiedä mikä lukko.
      Ei ole virrasta kiinni, kaukosäädin on mennyt rikki tuossa jo aiemmin, ei ole vaan saanut aikaiseksi tilatttua uutta(nyt sitten kostautu). Ovet on auennut ihan lukosta normaalisti ennen mutta nyt ei aukea. Eli lukossa jotain paskana, mutta pääseekö nyt mitenkään sisälle?
      • -Mage-
        • 295
        Toimiiko avain takaluukkuun (oliko tossa takaluukussa avaimenreikä, sedanissa ilmeisesti on, farkussa ei)? Jos tossa on takaluukussa avaimenreikä niin se on jotenkin piilotettu, olisko siinä rekkarin valojen vieressä mahdollisesti olevan kumi härpäkkeen alla.
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          On siinä ihan lukko takakontissa, se kyllä aukeaa. Pääseekö sitä kautta jotenkin purkamalla autoon sisälle, olisi hyvä tietää.
          • -Mage-
            • 295
            Onko siinä keskellä selkänojaa sellanen peltilevy joka on vain nurkista kiinni (tai muutamista pisteistä)?
            Jos muuta keinoa ei keksi niin siitä sitten läpi, voi tosin olla varsin ahdasta...
            Kun en ole ikinä tollasta omistanut niin menee melko arvailemalla
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Ei siitä kyllä läpi mahdu, tiedän jo valmiiksi. Eri juttu jos sen sen lisäksi saa penkkejä otettua irti takakontin kautta.
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Takakontista ei varmaankaan pääse edes purkamalla, ellei suksiluukkua löydy? Usein nuo on tehty niin, ettei sieltä pääse kabiinin puolelle. Ovet ei siis aukea vaikka takaluukun lukkoa kääntelisi miten?
                Mulla kävi farkussa myös näin, eli kaukosäädin paskana ja talvella lukko sanoi sopimuksen irti. Sieltä lukon sisältä menevät haitat helposti paskaksi, eli lukko alkaa pyörimään ympyrää ilman vastusta. Näin ilmeisesti nytkin?
                Mä jouduin "korjaamaan" jutun niin, että läheiseltä purkaamolta sattui löytymään samanlainen etusivulasi ja olivat ystävällisiä ja toivat sen perille asti. Vasaralla ikkunasta sisään ja ovet auki, uusi ikkuna paikalleen ja lukkopesä tilaukseen. Pari päivää jouduin pitämään autosta ovet auki yötä päivää kunnes sain uuden lukkopesän.
                • -Mage-
                  • 295
                  Jos ei ole kääntyvät jakkarat takana niin tuskin onnistuu. Tai onnistuu mutta ei se reikä siitä juurikaan isommaksi tule.
                  Miten olisi joku keppi viritys jolla ylettäisi etuovien sisäkahvoihin tosta luukusta? :think
                  Onko tossa k-lukolle nappi sisällä? Siihen varmaan saisi jollain kepillä huidottua tosta luukusta.
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Kiitoksia neuvoista, tuo keppihomma voisi onnistua, käsijarrun tienoilla on nimittäin se keskulukituksen aukaisunappula. Pitänee kokeilla. Ja autossahan on suksiluukku kyllä.
                    Ei se takaluukuun lukko aikaise ovia
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Noniin nyt on ovet auki!
                      Ovet sain auki suksiluukun kautta kepillä tökkimällä takasivuikkunan veivistä, ikkuna auki sen verran, että sain veivattua sitten koko ikkunan alas(onneksi oli veivilasit takana). Sitten vaan sisälle autoon ikkunasta. Samalla selvisi, että kun avaimet ei ole virtalukossa niin keskuslukituksen nappulasta ei aukea ovet. Sama homma myös kahvojen kanssa jos virta-avain ei ole lukossa, niitä ei siis turhaan kannata alkaa edes tökkimään
                      Pääsin itse kokeilemaan avainta ja lukko on täysin tunnoton, että jotain sieltä on rikki. Lukko ei kuitenkaan pyöri ympyrää, mutta on täysin "vasteeton" sillä liikkumisalueellaan( onkohan se nyt suunnilleen joku kello 10 ja 14 välillä se liikkuminen)
                      Osaako joku veikata mitä osia pitää laittaa tilaukseen, vai onko jotain vain irronnut? Uuden avaimen käyn ainakin tilaamassa tänään
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        Se lukkopesä on mennyt paskaksi, eli sen kun tilaat uuden. Maksaa muistaakseni 70€ paikkeilla. Pelkkä avaimen tilaaminen ei auta jos ovet ei aukea sillä nykyisellä, vai onko se avain siis fyysisesti paskana? Jos kauko-ohjain ei toimi niin vika löytyy luultavasti sieltä antennivahvistin tai korimoduli osastolta.
                        • Pande
                          • 1324
                          Hyvä, että sait noin ovet auki. Joissain autoissa kun jos avaimella vääntää ovet kiinni ja vielä vähän enemmän kääntää menee ovet ns. turvalukkoon, jolloin sisältä ei saa ovia mitenkään auki. Kerran kaveri jäi näin mun auton sisälle, eikä päässyt mitenkään ulos ennenkuin tulin takasin
                          Varmaan paras on suoraan vaihtaa lukkopesä, tai ensimmäisenä purkaa ovipahvit ja tarkastella näyttääkö kaikki muuten ehjältä.
                          Ja toki kannattaa laittaa kuntoon kauko-ohjaus.
                          Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
                          330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Joo siis avain on fyysisesti paskana. On vissiin saanut kosteutta jollakin edellisellä omistajalla ollessaan. Puukotin sen auki, vaihdoin akunkin vaan ei se kummentunut, sen takia ei varmaankaan toimi. Se pari vuotta toimi siten kun avainta kopautti vaikka käteen Joten en usko, että on autossa vika. Eli oisko se avaimen piirilevy ottanut vähän itseensä.
                            Taidan tänään käydä tilaamassa uuden avaimen ja purkaa sitten ovipahvit pois, että näkee mitä itse lukosta on rikki. Lutkothan kyllä toimii siitä keskuslukituksen näppäimestä tällä hetkellä, eli varmaan toimisi myös kaukosäätimellä.
                            • Pande
                              • 1324
                              Kosteutta.. Hetkonen, ovenhan kyllä pitäisi aueta lukkopesästä jos vaan se avaimen avainosa on ehjä.
                              Kauko-ohjaus voi toki olla sen takia rikki jos sitä avainta on käyttänyt uimassa tai muuten elektroniikka on rikki.
                              Ja jos lukkopesä pyörii eleettömästi sen koko liikeradan niin kyllä se vaikuttais että lukko pesä on rikki, tai sitten lukkopesän jälkeen olevat komponentit tms.
