e46 ja aamun vikakoodit
  • tlitmanen
    • Jan 2011
    • 13
    • helsinki
    Käynti huoltamolla antoi lisäinfoa käyntihäiriöihin. Epäilivät jotain imuilmavuotoa. Diagnostiikka antoi seuraavat viat:
    -Polttoaineen säätö ryhmä 2 säätöraja
    -Polttoaineen säätö ryhmä 1 säätöraja
    -Polttoaineen säätö ryhmä 2, sallittu alue ylitetty
    -Polttoaineen säätö ryhmä 1, sallittu alue ylitetty
    -Sytytyshäiriö syl. 3
    -Sytytyshäiriö syl. 6
    -Sytytyshäiriö syl. 2
    -Sytytyshäiriö syl. 4
    -Sytytyshäiriö syl. 1
    -Lambdatunnististimen jännite katalysaattorin takana ryhmä 2 minimiarvo
    Kuulostaako tutulta? Autoni on vuosimallia 2000, 323ci. Tuleeko johonkin letkuun tyypillisesti halkeama tms.?
    Ensi viikon puolessa välissä huoltoaika. Ja koko loppuviikko ajoa edessä, jota ei oikein pysty perumaan. Nyt sitten joutuu vainoharhaisena miettimään ajaako vai ei. Huolto sanoi, että ei kannata ajaa, sillä kone käy laihalla...
  • _nixu_
    • 8973
    • Kellokoski
    Imuvuodolle vaikuttaa. Lukaise nuo ja tee tarkistukset:
    Esim tuon haitariputken voi hätätilassa korjata vaikka ilmastointiteipillä ennen kuin saat uuden jne
    • tlitmanen
      • Jan 2011
      • 13
      • helsinki
      Kiitos linkeistä. Täytyy yrittää viikonloppuna katsoa mitä löytyy. Nuo linkissä mainitut kaksi ensimmäiseksi tarkastettavaa letkua ovat ilmeisesti suhteellisen helppo irroittaa? Vaatiiko paljon purkamista?
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        .. aiheeton.
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • tlitmanen
          • Jan 2011
          • 13
          • helsinki
          Viikonloppuna ehdin hätäisesti vilkaista konepellin alle. Ilmansuodattimelta lähtevän haitariletkun klemmari oli löysällä (ilmansuodattimen päässä). Kiristin tämän.
          Äskeinen noin 150 km ajomatka tarjosi hiukan lisää kokemusta. Kun vauhtia oli maantiellä noin 80 km/h ja kierroksia about 1500, oli moottorin voimattomuus ja kierrosten huojuminen huomattavasti herkemmässä kuin nopeuden ollessa 100 km/h. Moottori käy tasaisesti nyt myös tyhjäkäynnillä. Minusta ennen tämän letkun kiristämistä se ei käynyt.
          Eli osasyy taisi olla tämä letku. Valitettavasti kovista toiveistani huolimatta vika ei poistunut kokonaan. Voiko olla, että nyt kun vika on ollut hetken, on moottorissa mennyt seokset sekaisin ja aivan optimitoimivuus on haave vain ilman erillistä säätöä vai säätääkö kone aina automaattisesti kaikki toiminnot kohdalleen, jos mitään häiritseviä vikoja ei ole?
          Joka tapauksessa huolto on tilattu keskiviikolle, joten taidan auton sinne viedä, jos vaikka vian löytäisivät. Ei ole valitettavasti Bemareihin erikoistunut huolto, joten saa nähdä miten kauan vian paikallistamiseen ja korjaukseen menee.
          • tlitmanen
            • Jan 2011
            • 13
            • helsinki
            Sain äsken auton huoltamolta. Yksi rikkinäinen imuletku oli vaihdettu ja korjaamon mukaan vika kunnossa. Ajaessani vakionopeudensäätimellä tasaista 80 km/h nopeutta, kierrokset kuitenkin tipahtivat välillä niin kuin ennen korjaamokäyntiä. Testasin äsken vielä paikallaan tyhjäkäynnillä sekä nostaen sekä pitäen kierrokset hetken kahdessa tuhannessa ja kierrokset pysyivät aivan tasaisena koko ajan.
            Ideoita? Voisiko vikaa olla vaihteistossa? Täytyy vielä testata ajaen tasaisesti ilman vakionopeudensäädintä. Voisiko siinä olla jokin sähköhäiriö niin, että vakionopeudensäädin kytkeytyy hetkeksi itsestään pois ja kytkeytyy sitten taas päälle aiheuttaen hetkellisen kierrosten tippumisen? Huollossa sanoivat, että puolat alkavat näyttää aika kuluneilta, vaikka mitään vikakoodia niistä ei tulekaan. Ehkä silti osasyy niissä?
