E46 prefacelift, original xenonien jälkiasennus?
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4652
    Meneekö original xenon umpiot "bolt on" paikoilleen vai tarvitseeko kikkailla jotain "ylimääräistä"? Nyt autossa jotkut pilipali-kiinavalot joiden tilalle näyttäisi ulkomailta saavan suht järkevään hintaan Boschin bi-xenon umpioita. Jos ja kun nuo "uudet" umpiot tulevat kokonaisena pakettina, selviääkö asennuksesta muutamassa hetkessä vai joutuuko kuinka paljon tekemään muutoksia?
    Fyysisesti pitäisi mennä suoraan paikoilleen ilman sen kummempia kikkailuja, käyvätkö kaikki valopiuhat yms suoraan myös? LKM:ää joutunee jokatapauksessa huijaamaan (vastus tai ohjelmointi)? Mitenkäs ajovalojen pesurit ja automaaginen korkeudensäätö?
    Aikalailla hukassa vielä näiden E46:sten kanssa joten kysymyksiä on paljon ja tietoa vähän..
    Olemassaolevissa threadeissa käsitellään vain kiina-xenoneita..
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
  • Iltsu
    • 780
    Ite laitoin faceliftiin orkkisxenonit ja ne meni ihan heittämällä paikalleen. Kaikki johdot käy suoraan. Pesureita ja korkeussäätöä ei ole, mutta olen pitänyt ne puhtaana ja säätänyt silleen, etteivät häikäise. Kuitenkin huomattavasti parempi ratkaisu kun jälkiasennusviritykset halogeeniumpioihin, mitä tuolla liikenteessä välillä näkee...
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      Mites meinasit katsastuksen hoitaa? Vaihdat halogeenit takas?
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • walde
        • Dec 2008
        • 947
        • Melkein Espoo
        Plug and play, H7 liitin käy suoraa ballastiin. Korkeudensäädön ym. liittimet käyvät luonnollisesti myös ihan normaalisti.
        Itsellänikään ei autom.korkeudensäätöä ole, mutta vaihtaa sitten vaikka halogeeniumpiot leimalle, jos siitä jää kiinni. H7-kanta kun ei käy millään Xenon-umpioon.
        Hellan bi-xenon retrofit itsellä.
        E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
        F20 LCI2 118dA M-Sport '19
        • Iltsu
          • 780
          Joo, oon käyttäny halogeeneilla leimalla, ne vaihtaa vartissa. Jos joskus sattuu kohdalle purkuautosta halvalla pesurit ym niin voihan noi laittaa.
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4652
            Ok, eli huoletta voi moiset ostaa pois
            Automaagisen korkeudensäädön saa ilmeisesti helpohkosti laitettua (tunnistin kallistuksenvakaimeen) mutta pesureita ei viitsisi alkaa ihan heti porailemaan paikoilleen.
            ... and many more
            • jopeh
              • Dec 2003
              • 694
              Korkeudensäädön tunnistimet ovat edessä ja takana.
              "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
