Penkinlämmittimen toiminnasta E46/E39
  • teropa
    • 3855
    Heps,
    Aattelin tästä pistää kyssärin, kun omat havainnot ei oikeen "korreloi" sen kanssa, mitä E39/E46 persgrilleistä on aiemmin kirjoiteltu.
    Eli ollut aiemmin juttua, että tuo lämmitin toimisi silleen, että siellä on termostaatti, joka katkaisee lämmityksen aina samassa lämmössä, riippumatta siitä millä teholla on katkaisija, eli onko 1, 2 tai 3 palkkia. Ja että se palkkien määrä vaikuttaa vain siihen nopeuteen, millä penkki lämpiää, ei lämpötilaan.
    No empiiriset kokemukset niin omasta E39:stä kuin kakkosauto E46:sta kertoo jotain aivan muuta. Eli tänä aamuna työmatkalla ronklasin E46:sen grillejä koko matkan ajan, ja aivan "polttava" ero on siinä, mimmonen lämpö grillistä irtoaa 3:lla palkilla vs. 1 palkki. Joten tuo systeemi ei tosiaankaan voi toimia sillä tavalla, että lämpötila persusta vasten olisi joka asetuksella sama. Oisko siinä joku semmonen sydeemi, että lämmitin toimii 3:lla palkilla täydellä teholla, ja silloin tulee se termostaatin säätämä lämpötila vastaan, ja 2:lla ja 1:llä palkilla tuossa esim tuo käyttöjännite lämmitinelementille katkoisi eri sykleillä, jolloin lämpöä irtoaisi vastaavasti vähemmän eikä termarin lämpötilaa välttämättä (siis ainakaan talvella) koskaan edes saavuteta.
    Eihän tuossa olis vähäsintäkään järkeä, jos tuo valinta ei vaikuttaisi kuljettajan saamaan lämpömäärään. Eikait kukaan autolla ajava nyt voi olettaa, että perslämmittimen tehoasetus = lämpiämisnopeus, ja lämpöön ei olisi sitten mitään vaikutusta.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    Noin perstuntumalla arvioituna ainaskin facelift e46 pätee tuo sinun havaitsemasi logiikka. 3 teholla lämmitin lämmittää penkin kuumimmaksi ja taas 1 teholla vähemmän kuumaksi. Termostaatti tai ohjaus katkaisee lämmityksen tietyn ajan päästä tai ainaskin pudottaa tehoja koska 3 asennossakaan penkki ei tunnu vaikkapa 20km ajon jälkeen enää "kuumalta"
    • Macinaggio
      • Jan 2010
      • 119
      Originally posted by teropa View Post
      Heps,
      Tero
      Minullakin sama havainto: Mitä suurempi tehoasetus sen kuumempi penkki. Tämähän on ainoa logiikka, jonka asiaan sen enempää syventymättä voi ymmärtää. Mutta nahkapenkki läpiää joka tehoasetuksella harmittavan hitaasti.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        E39 9/98 ->
        The following setpoint temperatures are reached in the three-stage seat heating system:
        • Stage 1 operation (3 LEDs lit):
          The seat is heated to a setpoint temperature of 35 °C
        • Stage 2 operation (2 LEDs lit):
          The seat is heated to a setpoint temperature of 39 °C
        • Stage 3 operation (1 LED lit):
          The seat is heated to a setpoint temperature of 44 °C
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • teropa
          • 3855
          E39 9/98 ->
          Onko tossa kirjotusvirhe?
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          PPL(A)
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Joo eiköhän nuo ledimäärät mee väärinpäin, suora copypaste vaan wds:stä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • teropa
              • 3855
              No tuohan nyt taasen sitten (kirotusvirheestä huolimatta) todistaa sen (loogisenkin) asian, että enempi valoja on kuumempi jakkara. Niinkuin olettaa sopii.
              En löytänyt sitä keskustelua enää searchilla, missä joskus todettiin, ettei noin muka olisi. Itestä se on aina tuntunut järjenvastaiselta ajatukselta kaikkinensa.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Näinpä. Laitellaas vielä pari muuta.
                <- 9/98 E39, E38
                The heating temperature can be adjusted by means of a potentiometer within the range from 20 o C to 42 o C.
                E46 pre-facelift
                A two-stage seat heating system with the following heating stages is installed in E46 series vehicles:
                • Stage 1 operation:
                  The seat is heated to a setpoint temperature of 40 °C
                • Stage 2 operation:
                  The seat is heated to a setpoint temperature of 37 °C
                E46 facelift
                Initially, heating stage 1 is activated when the seat heating is switched on (button pressed once). The seat surface is heated up to approx. 44 °C. All three LEDs light to indicate operation.
                By pressing the button once more, the topmost LED goes out and heating stage 2 is activated. The seat is now only heated up to 39 °C.
                The seat heating system is switched to heating stage 3 by pressing the button once again. The bottom-most LED lights. The seat is heated up to 35 °C.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • teropa
                  • 3855
                  Näyttäs olevan Facelift E39&E46
                  Stage1, 3 lediä 44C
                  Stage2, 2 lediä 39C
                  Stage3, 1 ledi 35C
                  Tässä tapauksessa siis persdyno oli oikeassa .
                  Tero
                  E60 520dA M-sport
                  ---Ex
                  PPL(A)
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Ratkaisin asian ostamalla Motonetista lämpiävän penkinpäällisen, kyllä kelpaa
                    • Masatus
                      • 867
                      • Haukipudas
                      Kieltämättä omankin -99 e39 nahkapenkki voisi lämmettä nopeammin. E60:ssä taas penkki lämpenee aivan riittävällä vauhdilla. Tiedä sitten onko e39 vs e60 lämmitin elementin tehoissa eroa vai onko vanhuksen lämmitin vain väsynyt ja kaipaisi uudistusta. Ja jos niissä tehoissa on eroa niin voisiko e60:in lämmitinelementtiä käyttää näissä vanhuksissa.
                      Mutta muuten aiheesta niin komppaan kyllä Teropaa lämmittimen toiminnan suhteen.
                      • Macinaggio
                        • Jan 2010
                        • 119
                        Pitääpä tehdä sama liike. Ja onhan sillä sähköpefletillä sitten käyttöä myös silloinkin jos joku joutuu istumaan takapenkillä. En nyt vain äkkiseltään muista onko takapenkkiläisille oma sytkäri.
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          • Lappeenranta, Finland
                          Uskaltaako E46 penkinlämmitintä testata antamalla sille suoraan jakkaran liittimen piikkeihin 12V? Kestäähän se melkoisia virtoja, mutta entäs jos ei ole mitään elektroniikkaa rajoittamassa?
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            Mittaa mielummin lämmitysvastuksen resistanssi yleismittarilla. Jos näyttää ääretöntä, lanka on poikki jostain. Jos näyttää jotain muuta ni tod.näk. vastus on OK.
                            E60 523iA -08
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              Tuo on tietysti varma diagnoosi jos on ääretön. Jostain luin, että vähän reilu 1 Ohm pitäisi olla ehjässä vastusta. Lukema alkaa kasvaa sitä myöden, mitä enemmän lankoja poikki. Vai mykistyykö se sitten kerrasta...? Tuossa olisi yhdet elementit, joissa vastus on luokkaa 16 ja 19 Ohm.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
