E46 sulat
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    Oon jossain aiemmassakin topicissa avautunut noista valeoista ja kerrotaan nyt tääläkin sama asia..
    Eli valeon mallikohtaiset E46sen pyyhkijät pyyhkii E46sessa ihan kohtalaisesti, mutta ne ei pysy lasissa kiinni kun ajaa yli 100 km/h ja ovat vielä muutenkin muotoiluunsa ja laatuunsa nähden aivan ylihintaiset.
    Olivat itsellä viikon kiinni ja menivät roskikseen..
    Alkuperäiset BMWn E46sen sulat ovat Boschin valmistamat.
    Ja Boscheja olenkin ostanut koska ne ovat Kl-varaosissa vielä ihan kohtuuhintaiset, toistaiseksi en ole parempia löytänyt..
    Tuo Boschin laatu tuntuu olevan hiukan mallikohtaista, koska aiemmassa autossa (passatti) ei Boschin sulilla tehnyt yhtikäs mitään.. Ja tälläkin foorumilla on haukuttu että E39sissä ei tee Boscheilla mitään..
    Jokainen ostaa sellaiset sulat kuin haluaa mutta Valeota en E46seen suosittele.. Ja ehdotuksia hyvistä sulista otan itsekin vastaan, muistaakseni joskus katselin että realoemissa olisi ollut jokin rungoton sulka 46seen..
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • hattiwatti
      • Feb 2008
      • 255
      Omaan e46 kerkesin vaihtaa pari kertaa sulat, ensimmäisenä motonetistä paketti Bosch spoiler tms. Tykkäsin, että toimi hyvin. Seuraava kokeilin motonetin Champion pakettia, en tykännyt jonka jälkeen meni vielä yksi paketti Boschia
      • Olsberg
        • 349
        Ilmeisesti laatuvaihtelut on kovia. Itsellä oli marmorilta ostetut rungottomat pyyhkiät ja pyyhki niin pirun äänettömästi ja hyvin. Sitten auton vaihdon myötä ostin boschin sulat ja ihan alusta asti jätti rantua, vikisi ja tärisi pyyhkiessä.
        Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
        • Pekuz
          • Jul 2008
          • 687
          Realoem tarjoaa tällaista rungotonta:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=61&fg=45
          61610037009
          Ja pikanen googlaus..
          Näyttäis myös olevan bossin sulkia:
          OT:
          Schmiedmannin mukaan olisivat vielä E9x sulat vaikka realoemin mukaan sopii vaan E46seen..
          Alkuperänen tossa vielä halvempikin ku bossi
          http://www.realoem.com/bmw/partxref....eur=&details=1
          Onko näistä nyt millaisia kokemuksia?
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            Originally posted by Pekuz View Post
            Mulla on noi Boschit, kyllä ne emännän mukaan hyvin on toiminut
            Sen huomasin että repsikan puolen pyyhkijän kärki on hieman ilmassa kun pyyhkijä on lasin alareunassa, mutta se nyt ei kovin pahasti häiritse näkyvyyttä...
            E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
            E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
            Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
            • Pekuz
              • Jul 2008
              • 687
              Löytyy näköjään motonetistäkin ovelasti ford focuksen kohdalta. Motonetissä tuo 728S mallin bossi ei ole edes hinnalla pilattu. Vois vaikka hakea nuo kokeeks..
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                Mulla on Boschin "rungottomat" AR22U kuskinpuolella ja AR19U hanttarin puolella. Puolen vuotta tosiaan ollu eikä valittamista.
                Esim motonetista löytyy:
                Ja noi sopii siis suoraan ainakin E46 cäbiin...
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  Olenko ainut kenellä boschin sulkapaketti toimii E46 hyvin? Ostin sellaisen tuplapaketin missä oli molemmat sulat. Spoileri taitaa olla kuskinsulassa.
                  Ei sitten niinku mitää valittamista. Tosin en hankaa niillä jäätä enkä muutenkaa pahoinpitele, silläköhän ne kestää minulla aina useita vuosia..
                  • Petri
                    • 3156
                    • Nummela
                    Et ole ainoa, mielestäni kehuin noita tuolla ylempänä
                    • Dani
                      • 3847
                      Originally posted by Spetke View Post
                      vastaus löytyy yläpuoleltasi, vai onko tämä huono trolli?
                      Trollipostauksesta en tiedä, mutta mun kysymys liittyy siihen että onko näissä muissa rungottomissa sulissa tota typerää kiinnitysmöykkyä?
                      Jos on niin en osta toisia samanlaisia, ja tuolta yläpuolelta en löydä vastausta mun kysymykseen?
                      • Striezel
                        • 193
                        • Kokkola
                        #26
                        Originally posted by Dani View Post
                        Tonko näissä muissa rungottomissa sulissa tota typerää kiinnitysmöykkyä?
                        Ei ole, ainakaan alkuperäisissä, niissä on erittäin siistin näköinen kiinnitys!
                        • Ravermeister
                          • 1508
                          • Melkeen Turkkuses
                          #27
                          Minähän heti perään vastasin että ainakaan boschin rungottomissa ei ole tota möykkyä
                          -Turku Connection-
                          HDJ80 4.2TD
                          • Dani
                            • 3847
                            Originally posted by Kylmäkalle View Post
                            Mitäs sulkia ootte käyttänyt eeneljäkutosissa?
                            Huonosti löytyy Motonettien yms vastaavuustaulukoista sulkia ko autoon, etenkään "rungottomia". Eli minkäläisia kokemuksia, alkuperäiset, BMW rungottomat, boshin tarvikkeet, jotkut muut?
                            Originally posted by Esal View Post
                            Saako tuohon e46 edes bmw rungottomia?
                            Jotain rungottomia halpisversioita olen kokeillut, se muovinappula varresta ainakin täytyy poistaa. 100kmh vauhdissa ei toimi kunnolla vaikka on vähän spoileria sulissa. Pärisee.
                            Originally posted by Ruffryder View Post
                            Ostin Konalan Autokeskuksesta BMW:n alkuperäiset rungottomat sulat, makso n. 40e. Tyytyväinen olen ollut.
                            Kyse oli näistä kolmesta vastauksesta, toi sun vastaus tuli myöhemmin josta tuli ilmi ettei sitä möykkyä ole.
                            EDIT: mutta asia siis selvä, möykkyjä en haluu ja vastauksia on tullut
                            ..tämä siis ei ollut trollausta, vaan pelkkä kysymys joka osottautui aika typeräksi.
                            • Kylmäkalle
                              • Feb 2011
                              • 72
                              Kävin hakemassa marmoritiskiltä rungottomat, muita ei kuulemma enään saakkaan. Hyvin pyyhkii, ainakin vielä.
                              Veikkaisin Boshin valmisteiksi, pakkaustapa on lähes identtinen Boshin tarvikkeiden kanssa. Pituudet on 575mm ja 500mm.
                              • Homer
                                • Jul 2005
                                • 3653
                                • Springfield-Jyväskylä
                                #30
                                Samat ostin hiljattain ja ei vielä ainakaan ole moittimista,päinvastoin nämä pari päivää olleet aika kurakelejä joten tositoimiin ovat joutuneet ja hyvin on pyyhkinyt.
