E46 sulat
  • Caparkki
    • Nov 2011
    • 78
    • Riihimäki
    #31
    Moro, itellä tällä hetkellä kiinni jo kolmas pari sulkia, eka oli valeot, boschit ja nyt orkkis sulat. Ongelma on siinä että jättää suoraan naaman eteen kolmion muotoisen alueen (kuskin pyyhkijän keskelle) josta ei pyyhi ollenkaan. Tuntuu kuin hyppäisi sen alueen yli. Luulin ensin et vika olis sulissa, ostin uudet ja ongelma jatkuu.. Kaikkia mahollisia tököttejä oon hinkannu lasiin että mahdollinen lika tms. Lähtis pois. Vieläkin sama homma jatkuu vaikka orkkis sulat kiinni. :think
    Kymmenen pistettä ja papukaija merkki sille joka osais antaa jotain osviittaa siitä mikä vois olla? Itellä ei ymmärrys ihan riitä, on vaan turhauttava näillä sateilla ajella
    Myydään e46 osia!
    E90 /M
    e46 //M
    200SX S13
    e36 325Ci
    e36 318is
    200SX S14
    e46 323Ci
    • Dani
      • 3847
      Onko tuo #9 poistettu jo?
      Mä kun ton poistin ton kuljettajan puolelta (pelkääjän puolella paikoillaan eikä ole ongelmia) niin alkoi rungottomat pyyhkiä huomattavasti paremmin.
      • Caparkki
        • Nov 2011
        • 78
        • Riihimäki
        #33
        Ei ole poistettu vielä. Kokeilenki heti tota jos vaikuttais!
        Myydään e46 osia!
        E90 /M
        e46 //M
        200SX S13
        e36 325Ci
        e36 318is
        200SX S14
        e46 323Ci
        • Caparkki
          • Nov 2011
          • 78
          • Riihimäki
          #34
          Perhana sehän toimi, kiitokset !
          Myydään e46 osia!
          E90 /M
          e46 //M
          200SX S13
          e36 325Ci
          e36 318is
          200SX S14
          e46 323Ci
          • Furior
            • Sep 2012
            • 177
            • Laukaa
            #35
            No huhhuh, täytyypä repiä itseltäkin heti pois, on nimittäin samaa vikaa. Oon sulan laittanu siihen koloon useamman kerran, mutta ei se ikinä pysy . Ilmeisesti tuon huonon pyyhkivyyden syystä pyyhkijänvarttakin on edellisen omistajan toimesta taitettu hieman mutkalle.
            -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
            ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
            ex: -05 E87 120d
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Perinteinen sulka toimii paremmin sen ohjurin kanssa. Rungotonta sulkaa varten pitää poistaa:
              "When converting from articulated wiper blade to evo flat blade the wiper blade guide on the wiper arm (TN 8 263 685) on the driver's side wiper arm must be removed (see Diagram 61_1065, Pos. 9)."
              Joku Valeon perinteinen sulka ei pysynyt ollenkaan ohjurissa, sulassa ei ollut tosin spoileria. Boschin perinteinen sulka taas pysyy hyvin ohjurin syleilyssä.
              • eeskoo
                • Oct 2012
                • 91
                • Chicago
                #37
                Pyyhkimen jousi kuoleentunu(?) joten ei puristu tarpeeksi tiukasti lasiin kiinni, väännä hieman pyyhkimen vartta kaarelle sulan päästä niin saat enemmän siihen painetta. Tulee hieman rumemman näköinen mutta pyyhkii paremmin. Pystyykö sen kanssa elämään on jokaisen itse selvitettävä
                • Järppä
                  • 1108
                  • Stadi, ladon takana.
                  #38
                  Pitääpä poistaa kanssa tuo palikka. Itselläni ihan nyyat pyyhkimet ja sama ongelma varsinkin takaisin (alas) pyyhkäisyssä mutta eka pyyhkäisy (ylös) ei jätä shaisse kolmiota.
                  Uusissa pyyhkimissä jousi kuoleentunut?
                  Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                  Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                  Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                  If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                  Top Gear review
                  • eeskoo
                    • Oct 2012
                    • 91
                    • Chicago
                    #39
                    Juu siis ei pyyhkijässä vaan tosiaan siinä varressa mihin pyyhkijä tulee kiinni.
                    • JJSorsa
                      • Oct 2012
                      • 70
                      e46 Sulat: Valeo vs Champion
                      Originally posted by Pekuz View Post
                      Eli valeon mallikohtaiset E46sen pyyhkijät pyyhkii E46sessa ihan kohtalaisesti, mutta ne ei pysy lasissa kiinni kun ajaa yli 100 km/h ja ovat vielä muutenkin muotoiluunsa ja laatuunsa nähden aivan ylihintaiset.
                      Ihan samanlainen kokemus Valeoista (vasen spoilerilla) e46:ssa (Seat Toledo vm-99 sopivat sen sijaan hyvin). Nyt Motonetista ostetut perus-Championit, ensi vaikutelma, että ovat Valeoita paremmat ja saa melkein kahdet yksien Valeoiden hinnalla
                      _________________________
                      BMW 328 xDrive (US) vm2009
                      • nautti
                        • Apr 2013
                        • 26
                        Onko muilla pyyhkijöiden varren jousi alkanut väsymään? Eli se joka painaa sulkaa ikkunaa vasten.. Itsellä nyt valeon sekä boschin sulat jättää kuskin puolella pienen kohdan kokonaan pyyhkimättä.. Ilmeisesti vaan jousi ei jaksa painaa tarpeeksi kovaa sulkaa lasia vasten. Mistähän tuolle jouselle löytyisi osanro? Realoem näyttää vaan koko vartta yhtenä osana, mutta tuntuisi hölmöltä lähteä vaihtamaan muuten ehjää vartta.. Jousi näytti ainakin pikaisella vilkaisulla olevan irroitettavissa.
                        • Antti O
                          • 6961
                          • N/A
                          #42
                          59€ näyttää maksavan Saksassa toi varsi. Ei tosiaan etk erikseen näytä jousta.
                          • sanmppa361
                            • Jan 2015
                            • 16
                            • kuopio
                            #43
                            Näyttäis vastaus löytyvän edelliseltä sivulta..
                            • Thetic
                              • Jan 2011
                              • 99
                              Niin tosiaan, älkää nyt uutta vartta ostako vaan napatkaa pienellä meisselillä se ohjurimuovi pois kuskinpuoleisesta varresta.
                              G05 X5 45e
                              • nautti
                                • Apr 2013
                                • 26
                                Kiitoksia! täytyypä kokeilla nappaa kyseinen palikka pois kunhan kerkiän.
