E46 avaimen akun vaihto
  • Sarma
    • Apr 2008
    • 11
    Onko kellään kokemusta pääkaupunkiseudulla "salmiakki-avaimen" akun vaihtamisesta. Näyttäis olevan akku lopuillaan. Toinen avain toimii normaalisti ja tämäkin yrittää pidemmän ajomatkan jälkeen...
    320D-2004
  • Saleen
    • 328
    • Hollola
    Eipä taida olla mahdollista vaihtaa akkua, koska se avain on liimattu kiinni ja ei ole tarkotettu purettavaks/vaihdettavaks, niimpä ainoa "oikea" vaihtoehto on uusia koko avain.
    Mutta kaipa sen jotenki sais vaihdettua jos löytää oikeanmallisen ladattavan littupariston sinne?
    BMW F31 320i M-Sport - 17
    Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
    BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
    E36 318i touring - 97
    , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
    • humala
      • 739
      • Kemi
      lainataanpas vähän kun omassa avaimessa toimii ovien avaus mutta lukitus ei pelaa ollenkaan..vara-avaimilla toimii molemmat..nappi ei varmaankaan ole rikki kun led välähtää lukitusnappia painamalla.. koodausta en ole saanut noilla suoritettua ollenkaan.. kyseessä tuo salmiakkia edeltävä avain malli.. muilla ollut samoja ongelmia?
      E70 X5 3.0d -07
      E39 530da touring -99
      ex: E36 325i sedan -93
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          • Sarma
            • Apr 2008
            • 11
            [QUOTE=Saleen;2299548]Eipä taida olla mahdollista vaihtaa akkua, koska se avain on liimattu kiinni ja ei ole tarkotettu purettavaks/vaihdettavaks, niimpä ainoa "oikea" vaihtoehto on uusia koko avain.
            Mutta kaipa sen jotenki sais vaihdettua jos löytää oikeanmallisen ladattavan littupariston sinne?[/QUOTET
            Akun vaihtaminen ei ole mahdollista tavallaan mutta kuitenkin osa jengistä on saanut homman hoidettua suht kunnialla ja siks kyselin lisäinfoa akuntyypistä ja mistä niitä saa jos yritän avata avaimen...
            • R Power
              • 163
              Panasonic VL2020
              Ahneella on aina enemmän!
              • mijomert
                • Jan 2011
                • 4
                [QUOTE=Sarma;2300998]
                Mulla oli toinen avaimista hyytynyt. Tilasin netistä siihen uuden akun ja askarteluveitsellä tuhnasin auki. Vaihdoin akun, mutta ei vaan suostunut toimimaan vaikka mitä sille yritin. Liekö mun epätarkka kolvauskäsi hajottanut jonkun piirin taikka sitten sitten avaimessa on ihan vika, joka ei akun vaihdolla korjaantunut.
                Laitoin silti avaimen takaisin kasaan. Ihan kohtalaista jälkeä siitä sai, vaikka räjäytyksen jäljet näkyvät edelleen...
                • zipper
                  • 10
                  Tossa videon pätkä. Pitäs onnistua.
                  • Antti O
                    • 6964
                    • N/A
                    http://www.youtube.com/watch?v=lGrxuUrnYSI
                    Minullakin olisi sama homma edessä.
                    Patteri tilattu:
                    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWNX:IT
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Laittaa videossa pariston akun tilalle, olikohan menossa myyntiin auto?
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • Antti O
                        • 6964
                        • N/A
                        Oho niipä oliki.. no taidan vielä kokeilla ohjelmoida avainta, jos ei auta niin tilaan tuon ladattavan version:
                        http://cgi.ebay.co.uk/Panasonic-VL20...item3cb60b5d4f
                        • Sarma
                          • Apr 2008
                          • 11
                          akku vaihdettu
                          Tein juuri tuon videopätkän mukaan ja yllättävän hyvin sain homman hoidettua. Hong kongista tuli Ebayn kautta akku ja vaihdettu on mutta ohjelmointi ei onnistu. Ensin toimivalla avaimella "opettaminen" ja siihen 30s sisään tai heti kun kerkiää tuo toinen mutta ei onnistu.Ehjä avain kuittaa itsensä juuri niinkuin pitääkin mutta tämä ei suostu ohjelmoitumaan. Mittasin avaimen akun jännitteen ja täynnä on eli lataa se ihan oikein..
                          Onko muita vinkkejä avaimen ohjelmoimiseen ja voiko sen ohjelmoida sen softan avulla?
                          Kokeilisin vielä ja sitten joudun nöyrtymään uuden avaimen tilaamiseen...
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            Itselläni aivan sama ongelma, akku vaihdettu mutta ei onnistu koodaaminen. Kaikki kolme tapaa yritetty joita tuossa youtuubin videolla on mainittu. Tarvii kai nöyrtyä ja käydä tilaamassa uusi....
                            • Sarma
                              • Apr 2008
                              • 11
                              Uusi avain ei koodannu edelleenkään
                              Uusi avain saatu mutta edelleenkään ei onnistu tämän uudemman avaimen koodaus. Vanha naksuttaa komeasti kun tekee ohjeen mukaan mutta uusi on mykkä. Testattu on osoittaa avainta takakontin suuntaan, otettu akun plusnapa hetkeksi irti..
                              Mitäs seuraavaksi?Lupasivat liikkeessä katsoa ellei lähde toimimaan mutta löytyiskö täältä mitään.....
