E46 avaimen akun vaihto
  • mijomert
    • Jan 2011
    • 4
    Koodaaminen akun vaihdon jälkeen
    Mulla on tilanne sama, mikä se on nyt ollu viime postauksesta puoli vuotta sitten. Jos joku tuohon mysteeriin saa vastauksen selvitettyä, niin olisi mukava kuulla!
    Eli: akku vaihdettu, kaikki näyttää toimivan ainakin mittarin mukaan. Mutta: avain ei suostu koodaantumaan. Toinen toimiva avain koodaantuu ilman mitään ongelmia, mutta tuo ei tottele mitään komentoja...
    • Juchelius
      • Sep 2009
      • 304
      Onko tähän taivaan vanhaan topicciin löytynyt vastauksia tässä vuosien varrella.
      1985 e30 320i Baur Cabriolet
      1995 328 ex ratakikkare
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Voipi olla, että jos autoon on joskus vaihdettu jotain ajonrstoonnestoon, virtalukkoon tms liittyviä osia muualla kuinnmerkkiliikkeessä niin avainta ei saa siksi koodattua. Avain tilataan valmistenumeron petusteella.
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
