E46 nykii jarruttaessa ja täristää rattia (edelleen)
  • Benzi87
    • Feb 2011
    • 1106
    Originally posted by huppu View Post
    Tuo on selvästi kappalehinta (mutta 2 per auto). Varmistusviesti lähti niiden sähköpostiin, että mitkä ovat oikeat osat :think tuossakin näkyy olevan eri millisiä...
    Ok.
    Pitää laittaa melkein viestiä tonne että mitkä nuista passaa mun autoon. :think
    Tai jos tuota olis reipas ja kävis mittaamassa vanhat.
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Todennäköisesti teillä on molemmilla ne 66mm versiot nuo alatukivarren puslat.
      Kallistuksenvakaajan puslakoon löytää aika varmasti kun katsoo oman auton tiedoilla www.bmwfans.info tai www.realoem.com
      Eilen pääsin kunnolla tutkimaan tuota takapäätä ja ne numero 2 puslat takapäästä on monta milliä väljät. Ne menossa nyt vaihtoon.
      • Messier
        • Jan 2010
        • 636
        • Savo
        #78
        Mulle tuli kaikki e46 Powerflex puslat US-Partsilta suoraan hyllystä. 2pv. toimitus.
        Sieltä löytyy kunnon linkit hintoineen + realoem niin et voi erehtyä.
        Ilmeisesti ainakin Camskillistä saisi edullisemmin mutta suosin tälläkertaa
        kotimaista maahantuojaa.
        Osaako joku kertoa pystyykö takakelkan 4 puslaa vaihtamaan auton alla ilman
        että irroittaa koko kelkkaa autosta?
        G05 X5 45e
        KM9 ///M1000XR
        F10 ///M5
        K49 S1000XR
        E90 ///M3
        E46 ///M3
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          On molempien linkkien mukaan 66mm kun katoin auton tiedoilla.
          Tulee vaan mietittyä nytten kun tuossahan on siltikin kahta eri vaihtoehtoa että mitä eroa nuissa nyt sitten niin ku on ja kummat tuota tilais? :think
          Ite ku en oo mitenkään taitava vääntään tuota enkkua.
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            #80
            Heitetääs nyt hatusta vielä pyöränkulmat ja apurunkojen kiinnitys koriin ..
            Niin sitkeä vaiva sulla autossa että ihan rupeaa kiinnostamaan.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Pyöränkulmathan tuossa varmaan on muuttuneet ajonaikaisesti, vaikka ne paperilla onkin ok, koska nuo nro.2 puslat on todellä väljät takana.
              Meinasitko apurungolla tuota takalavettia vai? Yritin ne isot puslat väännellä läpi, mutta eipä noista mitään erikoista löytynyt.
              Vaihdan nyt ekaksi ne nro.2 puslat ja katotaan auttoiko.
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Mittaamallahan tuo selviää äkkiä. Nostaa vähän keulaa.
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Juu niin ajattelinkin mitata kun pitäis tänään laittaa puslat tilaukseen.
                  Eli mitataan vissiin siitä metallikuoresta reiän koko?
                  Eikö se vanha metallinenkuori jää sinne ja otetaan siitä vaan se rikkinäinen pusla pois?
                  Pakko varmistaa kun ei ole koskaan tullu laitettua mihinkään autoon uretaani puslia.
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Juuri näin kuten arvelitkin. http://www.youtube.com/watch?v=LXoBRKQeT44
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      Tuli käytettyä auto ilmassa ja mitattua.
                      Oikein veikkasit kun 66mm sieltä löyty.
                      Tilauskin lähti jo eteenpäin.
                      Sitten kysymystä että onko kuinka moni laittanut tonne takapäähän nuita uretaanisia puslia?
                      Miten käyttäytyy ajossa verrattuna orkkiksiin?
                      Hoksaako korvakuulolla miten paljon eroa melutasoon? :think
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Mulla on takapäässä ne etummaiset isot puslat kans powerflexit. Olikohan se osa nro.4 havainnekuvissa. En huomannut ainakaan mitään vaikutusta meluun. Enkä kyllä mihinkään muuhunkaan kun vaihdoin nuo varmaan turhaan kun osa nro. 2 oli ne väljät eikä nuo 4:t
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          #87
                          Laitoikko 2 kpl puslia tilaukseen vai kaikki 4 kpl mitkä Futurezin sivuilla näkyy eteen saatavan? Ite käytän autoa nosturissa torstaina, joten sitten saa varmistettua mitat ja onko sieltä mitä väljänä/rikki. Maahantuoja sanoi, että uretaanisiin voi vaihtaa myös kallistuksenvakaajan runkopuslat. Tilasitko itse niitä?
                          BMW E46 318d 10/04
                          • Benzi87
                            • Feb 2011
                            • 1106
                            Tilasin nyt vaan nuo alatukivarren puslat kun ei raskinut vakaajalle ottaa yhtä aikaa.
                            Tuli siis tänään ostettua kesävanteet niin menee vakaajan puslat ens tiliin.
                            • huppu
                              • Jul 2010
                              • 423
                              • Rovaniemi
                              #89
                              Ok. Ärsyttää vaan rempata autoa pikkuhiljaa vasta vikojen ilmaannuttua! sen vuoksi saa olla vähän väliä jotain operaatiota suunnittelemassa. Jos olis riittävästi budjettia, niin kyllähän sitä uusis koko alustan kerralla kuntoon mutta se vaan ei tunnu onnistuvan Itse laitan varmuuden vuoksi nyt nuo kaikki 4 kpl + muuta mikäli siellä selvästi on jotain vaihtokunnossa: kuten kallistuksenvakaajan nivelet ja raidetangon pallonivelet.
                              Kai nekin voi olla mäsänä? ehkä joku muu tietää niistä paremmin....
                              PS. 17" uudet vanteet renkailla vaihdetaan pääsiäisen alla, joten saa luvan olla alusta kunnossa siihen mennessä heh heh
                              BMW E46 318d 10/04
                              • Benzi87
                                • Feb 2011
                                • 1106
                                Itse oon kurkannut nuo vakaajanpuslat ja on sen verran jo ratkeimia että joutaa vaihtamaan.
                                Nyt ei vaan itselläkään budjetti anna periksi niitä uusia.
                                Pikku hiljaa niin hyvä tulee.
                                Ja mukavempihan se on tylsään sunnuntaipäivää odotella kun puuhaakin on tarpeen tullen.
