330i E46 puutuilee lämpimänä (uusia vikakoodeja tuli ilmi)
  • Teme^^
    • Nov 2010
    • 33
    Hei
    auto on E46 330i vm-00 automaatti.
    Mistähän vois johtua että auto alkaa käyttäytä ihan erilailla kun kone alkaa lämpiämään. Eli kylmänä toimii ihan normaalisti mutta sit ku menee tiettyn lämpötilan yli auto käy tosi pienillä kieroksilla ajossa D-vaihteella (1000-1100rpm) ja vaikka painaa kaasua pikkasen lisää se vaan "puutuu" ja kierrokset ei nouse mihinkää, mut jos painaa kaasua kunnolla sit se vaihtaa pienemmälle ja sit lähtee. Ja taas jos ajaa manuaali asennolla auto toimii hyvin alle 80kmh vauhissa mut sit ku menee yli alkaa taas se "puutuilu".
    Nyt sit ku kävin laakkosella vaihtaa vaihteistoöjyt nii samalla luki vikakoodit siellä ja tämmösiä tuli:
    001C IHKA: AUC SENSOR
    0011 KOMBI: THERMAL OIL-LEVEL SENSOR
    0008 BM: K-BUS TRANSSMISSION FAULT
    0009 BM: K-BUS RECEPTION FAULT
    00F1 DME. MISFIRE, CYLINDER 4
    voiko näillä olla sit vaikutusta kyseiseeen ropleemaan ?
  • Teme^^
    • Nov 2010
    • 33
    Onko ihan normaalia ku sammutat moottorin nii jälkeen päin kuuluu jostakin päin moottoria sellanen sihaus kuin jostakin tulis ilmat pois :O ?
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Sihahdus lienee normaalia, päästää jonkun alipainekäyttöisen venttiilin auki.
      Livedata seurantaan osaavan kaverin turvin niin eiköhän tuo vika löydy aika nopesti. Todennäköisesti vika liittyy joko vanokseen, disaan tai imuvuotoon, niitäkin ongelmia näissä kuitenkin riittää.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • fastandfurious
        • 1731
        • Tampesteri
        Vastaavaa oli omassa exässä, ja vanoksen tiivisteet vaihtamalla piristy meno kummasti. En tiedä, kulkiko kylmänä silloin paremmin, kun ei oo ollut tapana kylmää autoa polkea. Paljonko autollasi on ajettu?
        E91 325d M-Sport
        ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
        E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
        • Bouma
          • May 2007
          • 3108
          Onko tulpat vaihdettu koska? Vois olla kokeilemisen arvoinen asia vaihtaa ne ensin ja samalla vaikka bensansuodatin. Ovat ainakin sieltä halvimmasta päästä.:think
          MB CLS-12 350CGI AMG
          MYSTINEN.FI
          • Jka
            • Sep 2009
            • 213
            • jyväskylä
            Tosiaan tuo sihahdus on normaalia, mulla kans 325 tekee saman.
            E70 X5 4.8i
            ex: E46 325Ci
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Voihan ne tulpat ja suodattimen vaihtaa jos on vanhoja mutta tuskin auttaa itse ongelmaan.
              Imuvuoto tai joku vanokseen liittyvä ongelma.
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Tuli vaan mieleen nuo tulpat kun itsellä teki tuo B28 sellasta kun tulppa oli sökö että kylmänä toimi kuin unelma mutta lämpimänä nyki ja kaasun kun polkasi pohjaan niin alkoi hyytyminen. Antoi kyllä vikakoodin tuolloin...
                MYSTINEN.FI
                • Teme^^
                  • Nov 2010
                  • 33
                  197tkm ajettu
                  • Teme^^
                    • Nov 2010
                    • 33
                    Bensan suodatin ja tulpat vaihettu koska venttiilinkopasta oli vuotanu öljyä tulppiin. ja tietenkin venttiilikopan tiiviste vaihettu
                    • Teme^^
                      • Nov 2010
                      • 33
                      laatikkoöljyjen vaihdolla ei ollu vaikutusta mut laakkosella ne luki samalla vikakoodit ja tuli tämmösiä koodeja:
                      voisko näillä olla jotain vaikutusta asiaan ???:think
