E46 abs vika?
  • Vinki
    • Jul 2004
    • 1048
    E46 abs vika?
    Eilen käynnistin auton niin jäi abs,dsc ja käsijarrun merkkivalo palamaan. Manuaalista selvittäen sain selville, että tämä tarkoittaa ilmeisesti sitä että abs-yksikkö on poiskytkettynä?
    Myöskään nopeusmittari ei sano mitään.
    Tänään sitten käytin autoa kaverin työnä piuhan päässä, ja INPAlla ilmoille saatiin vikakoodi:
    49 WHEEL SPEED SENSOR REAR LEFT TRIGGER SIGNAL
    Tarkoittaako tämä nyt siis että kuskinpuolen takarenkaalta on abs-anturi paskana, vai onko siellä vielä jokin muu anturi? Ja aiheuttaako tuon anturin hajoaminen tosiaan tuon nopeusmittarinkin kuolemisen. Auto on siis 320Ci -00
    Kiitoksia jo etukäteen..
    F31 320i
    e36 325tic
    e30 330tic
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Jeps, ihan oikein olet päätellyt. Eli kuskinpuolen takarenkaan anturi sökö. Ja tosiaan mittari ottaa samalta anturilta nopeustietonsa.
    • Vinki
      • Jul 2004
      • 1048
      Selvä, kiitokset! Mistä mahtaisi saada edullisimmin, vai pitääkö vaan lähteä marmorilta kyseleen? Onko tarvikeanturit mistään kotosin?
      F31 320i
      e36 325tic
      e30 330tic
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        Saksan ebayssa näyttäisi olevan melkosen edullisesti, 12 eurosta ylöspäin.
        Mun kyssärit: Itsellä samat oireet Z4:ssa, paitsi, että nopeusmittari toimii. DIS pitäis asentaa kunhan ehdin mutta ihan vain mielenkiinnosta kyselen, että
        - monta sensoria autossa 4 vaiko 3 (kaksi ainakin on edessä, mutta onko takana yksi vaiko kaksi, realoem antaa taakse vain yhden. Käykö taka anturi sekä vasempaan oikeaan vai onko takana vain yksi)?
        - mistä sensorista tuo haistelee tuon nopeuden mittariin Z4:ssa?
        • Robi
          • Nov 2002
          • 7606
          Originally posted by wta View Post
          Saksan ebayssa näyttäisi olevan melkosen edullisesti 12 eurosta ylöspäin.
          Takana myös kaksi anturia..eli yksi anturi joka nurkassa. Nopeus haistellaan aina kuskin takapyörästä riippumatta korimallista. Jos haluaa varmasti toimivan anturin niin alkuperäistä ehdottomasti..kaikki motonet yms saksan 12€ alkaen anturit voi suosiolla unohtaa. Eli ei muuta kuin marmorille tai schmiedmannilta kyselemään.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • kovaluu1
            • 299
            • seinäjoki
            Sytty itsellä myös nuo samat merkkivalot palamaan ja abs/luistonesto ei pelannut. Oikean puolen takarenkaan anturi kaput. Maksoin marmorilla 130e anturista ja alkoi pelaamaan.
            • Vinki
              • Jul 2004
              • 1048
              Onko kellään tietoa alkuperäisen anturin valmistajasta bosch tjsp. ? Vai onko ihan BMW:n valmistetta.. Kaveri sais töitten kautta hommattua aika monen eri valmistajan vehkeitä.. On tullu sen verran talven aikana syydettyä rahaa tohon vehkeeseen, ettei ylimääräsiä euroja tekis mieli hussata.. Toki alkuperäislaadusta aina vähä maksaa...
              F31 320i
              e36 325tic
              e30 330tic
              • R Power
                • 163
                Taitaa "toimivat" anturit valmistaa: Hella, Siemens ja ATE.
                Ahneella on aina enemmän!
                • wta
                  • Dec 2008
                  • 641
                  Merteil näyttäis myyvän taka-anturia 40 eurolla.
                  • wta
                    • Dec 2008
                    • 641
                    Inpa koodi: 5DA1 wheel speed sensor front right electrical failure
                    Eli tuollaisen koodin lykkäsi. Tämä tarkoittanee juuri tuota abs sensoria (Pulse generator, ABS front right)?
                    Jos joku vielä tarvitsee hintatietoja niin schmiedmannilta näyttäisi saavan 45 euroon. Taidan kipaista sellaisen.
                    • Vinki
                      • Jul 2004
                      • 1048
                      Onko tuohon anturiin olemassa jotain konstia, jolla toimivuuden pystyy helposti toteamaan, kuten esim. e36:ssa piti auton paikallaan seistessä ohmimittarilla mitattaessa tulla pinnien välistä jokin tietty arvo? Itseä vähän tuossa vikakoodin lopussa ihmetyttää tuo sana TRIGGER SIGNAL, ettei vaan itse boksissa olisi mitään häikkää..
                      F31 320i
                      e36 325tic
                      e30 330tic
                      • wta
                        • Dec 2008
                        • 641
                        Eikös tuo "trigger signal" tarkoita suoraan käännettynä "laukaista/sytyttää merkki". Eli jos tuota vikakoodia lähtis kääntämään niin se sanoisi, että "vasemman takarenkaan nopeussensori laukaisee/antaa (virhe)ilmoituksen"
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Ota samalla toimiva sitten kanssa ettei tartte tehdä kahta reissua Luultavasti nuokin on jotain halpiksia kun jaksettu kirjoittaa tuo perus "tarvike, mutta oe laatua".
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • -Tk-
                            • 391
                            Vika ei välttämättä ole aina anturissa vaan antureihin tahtoo kerääntyä metallipölyä jarruista tms. ja sitä pölyä ei tarvitse olla paljoakaan niin alkaa heittää vikakoodia. Ne anturit ovat siis lievästi magneettisia. Itsellä kahdessa eri autossa vika poistunut anturi putsaamalla, vaikka sitten paineilmalla puhaltelemalla tai anturi irroittamalla ja puhdistamalla.
                            325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                            • wta
                              • Dec 2008
                              • 641
                              Ai, mä kun luulin että Schiedmann myis ihan ok kamaa...
                              Lueskelin jostain, että tuon anturin asennuksessa pitäisi käyttää jotain pastaa tms. Mitähän pastaa tuonne pitää sutia? Kuparitahnaako?
