Mittaristo sekosi vaihteiston vaihdon yhteydessä, E46 330DA -04
  • SamiT
    • Aug 2010
    • 8
    • Hyvinkää
    Autoon tosiaan vaihdettiin automaattilaatikko erään pajan toimesta ja sen vaihdon jälkeen nopeusmittari menee pohjaan heti virran kytkennän jälkeen ja kilometrinäyttö näyttää 999999.
    Kun auton käynnistää, kierroslukumittari ja lämpömittari ei toimi. Nopeus on edelleen 270 km/h ja kilometrit 999999.
    Ajotietokone toimii normaalisti (keskinopeus, kulutus yms.) Myös trippimittari toimii normaalisti.
    Osaako joku sanoa, että pitääkö jotain resetoida/ohjelmoida, vai onko jotain rikki?
  • Bullitt
    • 2786
    Yhdessä asiakkaan E39:ssä oli vähän samanlainen vika. Siihen ei auttanut koodailut eikä nollaukset yhtään mitään. Uudella mittaristolla tuli kuntoon. En sano, etteikö joku taikuri voisi saada mittariston purkamalla ja osia vaihtamalla järkiinsä, mutta pelkästään testerillä komentamalla se ei taida onnistua.
    • musscle
      • Mar 2011
      • 115
      Bullit, teetlkö analyysin minulle e39:sta perän alueelta tulevasta äänestä? Itse turussa myös, luin sigustasi että teet toimenpiteitä bmw:lle. Ääni siis 60-80kmh kuultavissa selviten, 100kmh alkaa hukkumaan "meluun".. kallistelulla ei vaikutusta ääneen ( viittaaa siihen että ei pyöränlaakeri ) Koitin laittaa privaa, mutta ei saa perille.
      Toki jatketaan tämän ketjun kanssa vielä tästä jäähdytysongelmasta.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        aut.laatikon sähkökytkentä?
        Mistä autosta tuo vaihdettu laatikko on peräisin ??
        Onko laatikon sisäistä kytkentää johtojen osalta tarkistettu ??
        Onko aut.laatikon pistoke irrallaan yritetty virtoja päälle??
        eli meneekö mittarit silloinkin pohjaan ??
        Arvauksia !!
        epäilisin tuota laatikon kytkentää joka sekoittaa EGS modulin johon on tallennettu ajettu Km määrä
        ja edellisen EGS modulin resetin edeltävä Km määrä. Josta aiheutuu ristiriita IKE modulin kanssa ja näyttö sekoaa.
        • SamiT
          • Aug 2010
          • 8
          • Hyvinkää
          Arvauksia !!
          Laatikko tuli saksasta ja asennettiin sellaisenaan paikalleen.
          Täytyypä huomenna kysellä, että mikä sen historia on.
          Laatikon sisäisiä kytkentöjä ei ole sen suomeen tulon jälkeen tarkastettu.
          Täytyypä kokeilla irrottaa tuo pistoke ja seurata mitä tapahtuu, kunhan vaan pääsee nosturille.
          • SamiT
            • Aug 2010
            • 8
            • Hyvinkää
            Kyselin Autoservice M&K Automatikgetriebe Profi:stä, josta laatikon tilasin, että mikä vois olla vialla, niin olivat melko varmoja, että asennuksessa on jäänyt laatikolle menevä piuha moottorin ja laatikon väliin. On kuulemma usein sattunut vastaavaa, kun on niin ahdas paikka.
            Homma selviää ensi maanantaina, kun saa auton nosturille.
            • SamiT
              • Aug 2010
              • 8
              • Hyvinkää
              Nyt on vika paikallistettu ja korjattu. Korjaamon testerillä järjestelmän nollaaminen ei autta, mutta merkkiliikkeen koneella saatiin bitit oikeamaan ja nyt mittaristo toimii normaalisti. Oli ilmeisesti laatikon vaihdon yhteydessä saanut jonkin virtaapiikin ja bitit menneet poikittain.
              • Havis
                • 1853
                • Kotona/Poissa
                Oliko akkukaapeli kiinni vai irti remonti aikana? Ilmeisesti kiinni, eihän virtapiikkejä muuten voi oikein syntyä.
                Sanotaanko missään ohjeessa, että kaapelin olisi syytä olla irroitettu laatikon kytkentöjä irroitettaessa / kiinnitettäessä?
                E60 523iA -08
