E46 cabrion kattomekanismissa vikaa
  • kmn
    • May 2009
    • 6029
    • Sipoo
    Originally posted by Ravermeister View Post
    Niin selvennykseksi vielä, olen kokeillut vapauttaa takapenkin alla olevat rattaat, ja irrottaa veivaamalla katon etureunan tuulilasin karmista, mutta katto ei silti liiku mihinkään. Eri ohjeissakin mainitaan että tuo rattaiden vapauttaminen vaikuttaa nimenomaan rättikotelon kanteen, jotta katon saa nostettua ylös manuaalisesti.
    Niin no siitähän tuossa on kyse.. Moottorit tipahtaa paikaltaan kun kiskaset kahvasta ja tällöin saa käsipelillä liikuteltua kattoa on se sitten kotelossa tai päällä... Mutta siis jokatapauksessa tässä tuskin siitä enää kyse.
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      E46:sessa eri systeemillä katto, siinä ei moottorit "tipahda" mihinkään (katto toimii hydrauliikalla eikä sähköllä) ja tuo takapenkin alla oleva emergency switch vapauttaa ainoastaan rättikotelon kannen vaijerit...
      Mutta kattoa saa nyt käsin liikuteltua ja vika ei siis ole mekaaninen jumitus niin kuin oli alussa epäilys.
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Soiled
        • 3220
        • Mystinen Kuopio
        Eikös tuo vikakoodi mene kutakuinkin näin = 67 ajo, tuulisuoja, virhe avaamisen aikana. Jotenkin tulee sellainen käsitys, että ajaminen aiheuttaa ns. tuulisuojan kytkeytymisen joka taas ilmenee virheenä avautumisen yhteydessä tai jtn:think Eli katto luulee auton olevan liikkeessä vaikka se ei oikeasti ole.
        No joo, nämä on näitä omia pähkäilyjä Oletteko kokeilleet katsoa mitä toimiva vastaava E46 ilmoittaa/näyttää INPAN mukaan avaamisen aikana?
        Mystinen.Fi @ FB
        IG @tarmohanninen
        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          No prkl ku ei oo enää kellään tutulla vastaavaa kampetta
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
