320dA e46 -02 vikakoodien luku ei onnistu
  • Vepa320d
    • Apr 2009
    • 24
    Moro Vaan kaikille!
    Kävi tuossa Boschin huollossa ikävä ylläri.
    Piti vain lukaista vikakoodit ja korjata DSC:n ja airbagin viat, kun niiden vikavalot ilmestyi näkyviin. Mutta kävikin niin, että huolto ei saanut luettua, kuin moottorin vikakoodit!
    Epäilivät, että jokin laite (ilmastointi, radio, ABS...) olisi viallinen ja estää lukemisen väylästä.
    Nyt joutuvat purkamaan konsolia ja ottaman yksitellen laitteita pois pelistä.
    Onko kukaan kuullut vastaavaa tai peräti korjannut?
    Ovat pikkuisen ihmeissään vaikka heillä pitäisi kaikki vehkeet ja koulutus olla vimosen päälle. Tuntiveloitus kun on "vain" 70 €/h.
    Ei kun vappua sitten vaan kaikki simasuut!!
    320dA Touring -02
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Kyllä se vaan niin on:
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • Vepa320d
      • Apr 2009
      • 24
      Originally posted by Esal View Post
      Näkyvät siis edes hajulla olevan, mitä tekevät.
      Täytyy varmaan lähettää heille tuo linkki.
      Hittolainen, jos joku moduuli on mennyt hajalle! Tulee ihan kiva lasku!
      320dA Touring -02
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Pitäskö kuitenkin turvautua johonkin toiseen ohjelmaan kuten INPA?
        • Vepa320d
          • Apr 2009
          • 24
          Niin, joskohan Kuopiosta löytyisi?
          320dA Touring -02
          • Vepa320d
            • Apr 2009
            • 24
            Heh!
            Vieläkin on kottero ihmeteltävänä korjaamolla!
            Purettu on ihan kiitettävästi. Saavatkohan enää kasaan?
            320dA Touring -02
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              jos boschin kts:llä leikkivät niin sano että katsovat että interface on kytkenyt itsensä oikein, esitronicista löytyy ohjeet. itellä tuo oma tekee joskus samaa...
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
              • Supa
                • 7597
                Todennäköisesti diagnostiikka menee pelkästään 7 pinniin eikä kasiin minkä takana muut moduulit ovat, eli käyttäjässä vika. Siitä pitäisi lähteä liikkeelle ja katsoa pääseekö mittaristoon kiinni tämän jälkeen mistä diagnostiikkaväylä yhdistyy muihin korin moduuleihin.
                Pääsikö laatikonohjaukselle kiinni? Mikä vika DSC:n kanssa? Jos Boschin yksiköllä oleva malli niin voi vikaantua niin että jumittaa can väylän mutta liittimen irrottamalla pääsee testaamaan sen.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Vepa320d
                  • Apr 2009
                  • 24
                  Laatikonohjauksesta ei tietoa. Pitää kysellä.
                  DSC ei vain suostu menemään enää päälle.
                  Vika ilmaantui ensin liikkeelle lähdettäessä mutta hävisi, kun käytti virtoja pois. Nyt siis ei toimi enää ollenkaan.
                  Kuulemma korjaamolla tietty yksi äijä korjaa, kun aikaa muilta hommilta jää. Pitää varmaan vaihtaa kohta merkkikorjaamolle.
                  320dA Touring -02
                  • Supa
                    • 7597
                    No joko sitä testattiin että DSC yksiköltä piuha irti josko pääsisi muihinkin moduuleihin kiinni?
                    • Vepa320d
                      • Apr 2009
                      • 24
                      Siellä näkyi eilen auto pihalla seisovan.
                      Hanskalokero ja sulakepesä oli irroitettu ja joitain piuhoja roikkui haskalokerosta. Muuta edistystä ei näkynyt.
                      Liekö homma annettu jollekin harjoittelijalle!
                      En perkele maksa täyttä tuntihintaa jostain räpeltäjän hommista!
                      320dA Touring -02
                      • Vepa320d
                        • Apr 2009
                        • 24
                        Jaahas!
                        Nyt sitten selvisi, että ajovalojen (bi-xenon) korkeudensäätöyksikkö löi diagnostiikkalinjan tukkoon. Saivat luettua nollattua joitain koodeja.
                        DSC:n koodit hävisi ja ilmeisesti toimii.
                        Mutta ilmeisesti ainakin airbagin ohjainyksikkö on viallinen. Korkeudensäätöyksikkö on tod.näk. myös viallinen.
                        Uusi airbagin ECU maksaa kuulemma vajaa 400€. Antoivat kuitenkin koodin, millä voin yrittää käytettyä etsiä. 31691275500B
                        Löytyisiköhän keltään toimivaa? Ei viitsi enää neljännesmiljoona km ajettuun uutta hommatta.
                        320dA Touring -02
                        • Vepa320d
                          • Apr 2009
                          • 24
                          Tilasin sitten purkaamolta samanlaisen tosin -01 autosta irrotetun.
                          Pitää hakea tänään postista. Jospa tuo on toimiva ratkaisu.
                          Tekeeköhän tulla vanhalla mitään?
                          320dA Touring -02
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Tuon ikäiseen mitää bi-xenoneja ole saanut...
                            Airbagin ECU pitää sitten koodata autoosi, muuten ei vältsisti toimi
                            • Vepa320d
                              • Apr 2009
                              • 24
                              No semmoset siellä jokatappauksessa näkkyypi olova. Liekö sitten jälkeenpäin asennettu? Voep olla tae olla olematta.
                              Siis kun pitkät on päällä, "läpyskä" linssin takana antaa kaiken valon xenon-polttimolta tulla pihalle.
                              Ja taas vastaavasti lyhyillä, tämä "läpyskä" tulee osittain eteen. "Läpyskä" heiluupi solenoidin avulla (vissiinkin?).
                              Lisäksi pitkille on apukaukovalot vieressä ihan tavallisilla halogeeneillä.
                              Mutta tämä vika onkin korkeudensäädössä. Sille on ilmeisesti joku oma ohjainyksikkö jossain.
                              Mutta juu. Se airbagin ECU pitää kuulemma tosiaan koodata tuohon omaan kotterooni.
                              320dA Touring -02
