320dA e46 -02 vikakoodien luku ei onnistu
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Originally posted by Dunky View Post
    Tuon ikäiseen mitää bi-xenoneja ole saanut...
    On niitä aika monessakin.
    Airbagin käytetty vaihto-ecu saattaa toimia koodaamattakin jos autossa mistä se on pois on täysin samanlainen turvajärjestelmä. Toki se toimii ollessaan autosta jossa on vajavaisempi turvajärjestelmäkin mutta juuri sen takia koodaus kannattaa tarkistaa sillä olisi varsin ikävää jos esim takabagit jäisivät laukeamatta kun niitä ei ole koodattu...
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      On varmasti monessakin mutta ei tehtaalta lähtiessä yhdessäkään E46:ssa.
      Juu kyllä saattaa toimiakin mutta siksi kirjoitinkin että vältsisti ei toimi.
      • JTP
        • Aug 2008
        • 506
        • Hpj
        Täältäkin löytyy E46 jossa on ollu BiXenonit jo tehtaalta lähtiessä...
        e90 330i lci -09
        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Tuolla kommentilla tarkoitin juuri E46 malleja, ainakin KOLMEEN E NELJÄKUTOSEEN olen BI XENONEITA korjaillut, eivätkä varmasti ole mitään jälkiasennettuja vaan olleet autossa uudesta asti.
          • Supa
            • 7597
            Nelikutosessa lyhyen projektorin edestä vedetään "kuviopelti" pois tieltä kokonaan niin saadaan pitkät. Ja vielä samalla syttyy eri umpiossa halogeenit.
            Niin kyllä siinä on myös pitkät näin xenoneilla ja hyvät valot sinänsä.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Vepa320d
              • Apr 2009
              • 24
              Taidettiin vähän eksyä aiheesta. Mutta ihan mielenkiintoista jutustelua.
              Mikä voisi olla syynä siihen, että ajovalojen korkeudensäätö pistää diagnostiikkalinjan tukkoon?
              Talvella akku tilttasi pariin otteeseen. Yritin startata ja valot välkkyivät samalla, vaikka olin kääntänyt valot siihen nolla-asentoon.
              Voisiko olla, että valojen automatiikka veti tästä herneen nokkaan?
              320dA Touring -02
              • Vepa320d
                • Apr 2009
                • 24
                Nyt sitten airagin ohj.yksikkö toimii.
                DSC:ssä ei mitään vikaa.
                Vikakoodit pysyy niin kauan poissa, kunhan ei kytke xenoneiden vasenta ohjainyksikköä. Eli siis siinä jotain vikaa. ei kuulemma pysty korjaamaan.
                Tähän mennessä laskutettavaa kertynyt 535 €. Ja vielä siis se valojen ohjainyksikkö (63127176068) pitäisi hommata. Laitetaanpa ostopuolelle ilmoitus.
                320dA Touring -02
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Tähän mennessä laskutettavaa kertynyt 535 €. Ja vielä siis se valojen ohjainyksikkö (63126925647) pitäisi hommata. Laitetaanpa ostopuolelle ilmoitus.
                  Käy näyttämässä jossakin rtv huollossa sitä ohjainyksikköä? Tai kysy sercaphuoltopalvelut. Joitakin noita olen saanut korjattua (riippuu viasta), kaikkia ei, valitettavasti minulla ei nyt ole järkevällä aikataululla aikaa...
                  • Vepa320d
                    • Apr 2009
                    • 24
                    Tulikin laitettua ilmeisesti väärä osanumero (jos nyt ylipäätään ketään kiinnosti)!
                    Tässä oikea: 63127176068
                    Eli siis 07/2002 e46 320d kotteroon sopiva pitäisi löytää
                    320dA Touring -02
                    • Vepa320d
                      • Apr 2009
                      • 24
                      Xenonien ohjainyksikkö on tilattu. Ystävällisesti nimim. "discohai" tarjosi osaa ihan kohtuuhinnalla. Katsotaan, joko koodinluku onnistuu tuon vaihtamalla.
                      320dA Touring -02
