e46 M54B25 vuotaa öljyä
  • Ackbar
    • Aug 2010
    • 253
    Eli tuosta vanoksen edestä vuotaa öljyä. Marraskuun paikkeilla vaihdettiin venttiilikopan tiivisteet ja vanokseen laitettiin Beisanin tiivisteet. Johtuukohan tuo venttiilikopan tiivisteestä, voiko se olla jo paskana?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...72&hg=11&fg=15 jostain luin, että osa 7 kovettuessa saattaa vuotoja myös ilmetä, kun ei kiristy ruuvit kunnolla, onko niin?
ID:	4846702 Click image for larger version
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Kai pistit hieman silikoonia puolikuihin? Eli noihin kohtiin jotka merkkasit punaisella.
    • Pasi_K
      • Apr 2003
      • 687
      • Tyrnävä
      Tähän tapaan:
      Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
      Tsekkaa myytävät osat tästä
      • Ackbar
        • Aug 2010
        • 253
        Jep laitettu on. Pitää varmaan avata ja laittaa uusiksi.. :think
          • 16501
          Kyllä. Tai siis ruuvit kiristyy mutta kumit ei paina koppaa tarpeeksi tiukalle.
          • Ackbar
            • Aug 2010
            • 253
            Eikös ne ruuvit tullu 10nm momentilla kiinni?
            • JJT
              • 6694
              Kyllä. Ne vaan pohjaa jos kumit on kovettuneet, eikä kiristä koppaa kunnolla.
              Vaihdoitkos tiivisteen 19 vanosremontissa?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Ackbar
                • Aug 2010
                • 253
                Kyllä vaihdettiin. Alkoi kyllä epäillyttää tuo silikonin käyttö, että tuliko sitä sittenkään laitettua.
                No käyn maanantaina hakemassa uuden venttiilikopan tiivisteen + muut pikkuhilppeet mukaanlukien nuo ruuvien kumit. Eiköhän se tästä..
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Ei se uutta tiivistettä tarvi jos on kerta niin uus.
                  Kai ne kumiprikat uusittiin? Ruuvit pohjataan jokatapauksessa joten ne kumiprikat tekee itse kiristyksen ja jos ne on vanhat niin ei jaksa enään painaa kunnolla.
                  Kiristys on hyvä tehdä myös tasaisesti.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Ackbar
                    • Aug 2010
                    • 253
                    Ristiin kyllä kiristettiin, mutta ei uusittu niitä kumeja. Jos kokeilee aluksi sitten pelkästään niiden vaihdolla + silikonin tarkistus.
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Joo, no siinä syy. Hae uudet kumit ja käytä koppa irti. Putsaus ja uusilla tiivisteaineilla kiinni.
                      Katso myös että kyseessä on moottorisilikoni tai vastaava tiivistysaine mikä tarkoitettu juuri moottorissa käytettäväksi ettei liukene öljyn mukaan. Ja anna kuivaa jonkinaikaa ennenkuin käynistät konetta.
                      • Ackbar
                        • Aug 2010
                        • 253
                        Ok. Mulla on tuollaista Loctiten sinistä mönjää onkohan se ok tuohon?
                        • Ackbar
                          • Aug 2010
                          • 253
                          Tuli laitettuu mustaa Loctiten 5910 varmaan parasta tuohon. Ja eipä ole ainakaan vielä vuotanut.
                          Tiivisteen nyt vaihdoin kuitenkin, koska se vanha tuntui aivan kovalta ja jäykältä vaikka oli vain sen ~6kk vanha. Ei antanut pahemmin periksi kun sitä paineli, uusi tuntui aivan toisenlaiselta. Tuo aiempi tiiviste oli ostettu Schmiedmannilta ja uuden hain Laakkoselta. 10€ maksoi enemmän.. hurjaa.
                          Kovettuuko se jo tuossa ajassa normaalisti vai olikohan toi edellinen jotain tarvike scheibaa? :think
