Aikaisemmin yhessä topicissa kyselinki, että mitä vikaa mahtaa smgII:ssä olla, kun vaihteet, varsinkin kolmonen ei mene päälle jos kiihdyttää vähänkään rivakammin ja vaihtaa ylöspäin yli 4000rpm.
Ongelmaa ei ole saatu ratkaistua, niin tiedustelenkin että mihin tuo kannattaisi viedä huoltoon? Espoon Laakkosella on kuulemma smg-spesialisti, mutta sinne jonot on niin pitkät, että taitaa kesä olla ohi ennenku vaihteiston saa korjattua?
Vaihtesto-ongelmahan on tämmönen, että vaihteet ei mene päälle jos rivakasti kiihdyttää ja vaihtaa isommalle. Eritoten kakkoselta kolmoselle vaihdettaessa tuota tapahtuu, mutta myös herkästi kolmoselta neloselle. Vaihtaminen jää jotenkin välille, vaihteen numero vilkkuu näytössä ja auto rullaa vapaalla eteenpäin, kunnes hetken kuluttua saa toivotun vaihteen päälle tai sitten mukaan hyppää turvaohjelma ja sen mukainen vaihde.
Konepelti on avattu ja "paiskattu" kunnolla kiinni, mutta ongelma ei ole poistunut. Vikakoodeja on luetutettu, mutta ilmeisesti niistä ei mitään selkoa tullut, niin pitäisi saada auto testiin juurikin tuonne Espoon Laakkoselle tai sitten johonki muuhun paikkaan. Eli onko kellään tietoa paikoista, joissa olisi kokemusta smgII:sesta?
