Bmw e46 330d m57 *Turbo*
  • Bemy e46
    • Apr 2011
    • 25
    • Peräseinäjoki
    Pitää kysyä viisaammilta.. Onko kallista korjauttaa turbo, kun meni luultavammin turbon akseli poikki vai onko järkevämpää hommata uusi? jos uuden hommaan niin mistä? :think
    -Kiitos vastauksista
    Ex.e92 325d -08
    Ex. e90 330d -06
    Ex. e46 330d sedan -00
    "Jääpirssi" e36 325i coupe
    Ex Bmw e36 318i sedan -96
    Ex Bmw e36 318i farkku -95
    Ex Bmw e30 316 sedan
  • A62
    • Jun 2009
    • 117
    Tiedä järkevyydestä, mutta justiinsa laitoin korjatun takuuturbon tilaukseen. Minulla siis M57N koneella varustettu E61:n. Turbo lienee sama GT2260V.
    Käytetty oli luokkaa 900 uusi luokkaa 1500.
    • van_gils
      • Jan 2011
      • 117
      • keski-suomi
      Missä kilometreissä nuo turbot lojahtaa noin suunnilleen?
      • A62
        • Jun 2009
        • 117
        Tiedä mikä on normaalia, mutta mulla tuo losahti about 200k lukemalla.
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Aika tasaisesti 100-500tkm välillä.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Bemy e46
            • Apr 2011
            • 25
            • Peräseinäjoki
            Mulla on nyt 238tkm semmosta huhua oon kuullu jotta siin 250tkm -->
            Ex.e92 325d -08
            Ex. e90 330d -06
            • Bemy e46
              • Apr 2011
              • 25
              • Peräseinäjoki
              Joo kyselin kans uuden hintaa nii 1300€ sais.
              Ex.e92 325d -08
              Ex. e90 330d -06
              • heksu
                • 335
                Taitaa tässä olla vielä GT2256V.
                Uutta saa alle tonnilla:
                http://cgi.ebay.de/BMW-Turbolader-X5...item35add941cd
                Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
                Soita/txt/whatsapp 0406375197
                [email protected]
                • timope
                  • Jul 2008
                  • 7
                  Mulla rupesi auton turbo viheltämään vallan vimmatusti. Kyselin uutta turboa ja 1300 euroa oli useimmissa paikoissa. Marmoritiskillä reilut 1800. Vein sen kuitenkin Kangasalle LDS-turbo nimiseen firmaan korjattavaksi.Tonnin otti korjauksesta. Samalla suurennettiin imupuolta nelisen milliä, siis isompi siipipyörä. Ihan kivasti menee. Auto on -02 530d. Suosittelen.
                  • Bemy e46
                    • Apr 2011
                    • 25
                    • Peräseinäjoki
                    Joo. Soittelin tuos yks pv, tässä seinäjoen kupees oli kans yks turbo huolto/Myynti 1250€ uusi. Semmonen pitääs käydä ny hakemas.. Pistää vaikka vanaha kirjahyllyyn koristeeksi
                    Ex.e92 325d -08
                    Ex. e90 330d -06
                    • Bemy e46
                      • Apr 2011
                      • 25
                      • Peräseinäjoki
                      Onkahan turbo kiinni pakosarjassa 3 vai 4 pultilla? 2 olen jo irrottanu eikä hievahra mihkää ja ku sinne ei oikee näe ylhäältä eikä alhaalta!
                      Ex.e92 325d -08
                      Ex. e90 330d -06
                      • NokiLeka
                        • 2341
                        • Eurajoki
                        Kolmella pultilla on kiinni, uudesta tiivisteestä näet kyllä missä ne sijaitsevat.
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Hetkinen siis...miten niin ei näe? Eihän niitä voi saadakkaan irti kuin niiden ilmanputsarin pohjan reikien kautta. Eli kumitulpat pois ja pakosarjan lämpösuojasta peitepeltilätkä pois, niin pultit suoraan reikien kohdalla. vaatii muistaakseni 12 kulmaisen hylsyn.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • Bemy e46
                            • Apr 2011
                            • 25
                            • Peräseinäjoki
                            Joo irti on. En ois kovin nopiaa havaannu ilmanputsarikotelon pohjalla mitää kummitulppia. Mutta vaikeesta tulikin helppo. Ja normi hylsy kävi vaikka olikin 12 kulmainen kanta
                            Ex.e92 325d -08
                            Ex. e90 330d -06
                            • Bemy e46
                              • Apr 2011
                              • 25
                              • Peräseinäjoki
                              Ehän mä olisi kysyny jos olis uusi tiiviste ollut =) en oo käyny hakees uutta turboa vielä
                              Ex.e92 325d -08
                              Ex. e90 330d -06
