e46 320dA ei vastaa kaasuun, sammuilee
  • make324
    • Aug 2007
    • 60
    Eli varsinkin lämpimällä kelillä hitaasti ajaessa välillä kaasupoljin tunnoton (ei tapahdu mitään kun painaa) ja välillä tehnyt kovassakin vauhdissa niin että ensin ei tapahdu mitään kaasu pohjassa, sitten hyppää kulutusmittari täppiin ja lähtee vetämään normaalisti. vika kai polttoainepuolella?? onko ollu vastaavia? en ainakaa haulla löytänyt. Kiitos jo etukäteen!
    joskus ku pysähtyy liikennevaloihin saattaa käydä matalilla kierroksilla ja sammuu ku yrittää liikkelle. ku tukehtuis. ja ku pääsee liikkelle niin kaasua saa painaa pitkään ja hartaasti ennen ku pikkuhiljaa herää ja lähtee vetämään.
  • make324
    • Aug 2007
    • 60
    Eikö tallaista ole muilla ilmenny???
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 630
      • Hämeenlinna
      Mulla tekee samaa, autona tosin 523iA mut samanlaiset oireet. Itse ajattelin vaihtaa ensimmäiseksi kampiakselin asentotunnistimen ja katsotaan poistuuko vaiva.
      Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettiin viime kesänä ja oireina satunnainen pätkiminen matka-ajossa ja sammuilu liikennevaloihin ja ongelma poistui tuolla tunnistimen vaihdolla.
      i4 M60 Fully Charged
      F11 M550d -13
      E60 535d -08 405/800
      E39 M5 -99
      E60 530dA -03 302/660
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      Ford Escort Sport -72
      • make324
        • Aug 2007
        • 60
        Voikohan olla että dieselissä tekis samaa...? Pari kertaa kun auto ei vastaa kaasuun saattaa myös sammua liikkeelle lähdettäessä kun jarrun löysää(automaatti). Silloin tupsauttaa aika mustan pilven.
        Autosta viat luettu pariinki kertaan. ei löydy vikakoodeja.
        • reiscar
          • Jan 2010
          • 26
          • salo
          kannattaa käydä lukemassa vikakoodit, ja kääntyä jonkin diesel huollon puoleen, kuulostais dieselpumppu vialta..
          • make324
            • Aug 2007
            • 60
            Millähän perustelet että pumppuvika?? Kyse kuitenkin commonrail vehkeestä ja polttoaineen ruiskutusta ohjataan tietysti sähköisesti. Jos olisi pumppuvika? (korkeapainepumppu rikki) näkyis se vikakoodeissa esim. "matala commonrail-paine"...?
            • AarneS
              • Feb 2012
              • 16
              • Eurajoki
              onko vikaa löytynyt? itsellä sama vika -99 320d 100kw manuaali askilla. Kaasu tunnoton mutta ei sammu. ja vikaa katoaa kun sammuttaa auton.
              • tuttifrutti
                • Aug 2011
                • 246
                • Kitee
                Vanha dieselihän käy, mikäli saa polttoainetta ja ilmaa. Uusi tarvitsee vielä sähköistä apua lisäksi. Varsinkin jos vika vielä korjautuu auton uudelleen käynnistämällä, niin joku anturi vikahan siellä loogisesti pääteltynä silloin olisi.
                Temppuilisiko kaasupolkimen asentoanturi, mikäli kaasuun vastaaminen ei pelaa?
                Omahavainto huonosta kaasuun vastaamisesta johti muuttuvasiipisen ahtimen alipaineletkujen vaihtoon ja turbon purkamiseen ja puhdistamiseen
