318i -98 alkoi nakuttaa! korjaus kuvineen #19
  • kanikune
    • Apr 2011
    • 92
    • Teerijärvi
    Ensin taustaa:
    Koneessa juuri vaihettu kaikki konetta vasten tulevat vesiliitokset, vesipumpun o-rengas, vesipumppu ok-kuntoinen.
    Myös öljysuodattimen jalan tiivisteet vaihettu. Öljyillä ajettu pari tuhatta..
    Kampiakselin stefa pitäisi vaihtaa..
    Eli nakutus alkoi kuulumaan, kierrosriippuvainen taajuus nakutuksella.
    Tiedän sen verran että tyyppivikana näissä hydrauliset venanostimet alkaa möykkäämään. Silti, kun kone käynnissä, öljykorkin raotus ei voimista nakutusta, eikö näin pitäisi olla jos hydr. nostimet olisi kyseessä?
    Voiko mikään muu aiheuttaa nakutusta? Rikkonainen ruisku? Joku palikka joutunu jäähytys/öljykanavaan -> hakkaa pumppua tms. vasten?
    Mitään merkkivaloja ei pala.
    Jos kuitenkin hydr. nostimet syypää, lueskelin netistä että puolisen litraa ATF-öljyä m.öljyn sekaan vartin käytöllä ja pikku ajelulla voi korjata enimmät liat kanavista ja sitä kautta koko vian..
    Lueskelin myös et ATF:ää käytetty myös polttoainekanavien puhdistamiseen (löräys tankilliseen silloin tällöin) ?? kellään kokemuksia näistä?
    Sanotaan nyt vielä et 95:ta käytetty koko ajan.
    Range Rover 2004 M62TUB44
    BMW 325i 2008 N53-B30A
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Jos jotain haluat kokeilla, niin käytä se kone moottoripesulitkuilla.
    Jos sieltä jokin on rikki, niin nestemäinen koneremontti ei ole ratkaisu. Saattaa olla, että nostaja on ottanut siipeensä. Mulla oli m43b18(sama kuin sulla ilmeisesti) motissa tuollaista ongelmaa, piti laittaa muistaakseni 3 uutta nostajaa. Teetätin ihan koneistamolla.
    Halvimmalla pääset, kun purat itse yläkerran irti ja kiikutat koneistamolle tarkistettavaksi.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • kanikune
      • Apr 2011
      • 92
      • Teerijärvi
      Noniin ja asia eteneekin pikavauhtia: Vaimo lähti laittaa 98:sia tankkiin,nakutti normaalisti. Vähän matkan ajon jälkeen nakutus muuttui ääneksi, joka vaimon sanojen mukaan kuulosti siltä kuin pahvia olisi hakattu pöytää vasten..
      No, tämän jälkeen auto kävi sammuksissa, startin jälkeen sama ääni. Tämän jälkeen kierrokset kävi kuskin toimesta korkialla ja nakutus ja KAIKKI sivuäänet hävisivät?! Ja tämä tapahtui ennen tankille pääsyä..
      Taisi olla joku tukos tai vastaava joka aukesi ja nakutus on tosiaan ohi. Pitää seurailla tilannetta, palaako nakutus takaisin ja katella vähän muutenkin ettei koneeseen tullut mitään vuotoja tms.
      Ei käsitä :think
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1290
        • HKI
        Eihän nakuttava ääni tule imusarjan alta?
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
        • kanikune
          • Apr 2011
          • 92
          • Teerijärvi
          Joo, siltä kuulosti. No?
          • ///Jone
            • Oct 2009
            • 1290
            • HKI
            Niin ja tosiaan tässä tapauksessa äänen pitäisi kadota kierrosten noustessa yli 2trpm
            Nykyinen:
            Model 3
            • kanikune
              • Apr 2011
              • 92
              • Teerijärvi
              Aiemmin nostin kiekkoja neljään tonniin, ei poistunu silloin. Pitänee tarkastaa tuo DISA tuosta.
              e46 318i on tuo auto..
              Tuo säätäjä, osa 8:ko se on viallinen jos joku?
              Nyt kun nakutus ja muut sivuäänet loppui, onko tuolta voinu joku osa mennä palotilaan?
              Ja nakutusta ei kuulu siis enää tyhjäkäynnillä eikä millään käynnillä
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                Ehkä turha kommentti, mutta tsekkaa että kaikki tulpat on kiinni. Itse selvisin entisen auton kanssa säikähdyksellä
                edit: Voisi toki lukea kaikki postit. Ehkä.
                • kanikune
                  • Apr 2011
                  • 92
                  • Teerijärvi
                  Ilmeisesti mitään ei oo menny palotilaan, koska nakutus palasi taas, ja poistui melko lailla saman tien kun auton otti ajoon
                  Tulpat tarkastettu, ovat ok.
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    Onko näissä jakopää ketjulla, jos on niin löysä ketjunkiristinkin voi olla äänen aiheuttaja. Korkeilla kierroksilla öljynpaine nousee ja kiristin kiristyy ja tiukentaa ketjun.
                    E91 lci 330xd.
                      On ketjulla, viim. hihnakone -93.
                      • kanikune
                        • Apr 2011
                        • 92
                        • Teerijärvi
                        Noniin ja taas nakutellaan..
                        Viime talvena ei nakutellut yhtään, hävisi viime kesänä, kun siirtyi 98:in. Taisi olla sattuma?
                        Tässä tosiaan tyyppivikana tuo ketjun kiristin ja hydr. nostimet.
                        Tuosta kiristimestä niiltä jotka sitä on vaihtanu, poks mites tuo o-rengas (14) voisko se yksistään vaikuttaa kiristimen toimintaan (öljynpaine alas kiristimessä -> ei kiristä) ?
                        Pitänee alkaa arpomaan, kuuluuko nakutus ylhäältä vai alhaalta..
                        Naputus kuuluu nyt koko ajan ja kuuluu aika selvästi auton ulkopuolelle, jopa "mutkan taakse".
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          oma n42 nakutti 2-3s käynistksessä kuulosti tyhjältä nostajalta. Vika oli kiristäjässä
                          ei ole kallis osa kokeilla
                          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                          Kiitos ajastasi? :think
                          • kanikune
                            • Apr 2011
                            • 92
                            • Teerijärvi
                            Tämä nakuttaa koko ajan.
                            Pitänee koittaa paikallistaa äänilähdettä meisselistetoskoopilla ja öljykorkin raotuksella.
                            Jos ei selviä niin pitänee aloittaa tuosta kiristimen ja kaikkien sen alueen tiivisteiden vaihdolla. Kampiakselin stefa onkin tässä jo aika entinen. ¨
                            Jos menee nostimien vaihtamiseen lopulta, niin saako ne vaihdettua ilman nokka-akselin poistoa?
                            Niin ja miten viallinen kiristin ilmenee? Onko ketju selvästi löysällä?
                            Ja mistä tietää, kannattaako nuo ketjun ohjurit vaihtaa?
                            Ja lisätäämpä vielä, et mistä kannattaa Oulun seudulla ostaa tai lainata tuo kampiakselin kiinnipitolenkki?
                            • kanikune
                              • Apr 2011
                              • 92
                              • Teerijärvi
                              No niin. Käytin autoa ja kuulostelin mistä ääni tulee, kuulostaa tulevan "alhaalta" edestä, joten käsittääkseni nakutus kuuluu siitä ketjun kiristimestä tai sen aiheuttamasta ketjun löysyydestä. Kun auto oli käynnissä, öljykorkin raotus ei vaikuttanut edelleenkään nakutuksen äänenvoimakkuuteen millään lailla.
                              Eli osia tilaukseen.
                              Mutta voi svidu. Öljymittatikussa näkyi pikkuisia vaalean ruskeita osia. Tarkoittaako tämä että jäähdytysnestettä pääsisi öljyn sekaan?
                              Laitan hieman myöhemmin kuvaa näytille, kunhan saan ulos puhelimesta..
                              Jos näin, niin onko muita mahdollisuuksia, kuin vuotava kannen tiiviste?
