E46 Ilmastointilaite ongelma
  • Jorkkierk
    • Sep 2008
    • 28
    Rupes polttelee 63 sulaketta jonka takia menee koko automaatti ilmastointi pimeeks. Puhallin ja muut toimii normaalisti, mut kun laittaa ilmastoinnin päällä niin kestää jonku 2-10min niin polttaa sulakkeen. Ilmastointilaitteen releen vaihdoin mut ei auttanut. Niin ja sen ajan kun sulake kestää puhaltaa normaalisti kylmää ilmaa. Missäkö vois vika olla? :think
  • Linne
    • 47
    • Snappertuna
    Minulla taas on semmosta ongelma että mä en saa automaatti ilmastointi poispäältä vaan se "AUTO" nappi palaa vihreänä koko ajan, ja sen pitäis sammua jos toista kerta paina nappi.
    muuten ei olis mitään haitta mutta, se on pidempi aika nyt tehnyt niin että sisätila tuuletin on käynyt ihan ittestään autossa vaikka auto onkin lukittu parkkipaikalla ja välillä hälytin käy siitä syystä että se tuuletin yks kaks käynistyy, on myös ollut semmosta vikaa että tuuletin on käynyt epätasaisesti ja välillä jopa sammunut siihen autoi "siilin" vaihto (eli esivastuus)
    Eikä ole sen jälkeen (ei vielä ainakaan) tuuletin käynistynyt ittestään autossa. Nyt vaan mietin että voiko se jonkun aikan päästä rupea tempuilla taas siitä syystä että jotain makaa päällä kokoajan.
    Onko jossain joku rele mikä voi olla jumissa esim.?
    http://www.musta-surma.com
    • mamu
      • May 2003
      • 95
      Minulla ainakin valo sammuu siitä auto-napista kun säätää puhallustehoa manuaalisesti. Tuo että puhallin huutaa autossa parkissa olessa tuskin on kytköksissä mitenkään siihen auto-nappiin.
      • Linne
        • 47
        • Snappertuna
        ok, muistakseni se on aikaisemmin sammunut minullekin juuri noin että jos manuaalisesti säätä puhallus voimaa, ja nyt se AUTO teksti kyllä häipyy näytöstä mutta AUTO nappi jää palamaan vihrenä.
        Niin ja tostaiseksi se ei ole vielä käynistynyt kertaakaan se puhallin ton esivastuksen vaihdon jälkeen. (Vaihdoin sen tänään) toivon ettei se sama ongelma tule kohta takaisin.
        • HIS
          • May 2008
          • 4
          Missähän
          mahtaa sijaita ilmastoinnin(AC) rele preface e46:ssa? Autom.ilmastointi ja vaan yks flekti keulalla.
          • Linne
            • 47
            • Snappertuna
            Missä se rele sijaitse? onko ero facelift:ssä ja prefacelift:ssä
            • Jorkkierk
              • Sep 2008
              • 28
              Juu
              Eiks se oo siel konehuoneessa kuskinpuolella tuulilasin ees siel mustassa boxissa. Tai sillee mulle sanovat huollossa. En sit tiiä.
              Minkä takia noit ilmastointeja on kahta erilaista et on yhellä ja kahella flektillä?
              Ittellä kahella kylläkin paskana kuulema säädin rikki.
              • Linne
                • 47
                • Snappertuna
                se on kyllä toiminut nyt muuten, toi auto nappi vaan ihmetyttä, sain sen tosiaan sammutettu sen auto nappin vihreä valo, painamalla ne vasemmalla olevat nappit missä voi laitta käyntiin noi että puhaltaako jaloille tai namaan jne... silloin sammu auto nappin vihreä valo.
                Että muistanko väärin? muistakseni aikaisemmin sain sen auto nappin vihreävalo sammutettu painamalla udestaan auto nappi?
                • Feed1
                  • Oct 2011
                  • 12
                  Kannattaa kokeilla ottaa akunkenkä irti 10sek. Mulla kun ilmastointilaite temppuili auttoi asiaan... Oli mm. sellainen vika, että se meni automaattisesti automodelle kun laittoi virrat päälle. Eli ei muistanut viimeistä valintaa...
