Rupes polttelee 63 sulaketta jonka takia menee koko automaatti ilmastointi pimeeks. Puhallin ja muut toimii normaalisti, mut kun laittaa ilmastoinnin päällä niin kestää jonku 2-10min niin polttaa sulakkeen. Ilmastointilaitteen releen vaihdoin mut ei auttanut. Niin ja sen ajan kun sulake kestää puhaltaa normaalisti kylmää ilmaa. Missäkö vois vika olla? :think
E46 Ilmastointilaite ongelma
Minulla taas on semmosta ongelma että mä en saa automaatti ilmastointi poispäältä vaan se "AUTO" nappi palaa vihreänä koko ajan, ja sen pitäis sammua jos toista kerta paina nappi.
muuten ei olis mitään haitta mutta, se on pidempi aika nyt tehnyt niin että sisätila tuuletin on käynyt ihan ittestään autossa vaikka auto onkin lukittu parkkipaikalla ja välillä hälytin käy siitä syystä että se tuuletin yks kaks käynistyy, on myös ollut semmosta vikaa että tuuletin on käynyt epätasaisesti ja välillä jopa sammunut siihen autoi "siilin" vaihto (eli esivastuus)
Eikä ole sen jälkeen (ei vielä ainakaan) tuuletin käynistynyt ittestään autossa. Nyt vaan mietin että voiko se jonkun aikan päästä rupea tempuilla taas siitä syystä että jotain makaa päällä kokoajan.
Onko jossain joku rele mikä voi olla jumissa esim.?
Originally posted by Linne View PostMinulla taas on semmosta ongelma että mä en saa automaatti ilmastointi poispäältä vaan se "AUTO" nappi palaa vihreänä koko ajan, ja sen pitäis sammua jos toista kerta paina nappi.
ok, muistakseni se on aikaisemmin sammunut minullekin juuri noin että jos manuaalisesti säätä puhallus voimaa, ja nyt se AUTO teksti kyllä häipyy näytöstä mutta AUTO nappi jää palamaan vihrenä.
Niin ja tostaiseksi se ei ole vielä käynistynyt kertaakaan se puhallin ton esivastuksen vaihdon jälkeen. (Vaihdoin sen tänään) toivon ettei se sama ongelma tule kohta takaisin.Last edited by Linne; 05-08-2011, 19:25.
se on kyllä toiminut nyt muuten, toi auto nappi vaan ihmetyttä, sain sen tosiaan sammutettu sen auto nappin vihreä valo, painamalla ne vasemmalla olevat nappit missä voi laitta käyntiin noi että puhaltaako jaloille tai namaan jne... silloin sammu auto nappin vihreä valo.
Että muistanko väärin? muistakseni aikaisemmin sain sen auto nappin vihreävalo sammutettu painamalla udestaan auto nappi?
