E46 3.0d AC Schnitzerin boxilla
  • jacu
    • Aug 2002
    • 213
    Onko järkevää ostaa ko. boxilla viritettyä autoa? Onko boxilla jotain haittavaikutuksia? Miten vaikuttaa kulutukseen?
    E91 325dA M-Sport -07
    ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
    ex-E30 324td -88
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    "AC Schnitzer warranty: 2 years from date of first registration up to 100.000 km (M-Models 2 years up to 60.000 km) on all components excluded by BMW AG. Optional extended warranty for a 3rd year from date of first registration is available. Please consult the price list"
    Onko moottori vanha versio(M57D30, 184hv) vai uusi(M57D30TU, 204hv)?
    Täällä lisää infoa:
    M57D30: http://preisliste.ac-schnitzer.de/ac...320&ID_NR=1898
    M57D30TU: http://preisliste.ac-schnitzer.de/ac...325&ID_NR=1899
    Kyllä ACS palikat on laatutavaraa!
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Voihan auton ostaa, mutta kannattaa heittää se boksi mäkeen ja jos meno ei sen jälkeen tyydytä, niin hommaa siihen ohjelma, joka tekee saman, mutta tehokkaammin ja varmemmin!!
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • jacu
        • Aug 2002
        • 213
        Tätä just hain takaa, että tekeekö boxilla oikeasti mitään. Kuinka helppo asennus on purkaa, eli mitä kaikkea paketti sisältää?
        Taitaa olla järkevämpi ostaa orkkiskunnossa oleva yksilö...
        ex-E30 324td -88
        • BMW
          • Sep 2004
          • 3833
          • California
          Voi jestas, eiköhän vanhaa käytettyä autoa ostettaessa ole muita tärkeämpiä kuntokriteereitä kuin se että onko auto päivitetty luotettavalla ACS softalla vai ei? Mitään muuta vaikutusta kyseisellä softalla ei ole kuin se että tupakkaa menee vähemmän ku ohitukset sujuu vaivatta. Keuhkot kiittää ja momenttia riittää.
          P
          R
          N
          D
          • mixxis
            • Nov 2009
            • 1877
            • Jyväskylä / Uurainen
            näinpä, ja kun tuo Schnitzerin viri ei mitään maailmaa mullistavia arvoja anna, niin tuskinpa tarvitsee kovin huolissaan olla voimansiirron yms kannaltakaan...
            ___________________________________
            __________________________________________________
            At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
            [ Focus stw ]
            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
            • Dj Niksperi
              • 2435
              • Salo, Finland
              Jos ei ole ikinä kuullut mikä on AC Schnitzer niin:
              -Team Pussihousu-
              Salo///Works
              • jacu
                • Aug 2002
                • 213
                No niin, alkaahan niitä kommentteja tulemaan
                Kyllä mä tiedän mikä as schnitzer on. Yleensä suhtaudun varauksella moottorinvirityshärpäkkeisiin, mutta nyt halusinkin tietää onko ko. setti luotettava ja toimiva.
                ex-E30 324td -88
                • jacu
                  • Aug 2002
                  • 213
                  Miten boxi vaikuttaa kulutukseen ja päästöihin?
                  ex-E30 324td -88
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    Lisää ja lisää!
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • Dj Niksperi
                      • 2435
                      • Salo, Finland
                      Lisää ja lisää!
                      No eipä se kulutusta lisää, voi jopa tippua. Päästöistä nyt en mene sanomaan mitään, mutta jos kyseessä on tuo ACS boxi niin varmasti päästöt pysyy tehtaan antamissa normeissa.
                      -Team Pussihousu-
                      Salo///Works
                      • mixxis
                        • Nov 2009
                        • 1877
                        nopeella apukoulun matikalla 1+1=2
                        jos tuo boksi kulutusta laskee niin kyllä ne päästöt tippuu siinä mukana..
                        täällä ei vissiin ole ketään jolla olis kokemustsa tuosta ko. boksista
                        [ Focus stw ]
                        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                        • 03R6
                          • 153
                          • Kotka
                          Minulla 520d, E61 vm 2007 ja AC Schnitzerin boksi kiinni (ollut mahdollisesti uudesta asti). Muuta en osaa vielä sanoa, kuin että ainakin kulutus on normaali tai jopa pienempi kuin "vakiossa". Kulutus ollut tämän muutaman viikon sama kuin ex e90:ssä samalla moottorilla (5,2 l/100 km reilu 3 tankillista). Pirteästi liikkuu myös. Itsellä auto olisi mennyt joka tapauksessa ohjelmointiin ja oli vain bonusta kun ei siitä tarvitse erikseen maksaa löytyy myös TUV-hyväksyntä ko ohjausboksille. Eipä sillä taida mitää virkaa olla mutta uskoisin kuitenkin, että asioita on mietitty ko pajalla.
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            Tuo boksi huijaa ecua, jotta saa sen ruikkaamaan suuremmalla paineella ainetta, jolloin tehoa saadaan lisää ja samalla kulutusmittarista katsottuna kulutus pienenee, mutta todellisuudessa se on toisin!!!
                            Jos päästöistä puhutaan niin nousee, koska ilman ja polttoaineen suhde muuttuu negatiivisempaan suuntaan, koska boksi ei nosta ahtopainetta, joka tarkoittaa enemmän käryä, toki sellaisia bokseja on mitkä nostavat ahtoja kun se on kytketty myös ahtopaineanturiin huijaamaan sen oikeaa tilaa!
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • 03R6
                              • 153
                              • Kotka
                              Minulla mittari ja tankkauksen yhteydessä laskettu näyttää samaa. Muuten en tunne ko boksin toimintaa.
