Onko järkevää ostaa ko. boxilla viritettyä autoa? Onko boxilla jotain haittavaikutuksia? Miten vaikuttaa kulutukseen?
E46 3.0d AC Schnitzerin boxilla
Originally posted by jacu View PostOnko järkevää ostaa ko. boxilla viritettyä autoa? Onko boxilla jotain haittavaikutuksia? Miten vaikuttaa kulutukseen?
Onko moottori vanha versio(M57D30, 184hv) vai uusi(M57D30TU, 204hv)?
Täällä lisää infoa:
M57D30: http://preisliste.ac-schnitzer.de/ac...320&ID_NR=1898
M57D30TU: http://preisliste.ac-schnitzer.de/ac...325&ID_NR=1899
Kyllä ACS palikat on laatutavaraa!BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Originally posted by jacu View PostOnko järkevää ostaa ko. boxilla viritettyä autoa? Onko boxilla jotain haittavaikutuksia? Miten vaikuttaa kulutukseen?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Originally posted by VolvoTDi View PostVoihan auton ostaa, mutta kannattaa heittää se boksi mäkeen ja jos meno ei sen jälkeen tyydytä, niin hommaa siihen ohjelma, joka tekee saman, mutta tehokkaammin ja varmemmin!!
Taitaa olla järkevämpi ostaa orkkiskunnossa oleva yksilö...E91 325dA M-Sport -07
ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
ex-E30 324td -88
Originally posted by VolvoTDi View PostVoihan auton ostaa, mutta kannattaa heittää se boksi mäkeen ja jos meno ei sen jälkeen tyydytä, niin hommaa siihen ohjelma, joka tekee saman, mutta tehokkaammin ja varmemmin!!Originally posted by jacu View PostTätä just hain takaa, että tekeekö boxilla oikeasti mitään. Kuinka helppo asennus on purkaa, eli mitä kaikkea paketti sisältää?
Taitaa olla järkevämpi ostaa orkkiskunnossa oleva yksilö...Last edited by BMW; 10-08-2011, 13:45.
Originally posted by BMW View PostVoi jestas, eiköhän vanhaa käytettyä autoa ostettaessa ole muita tärkeämpiä kuntokriteereitä kuin se että onko auto päivitetty luotettavalla ACS softalla vai ei?
näinpä, ja kun tuo Schnitzerin viri ei mitään maailmaa mullistavia arvoja anna, niin tuskinpa tarvitsee kovin huolissaan olla voimansiirron yms kannaltakaan..._____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
Jos ei ole ikinä kuullut mikä on AC Schnitzer niin:
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Originally posted by jacu View PostMiten boxi vaikuttaa kulutukseen ja päästöihin?Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Originally posted by VolvoTDi View PostLisää ja lisää!BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Originally posted by Dj Niksperi View PostNo eipä se kulutusta lisää, voi jopa tippua. Päästöistä nyt en mene sanomaan mitään, mutta jos kyseessä on tuo ACS boxi niin varmasti päästöt pysyy tehtaan antamissa normeissa.
jos tuo boksi kulutusta laskee niin kyllä ne päästöt tippuu siinä mukana..
täällä ei vissiin ole ketään jolla olis kokemustsa tuosta ko. boksista_____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
Minulla 520d, E61 vm 2007 ja AC Schnitzerin boksi kiinni (ollut mahdollisesti uudesta asti). Muuta en osaa vielä sanoa, kuin että ainakin kulutus on normaali tai jopa pienempi kuin "vakiossa". Kulutus ollut tämän muutaman viikon sama kuin ex e90:ssä samalla moottorilla (5,2 l/100 km reilu 3 tankillista). Pirteästi liikkuu myös. Itsellä auto olisi mennyt joka tapauksessa ohjelmointiin ja oli vain bonusta kun ei siitä tarvitse erikseen maksaa löytyy myös TUV-hyväksyntä ko ohjausboksille. Eipä sillä taida mitää virkaa olla mutta uskoisin kuitenkin, että asioita on mietitty ko pajalla.
Tuo boksi huijaa ecua, jotta saa sen ruikkaamaan suuremmalla paineella ainetta, jolloin tehoa saadaan lisää ja samalla kulutusmittarista katsottuna kulutus pienenee, mutta todellisuudessa se on toisin!!!
Jos päästöistä puhutaan niin nousee, koska ilman ja polttoaineen suhde muuttuu negatiivisempaan suuntaan, koska boksi ei nosta ahtopainetta, joka tarkoittaa enemmän käryä, toki sellaisia bokseja on mitkä nostavat ahtoja kun se on kytketty myös ahtopaineanturiin huijaamaan sen oikeaa tilaa!Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Tampere 044-5867096
Originally posted by VolvoTDi View PostTuo boksi huijaa ecua, jotta saa sen ruikkaamaan suuremmalla paineella ainetta, jolloin tehoa saadaan lisää ja samalla kulutusmittarista katsottuna kulutus pienenee, mutta todellisuudessa se on toisin!!!
