e46 320d vm. 2003 outo humina ohjaamossa.
  • Spatsi
    • Apr 2008
    • 59
    Mojesta!
    Havaitsin tuossa viimeaikoina, että autossa alkaa ihmeellinen matala taajuinen humina sisällä jos vähän aikaa on tyhjäkäynnillä, esim valoissa. Oire on myös sillon tällöin aamuisin kun autolle tulee, laittaa käyntii ja käy hakemassa esim postit. Minkäänlaista huminaa ei kuitenkaan ulkopuolelta kuulu vaan diiselin nakutus peittää kaikki allensa eikä mikään humise muutenkaan vaikka kiertelee ympäri konehuonetta kuunnellen. Sen verta olen kiinnittänyt huomiota että, humina alkaisi jo silloin kun avaimen kääntää 2. asentoon. Humina pysähtyy n. 5s päästä mutta jatkaa jälleen kun auton käynnistää. Humina myös seilaa paikallaan ollessa, että välillä on hiljempi kovenee ja sitten vaimenee. Aaltoilee siis aika lailla. Ääni ei tule mistään sisätilan tuulettimista koska ei häviä vaikka laittaa puhalluksen nollaan eikä ilmastoinnin päällä olo tai poissa olo vaikuta tähän.
    Ajossa humina häviää osittain jo senkin takia, että rengasmelu peittää allensa mutta myös muutenkin. Humina myös ei ota kantaa onko ulkona lämmintä/kylmä tai onko kone kylmä/lämmin startatessa. Ajamiseen ei ole vaikuttanut mitenkään, vedot yms yms on tallella mutta vituttavaa seistä valoissa kun joutuu kääntämään mankkaa kovemmalle jos ei halua häiriintyä siitä. :think
    Sinänsä ongelmaa hakemista ei auta sekään kun tuntuu olevan luojan hallussa milloin humisee ja miten kovaa. Onko jollakin ollut vastaavia ongelmia tai tietääkö mistä mahdollisesti mysteerinen humina tulee?
  • Spatsi
    • Apr 2008
    • 59
    Originally posted by Spatsi View Post
    Mojesta!
    Lisäyksenä vielä tähän kun kävin illalla ryntäyttämässä pari kertaa kunnolla n. 10km lenkki yhteensä ja käytin rajottimessa pariin kertaan niin tämän jälkee huminat hävisi kun kotipihalle pääsin. Jätin tyhjäkäyntiä vielä pyörimään toviksi niin huminaa ei enää kuulunut. Humina tuntuu kuuluvan mittariston takaa jostakin vasemmalta puolelta edestä. Mutta eiköhän tuo kohta taas palaa. Tehnyt aikaisemminkin samaa jotta korjaantuu ns. itsekseen mutta palaa tovin päästä.
    • henri
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      Itellä kanssa kuuluu välillä semmosta surinaa/jurinaa tai kuitenkin ei ennen ollutta ääntä...juuri ns. konehuoneesta/mittariston takaa...vain tyhjäkäynnillä. Ääni alkaa juuri silloin kuulumaan kun kuuluu ( ei aina ), niin kun virrat laittaa 2. asentoon
      Ei ole vielä alku selvittelyjen jälkeen tullut tutkittua tarkemmin...ääni alkoi kuulumaan imusarjan läppien poiston jälkeen ( liekkö sitten ollut vaikutusta) polttoaineen siirtopumppu vaihdettu pohjaan.
      Jospa tuo joskus selviäisi ... ei vaikuta mihinkään ja auto toimii oikein. Liekkö sitten auton iän mukana tullut ominaisuus...tiedä häntä. Ääni vaan ärsyttää mieltä
      Linkkejä (ehkä) vastaaviin ääniin:
      Ex. E30 320i 2d GTS -88
      E46 330Cd (projekti V.2)
      • Spatsi
        • Apr 2008
        • 59
        Vastataan tähän kun unohtunut. Eli vika oli kuskinpenkinalla olevassa siirtopumpussa. Auto tilttasi tuosta ekasta postista parin kk päästä kokonaan. Ei siis lähtenyt enää käyntiin. Pumpun vaihdon jälkeen kaikki taas toimii ja huminatkin hävisi. Maksoi 115e.
