Mojesta!
Havaitsin tuossa viimeaikoina, että autossa alkaa ihmeellinen matala taajuinen humina sisällä jos vähän aikaa on tyhjäkäynnillä, esim valoissa. Oire on myös sillon tällöin aamuisin kun autolle tulee, laittaa käyntii ja käy hakemassa esim postit. Minkäänlaista huminaa ei kuitenkaan ulkopuolelta kuulu vaan diiselin nakutus peittää kaikki allensa eikä mikään humise muutenkaan vaikka kiertelee ympäri konehuonetta kuunnellen. Sen verta olen kiinnittänyt huomiota että, humina alkaisi jo silloin kun avaimen kääntää 2. asentoon. Humina pysähtyy n. 5s päästä mutta jatkaa jälleen kun auton käynnistää. Humina myös seilaa paikallaan ollessa, että välillä on hiljempi kovenee ja sitten vaimenee. Aaltoilee siis aika lailla. Ääni ei tule mistään sisätilan tuulettimista koska ei häviä vaikka laittaa puhalluksen nollaan eikä ilmastoinnin päällä olo tai poissa olo vaikuta tähän.
Ajossa humina häviää osittain jo senkin takia, että rengasmelu peittää allensa mutta myös muutenkin. Humina myös ei ota kantaa onko ulkona lämmintä/kylmä tai onko kone kylmä/lämmin startatessa. Ajamiseen ei ole vaikuttanut mitenkään, vedot yms yms on tallella mutta vituttavaa seistä valoissa kun joutuu kääntämään mankkaa kovemmalle jos ei halua häiriintyä siitä. :think
Sinänsä ongelmaa hakemista ei auta sekään kun tuntuu olevan luojan hallussa milloin humisee ja miten kovaa.
Onko jollakin ollut vastaavia ongelmia tai tietääkö mistä mahdollisesti mysteerinen humina tulee?
