E46, 330d, 2001 MAF- vaihto-operaatio
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Ketään joka tuon aiemmin tehnyt? Ongelmana on se ilmaputki joka menee ilmamassamittarille, miten sen putken alapää on kiinni? Ja missä se on kiinni...
    Se heiluu, muttei esim irtoa. Pitäisi saada se putki asettumaan suoraan ilm.massamittarin perään, muttei se putki mene alaspäin...
  • jushi
    • Nov 2007
    • 176
    Turpollehan se putki menee, ei ole kiinni muuta kun painamalla. Irtoaa vetämällä eteenpäin. Menee kiinni työntämällä auton takapäätä kohti.
    Siinä samassa myös se pienempi huohotinputki, muista katsoa että tulee kiinni...
    .Jussi
    e46 318i M-sport-I -kauppakassi
    Subaru Impreza WRX Sti
    Skoda Octavia 1U -käyttis
    ex. e46 330d touring
    ex. e39 528i shadowline M5-Look
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      .Jussi
      Ahaa. Thanks. Pääseekö tuohon putken alapäähän käsiksi jos ottaa pohjapanssarin pois? Jos tulee ongelmia saada putki takaisin jos irtoaa. Ja jos haluaa varmistaa että se on kunnolla paikoillaan.
      Huohotinputki, tarkoitatko sitä kangasvahvisteista noin 1cm vahvuista letkua joka on kiinni tuon turbolta maffille menevän putken kyljessä? Vai mitä putkea mahdollisesti?
      .... Oli muuten aika likainen tuo ilmansuodatin. Onneksi oli uus mistä vaihtaa tilalle.
      Mites nuo maffin arvot tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, saako ne käydä sen 600 jotakin yksikköä(inpan livedata) yli missään vaiheessa kun kierroksia lisää? INPA:lla kun katsoin niin se heittää sen vihreän alueen yli kun kaasua painaa. ... Siksi aloin vaihtamaan tuon MAFfin samoin tein, kun sattu sellainenkin olemaan kaapissa...
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Kuvassa imuputken kylkeen tuleva pienempi letku on huohottimen: http://juubi.hlan.net/car/e46touring...in03_small.jpg
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          Ai tommottinenko se tuo ilmaputki on. Huohotinputki, hmmm en oo tuota ees huomannu.... Täytyy tarkistaa kun kasaan että onko se missä ja onko pysynyt paikoillaan.
          Onko tuo alapää miten tiukassa ja saako sen paikoilleen miten helposti jos irtoaa kun sitä joutuu hieman väkivaltaisestikin tässä käsittelemään että saa sen maffin puoleisen pään paikoilleen...
          • Indigoah
            • 103
            Alapää lähtee pelkästään vetämällä turbosta irti eikä pitäisi olla tiukassakaan. Paikoilleen menee yhtä helposti kuin irtosikin. Muista katsoa että huohotinputki tulee myös paikoilleen.
            F11 530d M-Sport
            ex.
            E91, E61, E39, E46, E36
            • expertti
              • 912
              • Kainuu
              Joo, kiitti. On niin pirun täyttä tuossa kohtaa moottoritilaa ettei juurikaan näe....
              No kattelen samalla kun kalastan sen pudonneen avaimen sieltä moottoritilasta...
              • expertti
                • 912
                • Kainuu
                No niin, kaikki pitäisi olla nyt paikoillaan. Ainakaan ei kuulu mitään ylimääräistä meteliä konehuoneesta... Voiko siis olla luottavainen että tuo ilmaputki ja huohotinputki ovat myös oikein paikoillaan sieltä alapäästä, kun ei sinne alas oikein näe mitenkään tarkkaan kun niin ahdasta....?
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Mulla oli auto päätermostaatin vaihdossa ja tuo putki oli varmaan ollut tilan takia irti, mutta alapää ei ollutkaan turbossa kunnolla vaan vinossa. Ei voinut olla huomaamatta sitä meteliä mikä ohi-imusta ja turbolta tuli ajossa sisään. Eli voisi kuvitella hajoamassa olevan turbon ääneksi. Näin ainakin tässä tapauksessa ilmaisi itsensä. Jos huohotinputki on irti, kohta voi olla öljyssä konehuone.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • expertti
                    • 912
                    • Kainuu
                    Ylimääräistä meteliä ei kuulunut testiajossa. Pitää vielä tarkista onko konehuone kyllästetty öljyllä....
                    Kiitti!
