E46 Koneen lämpötila
  • Tupe_T
    • Aug 2008
    • 49
    EGR-venttiilin tulppauksen jälkeen koneen lämmöt ollut normaalitasoa alhaisemmat. Auttaako egr-termostaatin eliminoiminen pois pelistä tähän asiaan?? En ole ajon aikana kapulalla mitannut lämpöjä, mutta viisarista huomaan eron egr:n tulppaamisen jälkeen ja ennen...
    Jos egr-termostaatin ottaa pelistä pois, niin eikös käytännössä päätermari hoida tämän jälkeen koko kierron lämpötilasäädön...
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    Itsellä ei ainakaan lämmöt muuttunu eikä sitä egr termostaattia deletoida jos egr tulpataan
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • Tupe_T
      • Aug 2008
      • 49
      Ootko tehnyt online mittausta ajon aikana egr versus tulpattu egr??
      Jos sulla on egr-venttiili tulpattu, niin mitä teet egr-termarilla, jos kiertoa ei kuitenkaan ole?? Kuullostaa aika oudolta...:think
      Ja en tarkoita nyt mitään ohjelmallisia puukotuksia, vaan ihan fyysisiä tulppauksia...
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Voi tulpata fyysisesti, mutta EGR:n tukkeutumisen jälkeen laskeva lämpötila tarkoittaa, että EGR-termari oli rikki jo ennen tukkimista.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Tupe_T
          • Aug 2008
          • 49
          Voitko avata hieman tätä asiaa?? Jos lämmöt olivat juuri oikeat ennen egr-venttiilin tulppaamista, niin miten egr-termari oli jo rikki silloin??
          Eli lämmöt tippuneet noin 15-20 astetta matka-ajossa egr-venttiilin tulppaamisen jälkeen. Millä toimenpiteellä saan taas lämmöt normitasolle ja pystyn pitämään egr-venttiillin tulpattuna??
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Lämmöt oli 90 tai hyvin lähelle? Enivei, läpi se on vuotanut vähän, ja nyt kun ei pakokaasu lämmitä enää sitä vuotavaa osuutta, laskee lämmöt. Jos olet varma että EGR-tulppauksesi on kestävä, tulppaa se jäähdyttimen vesikierto myös.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
