E46 lmastoinnin puhallin käy epätasaisesti (siili vika)
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Vika / ongelma on että E46 2002 manuaali-ilmastoinnilla humppaa puhaltimen kierroksia. kaikilla nopeuksilla. lisäksi tuntuu että nopeudella 3 ja 4 ei olisi eroa??
    INPAlla antoi koodiksi:
    Relay rear window defogger
    short to ground
    eli onko takalasin lämppärin rele oikosulussa vai mitä tuo koittaa selittää?
    Edit: syylinen oli puhaltimen esivastus: a.k.a. Siili
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • Supa
    • 7597
    Puhaltimen pääteaste eli ns. siili vaihtoon, löytyy hanskalokeron takaa keskikonsolista.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      kuulostaa kalliilta??
      olisiko tarkempia ohjeita minkänäköistä purkkia sieltä pitää lähteä metsästämään?
      • Supa
        • 7597
        Alta satkun, jossain 60 euron päälle, en tarkkaan muista. Nyt on kyllä niin yleinen juttu että hakemalla löytyy miljoona ohjetta tuohon.
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          Eipä tunnu haulla löytyvän ohjeita ton paikallistamiseen?
          elikkä mistä tuon löytää ja mitä pitää purkaa edestä?
          hanskalokero oli pois, enkä sitä sieltäkään löytänyt??
          • melkir
            • 29
            Tästä ei varmaan ohjeet enää selkene ainakaan automaatti-ilmastoinnilla:
            Itse otin tuon air ductin vielä pois edestä niin näki paljon helpommin sen FSU:n. Ja T-20 ruuvari piti ostaa erikseen kun oli niin ahdas paikka ettei irtotorx-päällä oleva ruuvari mahtunut paikalleen.
            E46 320i 05/2000 sedan man
            • maukka86
              • 491
              Ahdas on kyllä tuo väli, missä siili sijaitsee. Itse onnistuin katkaisemaan tuon edessä olevan sisä/ulkokierron moottorin muovirungon kääntöpään, mihin kojelaudan sisälle menevä rautalanka tulee kiinni. Eli kun otat tuota irti, niin todella varovaisesti täytyy käsitellä sitä kääntömoottoria. Jonkunverran sitä on pakko kääntää sivummalle, jotta siilin saa irti. Itsekään en voimaa käyttänyt, vaan mielestäni hellästi sitä hieman käänsin edestä pois, mutta silti se hajosi. Onneksi uusi osa ei ole kallis.
              f22 220i
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Veikkaisin kans siili viaksi.Itsellä samantyylistä vikaa entisessä coupessa.Loppujen lopux alkoi pätkiin kunnolla.Eka vaihdeltiin lähes kaikki siihen liittyvä kun ei koodeja antanut.Metro auton ohjeiden mukaan jopa automaatti ilmastoinnin ohjaus paneeli(onnex löysin käytetyn).Siilissähän vika lopux oli.Halvalla pääsee ja itse pystyy vaihtaa vaikka pahassa paikassa onkin..
                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                Ex.
                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                e91 325i 2005 ArktisMetal
                e46 320ci 2001 TobassBlue
                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                S1000rr 2010 Thunder grey
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  Kiitos kaikille neuvoja antaneille. siilihän se syyllinen tässäkin oli.
                  Otin moottorin irti siitä kääntövivusta, ja avasin "vivun telineen" 2-ruuvia, nyt säädintä voi pyöritellä ihan vapaasti mihin suuntaan vain. sen jälkeen irroitus olikin helppo.
                  kokoaminen luonollisesti päivastoin.
                  Osa maksoi purkaamolla 30e käytettynä, eli ei kallis.
                  n.1h homma ja työkalut olivat:
                  ristipää meisseli
                  T-20 torx meisseli (n.10cm pitkä)
                  taskulamppu
                  2-keskiolutta
