E46 320d hehkuremontti
  • inno.o
    • Apr 2014
    • 293
    • Salo
    Pajalla onnistuivat vaihtamaan 3 ja 1/2 hehkua. Tähän katkenneeseen oli sitten hitsattu kiinni mutteria pari kolme kertaa, muttei hievahtanutkaan. Millä tota nyt sit koittais irti? Haluaako joku turun seudulla yrittää? Korvausta vastaan tietty.
    • Palosella
      • Aug 2012
      • 84
      • Hyvinkää
      Kakkoskuskille, eipä niitä hehkuja oikein muuten pääse mittaamaan muuten kun ottamalla imusarja irti. Hehkurele on kait siinä koneen kyljessä hehkujen puolella. Itellä vastaavassa vehkeessä täysin sama remontti edessä, pakkasilla lähtee nihkeästi käymään. Pistin suoraan tilaukseen Berun hehkureleen ja hehkut. Inpalla katselin jo kesällä, että pari hehkua pimeenä. Enpä tehnyt asialle mitään ja tässä ollaan. No, 150€ maksoi osat että samaan rahaan vaihtaa ne hehkut ja releen sinne, kun on sinne asti jo purkanut..
      e91 325dA -08
      ex. e46 320dA touring -02
      • suppari
        • 4048
        Onko siellä enää mitään jäljellä mihin hitsata?
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • inno.o
          • Apr 2014
          • 293
          • Salo
          Kyllä siellä pitäisi olla, näin ainakin heidän puheistaan ymmärsin.
          • Korppine
            • Mar 2010
            • 263
            • Mikkeli Village
            Originally posted by kakkoskuski View Post
            Nostetaas tätäkin vanhaa aihetta kun otsikko täsmää täydellisesti ja langasta löytyykin jo paljon hyvää tietoa.
            320d ei lähde käyntiin kovalla pakkasella. Aina hiukan heikosti ja yskien kun kone on täysin kylmä ja pakkasta ehkä n.15 astetta tai yli. Viikolla -20 asteessa ei nyt sitten lähtenyt lainkaan, ei edes apuvirralla. Pyöritti kyllä mutta ei käynyt. Hinausautolla lämpimään ja akkuun virtaa niin johan starttasi. Tämän jälkeen ei kylmäkäynnistystä ole edes yritetty. Lämpinä starttaa tosi herkästi.
            Löytyisikö hyviä vinkkejä hehkujen ja hehkun ohjainboksin tarkastukseen kotikonstein? Mitä mitataan ja mistä? Entä hehkuboksin tarkkaa sijaintia tässä 320d 150hv versiossa?
            Reilu viikko sit vaihdettiin omaan. Itse hehkut lähti senkuin kierti eli joskus on varmasti vaihdettu.
            Hehkujen ohjainlaite on startin takana ja suunnattuna kohti auton takapäätä. Alakautta pohjamuovit veke ja kuskinpuolelta vielä semmonen pien pohjamuovi tukivarren lähettyviltä pois ni just just mahtuu venkslaamaan. Yläkautta edes koitettu. Omassa antoi vikakoodia jokaiselle hehkulle ni vaihdoin koko systeemin kerralla. Ohjainlaite tais olla tehtaaltatullut yksilö
            St. Michel Ghetto
            E46 320dA -02
            Ex: 528iA Goes Stonegrün
            • mapa
              • 518
              Tuo ohjainlaite on kyllä faceliftissä käsittämättömään paikkaan laitettu. Ei kai sitä enää vaikeampaan paikkaan saa?
              Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
              Tig hitsausta, myös alumiini
              • Jussi83
                • Jun 2013
                • 102
                • Kitee
                Eikös se palikka ole heti siinä käsillä kun imusarjan ottaa pois, Hehkurempassa tarkotus vaihtaa aina kaikki kilkkeet kerralla.
                F25 30d vm:11
                Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
                • mapa
                  • 518
                  Ei se kyllä mitenkään käsillä ole, vaikka imusarja irti olisikin. Et edes näe koko vehjettä, muuta kuin alakautta.
                  Vai?
                  • Palosella
                    • Aug 2012
                    • 84
                    • Hyvinkää
                    Hohhoo, saas nähdä miten kädet taipuu siihen releeseen. Ruotsista asti tulee hehkut, kun ei Smiidillä ollut täällä varastossa. Naapurin varaosaliikkeestä olis Championin hehkut saanut heti mukaan, mutta en arvaa sellasia laittaa, kun ei ole mitään kokemuksia eikä viiti montaa kertaa purkaa imusarjaa irti
                    e91 325dA -08
                    • mapa
                      • 518
                      Säästä hermoja, suosiolla alakautta.
                      • Korppine
                        • Mar 2010
                        • 263
                        • Mikkeli Village
                        #26
                        No jos sen ois saanu 10 senttiä korkeemmalle ja lähemmäs tulipeltiä ni ois aika game over
                        St. Michel Ghetto
                        E46 320dA -02
                        • Korppine
                          • Mar 2010
                          • 263
                          • Mikkeli Village
                          #27
                          [ATTACH]135525[/ATTACH]
                          Vai?
                          Kyl sen näkee... huonosti
                          St. Michel Ghetto
                          E46 320dA -02
                          • mapa
                            • 518
                            No joo, ei nyt sentään ihan holilla.
