E46 jalkatilassa vettä
  • tomppa84
    • Nov 2007
    • 60
    helmakotelo
    Originally posted by Jantteri View Post
    Omassa on sedanin repsikan puoleinen takalattiamatto märkä, kuivannut jo pariin otteeseen mutta jostain sitä edelleen tulee sinne. ovien tiivisteet on kunnossa. Aika kysymysmerkki, täytyy alkaa josain vaiheessa varmaan repiä sisustusta irti. Onko jollain ollut vastaavaa?
    Tökkää helmakotelon 3vedenpoistoreikää auki. itellä vika oli niissä. etummainen tukossa ja vesi tulvi vänkärin puolella.
    • Jantteri
      • Feb 2011
      • 44
      • Pori
      Kiitos vinkeistä, täytyy syventyä kyseisiin kohtiin kunhan saan talliin tilaa ja auton kuivumaan. Prkleen vesisateet
      F11 530dx 06/12
      • Jussi.L.
        • Jan 2010
        • 22
        • Kaarina
        Juuri mennä viikolla liimailin omastani nuo solumuovit uudelleen kiinni ja ilmastointi teipillä viimeistelin, niin ei ainakaan autonpesun jälkeen ollut vettä tullut sisälle.
        • bmwenthusiast
          • Oct 2011
          • 84
          Originally posted by zipper View Post
          Melko varmaan juurikin oviverhoilun välistä vuotaa. Tutki, kun aukaiset oven jos kynnyksellä tai tiivisteillä vettä ja ovi märkä alareunasta oviverhoilun alta. Siinäpä se.
          Ongelman kanssa vielä painitaan. Viittaako kynnyksellä oleva vesi, tiivisteen ulkopuolella, oven ongelmaan? Oviverhoilun alalaita ei ole märkä. Voiko vesi silti tulla sieltä sisään?
          • Remolux
            • 294
            kyl tuulilasin vaihto vaikuttaa yllättävänpaljon asiaan.. nykysessä kiulussa ei oo vaihettu mut entisessä biilissä kyllä, jos pohjia ei oo tehty kunnolla ni aivanvarmasti vuotaa..
            • bmwenthusiast
              • Oct 2011
              • 84
              ratkaisu?
              Jonkin verran vettä valuu vieläkin jalkatilaan. Huomasin, että pilarin yläreunassa tuulilasin reunan tiivisteen ja kattotelineiden uran välissä on aika iso väli. Toisella puolella vastaavanlaista väliä ei ole. Siellä ei myöskään jalat kastu.:think Mitähän tuolle pitäisi tehdä?
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                ootkos kattonut jo sen puhaltimen ilmanottokaukalon poistoputket.. 90% varmasti tukos siellä.
                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                Kiitos ajastasi? :think
                • bmwenthusiast
                  • Oct 2011
                  • 84
                  Joo katsottu on, jos tarkoitat sitä missä raitisilmansuodatin on. Se on puhdas. Millähän tuota aukkoa kannattaisi tiivistää?
                  • Supa
                    • 7597
                    Katto on peltiä ja tuulilasi on liimattu koriin. Jollei tuulilasin liimaus ole mennyt pieleen lasinvaihdon yhteydessä niin ei se tuolta mistään vuoda.
                    Eli tuo on vaan koriste/suhinan esto lista, ei mitään tekemistä tiivistyksen kanssa kun autossa on liimalasi.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • bmwenthusiast
                      • Oct 2011
                      • 84
                      Ok, kiitos vastauksesta. Muutamaan lasifirmaan olen soitellut ja kaikista on sanottu, että vain uuden asennus onnistuu, ettei vanhoja liimailla uudelleen. Mikähän mahtaa olla totuus?
                      • Takalo_kari
                        • 1359
                        • tku
                        #26
                        Onhan noita possulla paikkailtu mutta hyvää / kaunista siitä ei koskaan saa..
                        1. Selvitä nyt ensin tuleeko puhaltimen putkista vai mistä..
                        2. Kaukaa haettua mutta oletko vetänyt piuhoja konetilan ja kabiinin välille?
                        toisin sanoen onko autossasi sisätilan haaroitusta hifien johtoja tms. viety tulipellin läpi ja puhkottu läpivientikumeja?
                        Jos on, tarkasta että johdoissa on vesimutkat tehty.
                        suomeksi: kato että johdot ovat siten että vesi ei pääse valumaan johtoa pitkin tulipellin suuntaan vain poispäin.
                        3. tarkasta että kaikki kumit ovat ehjiä, joku on voinut tehdä jotain asennuksia ja ottanut pois ennen kuin ostit auton. näin siellä on vaan reikä..
                        4. oven ja kabiinin välinen läpivientikumin kunto
                        • bmwenthusiast
                          • Oct 2011
                          • 84
                          Vihdoin sain aikaiseksi ja tarkistin oven kosteussulun ja siellähän vika oli. Liimaus oli pettänyt "vapour barrierin" ja oven välillä. Nyt pysyy matot kuivana!
                          • Rider
                            • Mar 2014
                            • 211
                            Sama ongelma
                            Lainaillaanpas tätä ketjua. Elikkäs omassa e46 on samaa ongelmaa, että jalkotilaan tulee vettä, pelkästään kuskin puolelle ja valuu, myös takaistujan jalkatilaan. Ja vesi tuntuu valuvan maton alle suoraan. Matto tuntuu märälle aina pedaaleille asti, kun käden työntää maton alle.
                            Takatilan matto on pois tällä hetkellä.
                            Tähän asti tehty testaukset:
                            -kuskin oven höyrysulku kunnosa ja testattu vesipullon kanssa
                            -valuteltu vettä tuulilasille ja oviin, mutta ei tunnu tulevan ainakaan suoraan jalkotilaan
                            • Rider
                              • Mar 2014
                              • 211
                              Päivitellään tilannetta.
                              Kävin eilen tutkailemassa vesisateessa, että mistä se puskee sitä vettä kabiiniin ja kyllä se nyt pahasti näyttää siltä, että se tulee oven sisältä vieläkin.
                              Eli vesi tuli siis kuskin kynnyksen kohdalta sisälle. Onko muuta mahdollisuutta mistä vesi pääsee tulemaan, kuin oven sisältä vai voiko se valua vielä jotain toista kautta sinne?
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1273
                                • Kajjjaani
                                #30
                                Ota ovipahvi irti ja istu auton sisällä kun kaveri suihkuttaa vettä ulkopuolella oven kohdille. Sillon luulisi näkyvän mistä se vesi tulee sisälle?
