e46 airbag valo! PROBLEM SOLVED!!
  • Hasaba
    • Jun 2009
    • 198
    • Äänekoski
    Noniin, elikkäs tuli tuossa viikko takaperin huomioitua sellainen asia että airbägin valo ei syty kun virrat laittaa päälle, ja palaa himmeänä kokoajan, eli ei kirkkaan punaisena vaan haaleana punaisena, pimeällä sen näkee hyvin. On luultavasti palanut aiemminkin mutta ei ole osunut silmään.. Onko kellään tietoa mistä on kysymys? Voiko olla huono kontakti johdoissa? Vaikuttaako nopeusmittarin toimimattomuus tähän (!vika on mittarissa ei nopeusanturissa!)?
    Joona Hasa
    E39 525ia M-sport -01
    e21 315 -83 (Prokkis)
    Audi a4 1.8t avant -05(EX)
    e91 320d -06 Barrique rot (EX)
    e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
    e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
    e36 318i -96 Toukka(EX)
    e46 316i -99(EX)
    e39 520i -97(EX)
    e36 316i -98(EX)
    !Autotrailerin vuokrausta!
  • Supa
    • 7597
    Koodit luentaan bägiyksiköltä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Hasaba
      • Jun 2009
      • 198
      • Äänekoski
      Valo palaa edelleen!
      Morjensta! Eli nyt on luettuna vikakoodit ja antoi ensiksi apukuskintunnistematon ja virtapiiri katkoksen, nyt laitettu semmoinen bypass tunnistin ja antaa vikakoodiksi tuon asennuksen jälkeen vielä tuon virtapiirikatkoksen. Näyttäisi olevan vielä vaihdettu joskus tuo virtapiuha mikä tulee akulta, kun vanha oli vielä irrallaan verhoilujen alla (katkaistuna?) mistäköhän vielä pitäisi tutkiskella? Onko kenellekkään tullut vastaan tällaista???
      T. Joona Hasa
      e46 316i -99(EX)
      e39 520i -97(EX)
      e36 316i -98(EX)
      • mamu
        • May 2003
        • 95
        T. Joona Hasa
        Joku ottanut polttimon pois mittaristosta kun ei ole jaksanut vaihtaa apukuskin tunnistinmattoa.
        • Hasaba
          • Jun 2009
          • 198
          • Äänekoski
          Oli joku välkky laittanut teippiä valon eteen mutta nyt on uusi mittaristo niin kyllä palaa valo..
          Uutta tietoa: Paikallinen autokorjaamo mikä aika hyvin hajulla näistä bemareista, sanoivat että jos on maa/virtavikaa järjestelmässä(niinkuin tässä nyt on) niin yleensä vika johtuu sitten ohjausboksista, ja ohjelmointi sitten laakkosella.. Mitäköhän kustantaa sitten nämäkin.. Sinänsä varmaan pieniä summia siihen verrattuna että voi säästää hengen
          e46 316i -99(EX)
          e39 520i -97(EX)
          e36 316i -98(EX)
          • mamu
            • May 2003
            • 95
            Oisko heittää tarkkaa vikakoodia mitä antaa? Mikäli vastus on jossain bägipiirissä liian suuri on johto jostain poikki tai kontakti liittimessä huono. Ja haulla löytyy tältäkin foorumilta useita valmiita topiceja E46:n bägivikoja koskien
              • 9232
              Onko siinä nyt ollenkaan sitä akun +-navan lähdössä normaalisti olevaa paukkuosuutta, korvattu pelkällä kaapelikengällä?
              • Hasaba
                • Jun 2009
                • 198
                • Äänekoski
                Näyttäisi siis siltä että on vaihdettu alkuperäiseen virtapiuhaan koko systeemi, kyseessä siis tämä http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-3-...item256800b82e
                Oli huono selitys edellisessä postissa..
                Tämmöisen muistaakseni antoi kun siis omalla koodinlukijalla katsoin ; firing circuit, passenger side, battery "jotain".. Apukuskin puolella luultavasti vika Täytyy tässä kun inspiraatio iskis niin ottaisi liittimen ja juottaisi johdot..
                e46 316i -99(EX)
                e39 520i -97(EX)
                e36 316i -98(EX)
                • Hasaba
                  • Jun 2009
                  • 198
                  • Äänekoski
                  Se koodi olikin firing circuit, battery disconnection... eli luultavasti ei mikään bägi toimi kun tämä päällä :O loppuu mielenkiinto kohta kun ei keskikonsolinkaan alta löytynyt keskusyksikköä missä tämän väitetään olevan.. mistähän sitä sitten rupeisi etsimään..
                  e46 316i -99(EX)
                  e39 520i -97(EX)
                  e36 316i -98(EX)
                    • 9232
                    Eli herjaa juuri tuosta paukkukaapelista, joka on korvattu tavallisella kaapelikengällä.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Päävirtakaapelissa on akunkengän välittömässä läheisyydessä ns."kaapelipaukku" jonka tarkoitus on törmäystilanteessa ampua kaapeli poikki.
                      Eli nyt ko.paukku on ohitettu ja koko airbagjärjestelmä deaktivoitu.
                      Hommaa siihen uusi kaapelipaukku romikselta, kiinnitä se ja nollaa vikakoodit.
                      • Hasaba
                        • Jun 2009
                        • 198
                        • Äänekoski
                        Kuvaa missään tästä "paukusta"??
                        e46 316i -99(EX)
                        e39 520i -97(EX)
                        e36 316i -98(EX)
                        • Supa
                          • 7597
                          Tuommonen pätkä sieltä lähtee akulta apparin puolen seinämään mistä menee läpi konetilaan. Tuossa navassa on paukku joka pamauttaa isomman kontaktin irti kolarin sattuessa.
                          Tarvitset kyseisen pätkän siis ehjänä.
                          • Hasaba
                            • Jun 2009
                            • 198
                            • Äänekoski
                            Joo-o.. kyllä näyttäisi samalta minullakin.. mutta minulla ilman tuota muovipeitettä, siellä alla semmoinen metalli mötikkä, luultavastikkin tämä ko. paukku..
                            e46 316i -99(EX)
                            e39 520i -97(EX)
                            e36 316i -98(EX)
                            • Supa
                              • 7597
                              Joo no sillon todennäkösesti jotain siellä kytöstelty, eli paukku on räjähtänyt ja plussakaapeli yhdistetty suoraan kengälle, ehjä piuha tilalle kuten tässä on koitettu jo jauhaa ties kuin kauan.
                              EDIT: Ja kyllä bägiykssikkö on keskikonsolin alla mutta maton alla. Matossa on "luukku" mikä pitää leikata auki jotta pääsee käsiksi. Mutta ei ole mitään tarvetta kun yksikössä ei todennäkösesti oo mitään vikaa.
