E46 M54 käynnistysongelmat
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by masa83 View Post
    Nyt on vikakoodit luettu ja 3 vikaa paljastui.
    123 Thermostat heater,KFK termostaatti kenties??
    65 NW_E- Error
    68 Tank ventilation valve
    Jos viitsisitte hieman selventää mistä nuo koodit tulevat?
    Minulla oli omassa tässä syksyllä tuo sama vikakoodi 123 Thermostat heater, KFK. Vika lähti uusimalla termostaatin, siinä on joku anturi samassa, tulee liitin siihen päähän jos katsot konehuoneesta. Ilmeisesti se anturi säätelee termostaatin toimintaa. Itse en kyllä huomannut, että se olisi vaikuttanut muuhun kuin moottorin lämpöihin salavalikosta todettuna. 2-5 astetta.
    • masa83
      • Dec 2010
      • 67
      Luulenkin että nuo käyntihäiriöt johtuvat noista kahdesta muusta viasta mutta kun tuo termarin vikakin tuli nyt ilmi niin eiköhän se kannata uusia. Kone lämpenee kyllä ihan oikeaan lämpötilaan mutta mielestäni kabiiniin ei tule niin lämmintä ilmaa kun pitäisi.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        65 NW_E- Error
        Imunokan anturi, mutta lue koodit sieltä boksilta suoraan niin saat paremmat kuvaukset.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • masa83
          • Dec 2010
          • 67
          Monestako paikkaa noita koodeja voi oikeen lukea? Nyt koodit luettiin auton sisällä olevasta pistokkeesta. Missäs tuo "boksi" on??
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Siis ei eri liittimestä, vaan menette softalla lukemaan ne ecusta eikä noita pikalukuja inpalla. Sitten koko litania talteen mitä tulee ruudulle. Eniveis, tuosta imunokan anturista todennäköisesti johtuu käynnistysongelmat. Vain alkuperäistä merkkiä sitten tilalle, oli ostopaikka mikä tahansa.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • masa83
              • Dec 2010
              • 67
              Kuinkas kallis osa tuo anturi on?? pystyykö asentamaan itse?
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Veikkaan myös, että sinullakaan ei toimi tällä hetkellä se toiminto termarissa, että se alkaa pudottamaan koneesta lämpöjä kun konetta rasitetaan enemmän. Eikös tuon anturiohjatun termostaatin ole tarkoitus optimoida moottorin bensankulutusta moottorin lämpöjen kautta.
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  tupla
