E46 lasinnostimet, sisävalot, pyyhkijät, yms. pimeänä *RATKAISTU*
  • suddendeath
    • Sep 2010
    • 12
    Emännän autosta käytettiin akkua irti.
    Oireena akun takaisin kytkemisen jälkeen, etteivät ainakaan sisävalot, pyyhkijät, pissapoika jne. toimi lainkaan. Lasinnostimet myöskin pimeänä.
    Auto käynnistyy ja käy normaalisti, ajovalot toimivat normisti.
    Äkkiseltään eilen illalla pimeällä pihamaalla tarkastelin hanskalokeron lattasulakkeita, eikä kärähtänyttä silmään sattunut.
    Työpäivän jälkeen pitäis palata takaisin auton kimppuun, joten nyt olis neuvot tarpeen. Onko E46:ssa isompaa sulaketta korinohjaukselle ja moottorille erikseen? Jos näin, niin mistä löytyvät?
    Kiitos.
  • suddendeath
    • Sep 2010
    • 12
    Edelleen vikalistaa:
    edellisten lisäksi ovien kaukoohjaus/lukitus ei toimi
    Sen sijaan
    radio (alkup.) ja sisäpuhallin toimii
    Mikäs h****tti tähän on mennyt?
    Anyone?
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Sen sijaan
      Anyone?
      Kaikki nyt varmasti kunnolla akun osalta?
      Sattuisko tuo GM5/ZKE5 http://www.bmwgm5.com/
      The GM5 is used to control a variety of different functions. Here is a list of functions this module controls:
      By the way, this is also the list of things that won't work when the GM5 module is removed. The car will run and drive just fine except for the items listed below.
      Power window control (up and down control of windows)
      Remote entry (locking and unlocking via key fob and central locking button)
      Trunk release (via key fob, handle button and interior trunk release button)
      Vehicle alarm (siren, tilt & sonar sensors and clown nose light)
      Windshield wiper and washer (both front and rear if equipped)
      Interior lights"
      • suddendeath
        • Sep 2010
        • 12
        Juuri satuin itsekin saman sivun löytämään.
        Voisi sanoa, että bingo!
        Kiitos mijukolle!
        • suddendeath
          • Sep 2010
          • 12
          Tuon mijukon linkin takaa löytyy jenkkilän kaveri, joka korjailee GM5:sia. Löytyiskö vastaavaa palvelua ihan kotomaasta?
          • Samee
            • 888
            • Valkeakoski
            korjaajista en osaa sanoa mitään, mutta itselläni on tuossa pöydällä e46 328i '98 sedanista peräisin oleva korimoduuli ylimääräisenä. Sen saa halvalla jos numerot täsmäävät. Kuvat löytyy http://touru.kuvat.fi/kuvat/seka
            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
            E30 316 4d '89
            E36 M3 Coupe '93
            F30 318d '13
            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
            • suddendeath
              • Sep 2010
              • 12
              Laitoin privaa Sameelle.
              • kyläjarru
                • 7
                • suomi
                sama vika oli Rahikaisellakin, mutta korjaantu irrottamalla akun uusiksi
                • suddendeath
                  • Sep 2010
                  • 12
                  No on tämä prkele.
                  Koitin vielä kertaalleen irrotella akun niin vika edelleen... - nooh startatessa auto vain napsahti ja sähköt katos tyystin.
                  Akku uudelleen irti ja paikalleen, auto taas starttaa ja käy. Korimoduulin jutskat edelleen pimeänä.
                  Voiko akku jo olla niin susi, että oireilee tällä tavalla vai alanko purkamaan tuon korimoduulin irtaalleen? Akun olen ladannut irtaallaan kertaalleen, mutta jännitteitä en oo kerennyt testaamaan. Vai löytyykö vielä paikka josta voisi vikaa hakea?
                  • mijuko
                    • Jul 2010
                    • 951
                    No on tämä prkele.
                    Vastaavista oireista ei ole kokemusta, mutta akku voi olla viallinen vaikka se kestäisi kuormitustestin.. kokemusta on
                    Entinen akkuni kesti tosiaan akkuliikkeessä kuormitustestin hyvin mutta viallinen 90Ah akkuni vastasi n.40Ah akkua!
                    Kannattaishan näitä aina helpoimmasta ja halvimmasta päästä lähtee selvittämään (akku 130€)
                    • suddendeath
                      • Sep 2010
                      • 12
                      Kirjoittelenpa nyt samalla julkiseksi tätä omaa vianhakua, mikäli jossain vaiheessa apua toisillekin.
                      Akku-asia häätyy selvittää.
                      Rallienglannilla sain luettua ulkomaan foorumeilta BMW:n korimoduulista, joka akun tyhjettyä oli mennyt "transportation modeen". Eli ilmeisesti tällä osittain estetään akun tyhjeneminen pitkäaikaissäilytyksessä ja siirroissa. Ennen kuin auto luovutetaan asiakkaalle, korimoduuli aktivoidaan.
                      Mitä tässä saanut selville, niin viallinen korimoduuli yleensä oireilee aikansa mm. lukkojen toimimattomuudella yms.
                      Piuhan nokkaan pitää auto saada joka tapauksessa.
                      • suddendeath
                        • Sep 2010
                        • 12
                        Jatketaanpas taas.
                        Auto kävi piuhan nokassa tänään ja inpalla ei päässyt korimoduuliin lainkaan käsiksi.
                        Moduuli nyt irroteltuna ja Oulussa eräs elektroniikkahuolto lupasi vilkaista mikäli löytävät vikaa moduulista.
                        Sameen korimoduuli ei numeroiltaan näytä valitettavasti täsmäävän.
                        • suddendeath
                          • Sep 2010
                          • 12
                          Ratkaistu!!!
                          No niin.
                          Moduuli tuli takaisin ja Oulun huoltotalo (edellä mainittu elektroniikkahuolto) oli parannellut hieman komponenttien liitoksia moduulin piirilevyssä. Loistava palvelu ja nähdäkseni 48 euron hinta työstä oli varsin alhainen sen määrään nähden.
                          Laitoin boksin paikoilleen ja prkele pimeänä edelleen.
                          Edelleen selvittelin asiaa ja tuon bmwgm5.com - sivuston ylläpitäjän kanssa käydyn sähköpostikeskustelun perusteella tarkastin vielä kertaalleen sulakkeen nro 49 (5A).
                          Sulake oli ehjän näköinen, mutta otin paketista useamman ja vaihdoin sitten useampia 5 ampeerin sulakkeita. Ihan noin niinku varoiksi.
                          Kun kytkin akun takaisin, niin korimoduuli heräsi henkiin!
                          Uskoisin siis että juurikin se sulake nro 49 oli pimeänä, vaikka se tarkastettiin useamman henkilön toimesta. Valitettavasti meni muiden vaihtosulakkeiden kanssa roskiin, ettei pystynyt jälkikäteen vertaamaan.
                          • repolainen
                            • Aug 2011
                            • 50
                            • rovaniemi
                            e46 akun vaihto kysymys?
                            elikkäs mulla tuli omaan e46 330d -03 touring autoon semmonen vika että automaatti imastointi meni jumiin eikä edes sammunut vaikka otti avaimet pois niinpä päätin käyttää akun kenkää pois. no ei siinä mitään ilmastointipaneli alkoi pelaamaan moitteettomasti mutta sivu oireena ilmeni että mittari valot heitti palamasta .16:9 soitin ei toimi , vilkut ei toimi , lasinnostajat ei toimi.
                            eli pitääkö käyttää roikassa. ja poistaa ns. virran säästötila pois paikoiltaan vai onko näissä semmoista hienoutta kuin nuissa uudemmissa bemmeissä??
                            E46 330d touring
                            Pakko ajaa Bemarilla ku ei oo varaa ajaa Bentleyllä
                            • repolainen
                              • Aug 2011
                              • 50
                              • rovaniemi
                              mulla taitaa olla juurikin sama vika omassani pitääpä huomenna tarkistaa sulakkeet
                              E46 330d touring
