e46 ylävesiletku turpoaa?!?!?
  • masa83
    • Dec 2010
    • 67
    Tuollaisen asian huomasin äsken eli siis koneen lämmetessä ylävesiletku turpoaa hieman mutta palautuu normaaliksi kun kone jäähtyy. Koneen lämpömittari näyttää normaalia. Termarista tulee vikakoodi(123 Thermostat heater,KFK) Mikä tuon turpoamisen aiheuttaa??kone on M54
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Äkkiseltään sanoisin että jäähdytysjärjestelmässä oleva paine ?
    -jota siellä lähemmä pari kiloa kuuluukin olla kun on kuuma kone.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • masa83
      • Dec 2010
      • 67
      Tälläinen turpoaminen on siis normaalia?? http://i551.photobucket.com/albums/i...3/IMAG0425.jpg
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        Vaihda termostaatti ja ylävesi letku!!
        termarista lämmitysvastus todennäköisesti sökö tuon vikakoodinkin perusteella.
        Oikea ohjelma antasi tarkemman vikakoodin / kuvauksen viasta.
        Ylävesiletkussa kudosvaurio??
        Onko käytetty PUNAISTA jäähdytinnestettä ??
        Kokemuksena tuosta PUNAISESTA jäähdytin nesteestä juurikin tuommoisia letkujen kudos rikkoja yms. vuotoja.
        Eli VIHREÄÄ zero hd tai original BMW niin ei ongelmia vuotojen ja letkujen kanssa.
        JA JOS käytetty punaista nestettä niin TOTAALINEN PUHDISTUS/PESU jäähdytysjärjästelmälle.
        • masa83
          • Dec 2010
          • 67
          En tiedä mitä nestettä on käytetty, itse lisäsin vähän aikaa sitten sinistä nestettä. Kuinkas kallis homma on tuo termarin vaihto??
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            ei kait tuo nyt niin kovin kallis juttu voi olla, eika suoraviivainen ohejistus eikä esim jäähdytintä tarvi ottaa pois
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • TJJ
              • 7591
              http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/32/75
              Tuo linkki on pumpun vaihtoon, termostaatti on tässä:
              E39 528iA
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/35/69
                Totta, olin liian nopee copypasteeja...
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • masa83
                  • Dec 2010
                  • 67
                  Kiitoksia kaikille ohjeista ja neuvoista Kuinkakohan herkästi tuo letku hajoaa kokonaan? uskaltaako ajella jos ajelee rauhallisesti? en kerkiä nyt heti viemään autoa huoltoon.
                    Mitä se ajotyyli asiaan vaikuttaa ?
                    • marlin
                      • 33
                      Jäähdyttäjän korkki tasaa liikoja paineita. Sekin saattaa olla vaihtokunnossa..kannattaa tarkastaa.
                      • masa83
                        • Dec 2010
                        • 67
                        Auto on nyt Laakkosella ja vaihtavat termarin, ylävesiletkun ja imunokan asentotunnistimen(sekin antaa vikakoodia) lisäksi jäähdytysjärjestelmä pestään.
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Olisit nyt käskenyt vaihtaa vian aiheuttajankin eli sen jäähdyttäjän korkin, mielellään 1,4 bar korkiksi.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Mikäs vika korkeapaineisessa korkissa on? Liian hyvä jäähdytysjärjestelmän teho?
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • antti79
                              • 2499
                              • Littoinen
                              Liian korkea paine vanhoille muoviosille. Lämpeämiseen/jäähdytykseen tuolla ei ole suurta (jos ollenkaan) vaikutusta, BMW on uudemmissa malleissa luopunut noista 2,0 bar:in korkeista ja siirtynyt takaisin 1,4 bar:in korkkeihin. Virallista syytä en tiedä, mutta IMO onhan toi 2,0 bar liikaa vanhoille (lue n.10v) muoviosille jotka alkavat muistuttamaan salmiakkia.
