ABS ja Luistonesto EI TOIMI! AUTTAKEE!!!
  • 12Grams
    • May 2007
    • 10
    • kemi/Espoo
    Malli e46 328ci 12-99.
    Elikkä ABS ja luistonesto valot palat. Välillä käyvät pois päältä mutta suurimman osan ajasta eivät toimi.
    on/off vika on ollut jonkin aikaa mutta nyt tuo VIKA aika on pidentynyt.
    Sitten ajossa yhtäkkiä loppui myös nopeus mittarin toimita(tomi ei toimi toimi)
    Vikakoodin luku näytti takavasen abs anturi sökö. Ja abs yksikkö/rele häiriö.
    Ok. Vaihdoin ensin tuon vasemman taka anturin ja nopeus mittari alkoi pelaamaan mutta abs ja luistonesto valoille ei vaikutusta.
    Vikakoodilistasta poistui tuo taka anturivika mutta nyt näyttää vielä tuota abs yksikkö/rele häriö.
    Ok. Vaihdoin eteen vielä molemmat anturit käytin konepellin alta kuskinpuolelta ylänurkasta löytyvän boxin auki. Sieltä kaikki releet ja liitokset tarkistin ja voitelin elektorniikka"öljyllä". Myös tuon abs yksikön pääliitimet käytin auki ja voitelin. EI VAIKUTUKSTA!
    Sulakkeet olen myös tarkistanut hanskalokerosta. ABS:lle tais olla 3 sulaketta ja kaikki kunnossa.
    Myös takalaakerit ja käsijarrut tuli rytäkässä vaidettua.
    Osaako kukaa sanoa oisko noita releitä jossai lisää? Tai muita ohjeita/seuraavia pois sulkevia tekijöitä?
    BMW 328ci individual e46
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Testaa toisella boksilla ja jos se ei ole mahdollista niin suoraan boksi vaihtoon vaan.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    • 12Grams
      • May 2007
      • 10
      • kemi/Espoo
      Saiskohan tuota korjattua mitenkään?
      Jos ei niin osaakko sanoa mistä moista kannattas kysellä?Muualtakikkun marmori tiskiltä..
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        Elektromeka korjaa. Nimimerkki WSE1.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Jos location on Kemi niin sieltäpä löytyy sercap huoltopalveluiden toimipiste. Viepä boksi tarkistettavaksi löytyisikö sieltä vikaa, diagnostiikkalaitteet on myös Kemin toimipisteessä.
          Kyllä minäkin korjaan mutta en taida valitettavasti ehtiä kovin pian tällä hetkellä.
          • BEG
            • Feb 2011
            • 4
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Omassa 328i -98 oli saman tyylistä vikaa:
            abs ja luistonesto valo + käsijarru valo sytty aina välillä.
            Vikakoodi herjas vasen taka abs anturi, mutta mittarit pelas normaalisti.
            --> Jarrunesteen pinta oli just ja just alarajalla
            --> Nesteytys kohdilleen
            --> Valot ei oo palanu enää kahteen kuukauteen.
            F11 525d
            e91 330i
            e24 635 CSi
            • Remolux
              • 294
              mulla teki ihan samaa, välillä vilkutti abs, käsijarrun ja luistonestonmerkkivaloja.. syyksi paljastus laturin jännitteensäätäjä...
              • Tommy T
                • 268
                Ja mulla oli syynä väsähtänyt akku. Kannattaa mittailla jännitettäkin, jos pääsee alas pudottaa ABS:n ja luistoneston pois päältä.
                ix---xi
