Malli e46 328ci 12-99.
Elikkä ABS ja luistonesto valot palat. Välillä käyvät pois päältä mutta suurimman osan ajasta eivät toimi.
on/off vika on ollut jonkin aikaa mutta nyt tuo VIKA aika on pidentynyt.
Sitten ajossa yhtäkkiä loppui myös nopeus mittarin toimita(tomi ei toimi toimi)
Vikakoodin luku näytti takavasen abs anturi sökö. Ja abs yksikkö/rele häiriö.
Ok. Vaihdoin ensin tuon vasemman taka anturin ja nopeus mittari alkoi pelaamaan mutta abs ja luistonesto valoille ei vaikutusta.
Vikakoodilistasta poistui tuo taka anturivika mutta nyt näyttää vielä tuota abs yksikkö/rele häriö.
Ok. Vaihdoin eteen vielä molemmat anturit käytin konepellin alta kuskinpuolelta ylänurkasta löytyvän boxin auki. Sieltä kaikki releet ja liitokset tarkistin ja voitelin elektorniikka"öljyllä". Myös tuon abs yksikön pääliitimet käytin auki ja voitelin. EI VAIKUTUKSTA!
Sulakkeet olen myös tarkistanut hanskalokerosta. ABS:lle tais olla 3 sulaketta ja kaikki kunnossa.
Myös takalaakerit ja käsijarrut tuli rytäkässä vaidettua.
Osaako kukaa sanoa oisko noita releitä jossai lisää? Tai muita ohjeita/seuraavia pois sulkevia tekijöitä?
