E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #1501
    Originally posted by Villee View Post
    Sekin voi tietty olla, mutta juuri tosta aiemmasta samasta probleemasta päättelisin näin. Ja sitte toi et se on alkanu tekee yhtäkkiä sitä viikon sisällä nii enemmän uskoisin kyl et startissa tai virtalukossa matoja, kun akussa. Pitää käväistä tutkimassa tänään.
    Otat akun irti, tuot lämpöseen ja katot, että lataat sen ihan täyteen asti.
    • janne[l
      • Apr 2011
      • 861
      • Ylöjärvi
      #1502
      mistäs johtuu että sytytysennakko vaihtelee tyhjäkäynnillä ? kesällä toi aiheutti kierrosten humppaamista mutta nyt ilmojen viiletessä ei humppaamista oo ollu enään.
      e46 330i cabriolet
      e91 320d
      e36 328 törpö
      • teemu.k
        • Jan 2010
        • 528
        • raahe
        #1503
        lasikuitu ovet.
        onko kukaan laittanu coupeen näitä streettuningcar lasikuitu ovia? mitenhän tuommoiset istuu paikoilleen? sais samalla painoa tiputettua
        Autostani löytyy valmiiksi hiilikuitu konepelti ja peräluukku.
        http://www.streettuningcar.net/produ...9/etuovi-oikea
        • masa83
          • Dec 2010
          • 67
          Originally posted by masa83 View Post
          Kuinkas paljon 330xi ja 330i putkistot eroavat toisistaan?? uusi takavaimenni olisi hakusessa ja realoemän mukaan ainakin takavaimennin olisi noissa ja muutamassa muussa mallissa sama?? vuosimalli on 2000 ja sedanista kyse.
          Lainataapas omaa kyssäriä kun samaan aiheeseen liittyy. Käykös -01 vuoden 330i malliin tarkoitettu takapönttö vuoden -00 330xi malliin? realoem mukaan noissa olisi samat pöntöt mutta ajattelin kysässtä kumminkin? kysymyksessä on siis scorpion merkkinen pönttö jonka olen hankkimassa.
          • AAhola
            • Jun 2012
            • 20
            • Hyvinkää
            #1505
            Sopiiko 99vuosimallisten E46 328i ja 320d kuskinpuolen vetarit keskenään?
            • Hiace
              • Dec 2011
              • 1203
              • Helsinki/Joensuu
              #1506
              E46 M3, suht uus auto itelle. Eli kun laittaa virrat pois, keskikonsolista navin alta kuuluu tosi pieni jatkuva hurina. Kuulee ainoastaan kun laittaa korvan kiinni naviin. Onko normaaleja ääniä ja lopettaako sen jonkun ajan päästä? Pari minuuttia kuuntelin ja ei tuntunut siinä loppuvan. Entisessä E91:ssä ainakin navi dvd tuntui pitävän välillä omaa elämää hetki virtojen laittamisen jälkeen.
              F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
              • Supa
                • 7597
                #1507
                Ilmastointipaneelin sisäinen puhallin, auttaa anturia haistelemaan sisätilan lämpöä.
                Sammuu itsestään.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • vize
                  • Aug 2010
                  • 96
                  Pikainen kysymys niille, jotka ovat vaihtaneet soittimen enelikutoseen. Eli vaihdoin business cd:n tilalle alpinen 9880:llan. Alpinen omalla rattiohjain johtosarjalla.
                  Noh, kyllähän se toimii, mutta onko kellään vastaavia oireita eli kun ratista painaa volume nappia niin äänenvoimakkuus siirtyy aina kaksi pykälää.
                  Toinen asia joka häiritsee on se, että volumea ei voi juuri ruuvata. Esim 10vol, soi jo tosi kovaa eli soittimen taso on ihan liian korkea?
                  Ja pakko avautua tuosta johtojen sovittelusta vielä, ei juma mikä homma. Kädet verillä sain viimein mankan suht paikalleen. Noh se AIV:n valmistama asennuskehys ei kyllä istu siihen hyvin, ottaa niihin listoihin kiinni. Väkisin painoin listat paikalleen, mutta jäi ikävä rako saumaan. Lisäksi se alpinen oma "kehys" ei mahdu millään paikalleen, joten ne raudat paistaa ympäriinsä näkösillä. Liekko maanantaikappale vai muillakin vastaavia tapauksia?!
                  • keitiim
                    • Sep 2011
                    • 27
                    • Sipoo
                    #1509
                    Mikähän on homman nimi kun auto polttaa kuskinpaikalta katsottuna oikeanpuoleista EGR:n "haitariputkea" poikki. Ensimmäinen putki palo puhki ensimmäisen "haitarin aallon" kohdalta ja vaihdoin uuden tilalle ja se kesti nyt 100km ja hajosi samalla tavalla kun aikaisempi. Tämän vian lisäksi jostain päin moottoria muovien välistä nosee pistävän hajuista savua, joka monesti käynnistettäessä ja liikennevaloissa tulee tuuletuskanavia pitki hyttiinkin haisten pahallle. Voisiko näillä olla joku yhteys toisiinsa? Mikä ihme tätä autoo nyt vaivaa? Voiko egr-venttiilin jumiutuminen vaikuttaa niin kuumiin pakokaasuihin järjestelmässä, että putki pääsisi palamaan poikki sen takia? Auto on muuten myös vähän tahmeasti kiihtyvä alakierroksilla (ennen 3000rpm).
                    • Dani
                      • 3847
                      Originally posted by Dani View Post
                      Ei, kyllä se vaan taas veti kuivaa lasia ~2s. käynnistyksen jälkeen kun viiksi on 1-asennossa ja herkkyys 2:lla.
                      Emäntä oli jättänyt sen päälle ja aamulla kun lasi oli kuiva niin päätti pyyhkijät herätä henkiin.
                      Muuten toimii siis täydellisesti, mutta tämä vähän jäi nyt ihmetyttää?
                      Ei mikään ihme että sadetunnistin on elänyt omaa elämää..oli puoliks irti ne sensorit (4 sinistä pallukkaa ylhällä ja alhalla) jotka tulee kiinni tuulilasiin.
                      Eilen vaihdettiin tuulilasi niin huomattiin vaan, nyt sensori kunnolla kiinni ja nyt se toimii hiukan paremmin
                      ..eikä pyyhkäse enää kuivaa lasia!
                      • plyttis
                        • May 2011
                        • 36
                        • Lahti
                        #1511
                        Morjensta!
                        Kysymykseni koskee kulutusta, joka omasta mielestäni on aika korkea 320 CiA cabriolle.
                        Eli tankilla pääsee noin ~500km ja tankkihan on sen 63l. pääasiassa kaupunkia tulee ajettua.
                        Ajotietokone näyttää ~14.5-15.5/100 lukemia.
                        Onko vikaa jossain vai hörppiikö painava ja pikkukoneellinen bemmini tosiaan näin paljon?
                        Töpselin päässä on käytetty eikä vikakoodeja ollut kuin öljynmäärän anturissa joka tuskin tähän vaikuttaa.
                        e91 320da
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          #1512
                          Sammuu itsestään.
                          Ok, kiitos paljon tiedosta!
                          • mixout
                            • Dec 2011
                            • 454
                            • Keski-Suomi
                            #1513
                            Pientä syyshuoltoa suunnitteilla seuraavan öljynvaihdon yhteydessä. Vaihtolistalla naftasuodatin, raitisilmasuodatin, ilmansuodatin ja huohottimen suodatin. Huohottimen suodattimesta kun ei ole tietoa onko huopanen vai vortex, vaihto vortexiin joka tapauksessa. Mitäs tuossa kannattais samalla pistää kun joutuu hieman askartelemaan tuon huohottimen kanssa? Muita suodattimia/kausiosia? Sigun auto kyseessä.
                            Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                            • 5/5
                              • Oct 2012
                              • 135
                              • suomi
                              #1514
                              Onko tohon avaimeen vaikea vaihtaa uudet napit?
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5454
                                • FI
                                #1515
                                http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-KEY-FO...item3f1b0db61c
                                Ei ole, minäkin osasin
