Mikä tämä lätkä peilin vieressä on? Voiko se liittyä Webaston kauko-ohjaukseen? Mitään kaukosäädintä Webastoon ei ole.
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by nbb View PostMikä tämä lätkä peilin vieressä on? Voiko se liittyä Webaston kauko-ohjaukseen? Mitään kaukosäädintä Webastoon ei ole.
Ei ainakaan webastoon liity. Kuvasta ei nyt näy onko tuossa pelkkä teippi vai myös joku tunnistin.
Jos on tunnistin niin ehkä jälkiasenteinen sadetunnistin tai sitten vaan joku gsm tmv antenni?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Hou!
Kuuluuko ensiasennus webaston lähteä tulille kun auton oven avaa, vai vasta kun moottori käynnistyy?
Minun aikana autossani ei webasto ole toiminut, weban liittimesta pin2(väyläohjaus johdin?) oli laitettu poikki ja koitin nyt että lähteekö tulille kun kytken johdon.. No kun avaa kuskin oven niin lähte jonkin sortin puhallin pöhiseen, mutta ei koko webasto.. mielenkiintoista :think
Sigun 46 kyseessä siis.
Korttivika. Webasto herättää itsensä kun väylällä on jotain elämään. Elämää tulee kun avaat auton oven esim.Originally posted by Oleg View PostHou!
Varsinainen vika kortilla on paloilmapuhaltimen ohjaus joka on päällä kokoajan kun kortti on sähköissä. Korjattavissa.- E90 320i LCI M-sport -09
Sercap ja Autorepair. Voin ottaa/ostaa kyllä vialliset mutta en korjaile suoraan.Originally posted by Oleg View PostJahas!
Tarviipa siis purkaa se kortti pois ja kattoo onko näkyvää damagea.. ei varmaan muuten oikeen ite pysty korjailemaan?
Ketäs noita korjailee? Supa kenties?
Edit: Niin ja tuo kyseinen vika ei silmin näy, eikä edes suurennuslasilla
Joku tunnistin tai antenni se on. Sivusta lähtee piuha, jota ei näy huonoissa kuvissa. Jos se on jälkiasenteinen sadetunnistin, en ole ainakaan saanut sitä toimimaan.Originally posted by Supa View PostEi ainakaan webastoon liity. Kuvasta ei nyt näy onko tuossa pelkkä teippi vai myös joku tunnistin.
Autossa on tehdasasenteinen varashälytin.Originally posted by [Hakki] View PostVarashälytin? Ehkä siihen on sellainen joskus asennettu, mitä ei kuitenkaan käytetä enää.
Mikä mättää -03 330d touringissa kun webasto ei enää halua toimin kun n.1min ja sammuu, kaukoohjaimessa lukee ERR
Mutta kun auto on ylläpitolaturissa niin toimii..
Akku ei ole sökö, viime tamikuussa vaihettu ns.ambulane akku ja laturi..
Alko oireileen sen jälkeen ku autolla oli annettu apuvirtaa 2 päivällä ja käytetty webastoa yhteensä tunti, eik tullu ajettua akkua täyteen. Pakkasta oli -27 seuraavana aamunaki ja laitoin webaston päälle, ensin ei lähteny, tuli vaan ERR.. koiti uuestaan lähti ja oli puolituntia käynissä. Sen jälkee menin käynnistään auton niin ei lähteny käyntiin ku virta nii vähissä. 15min ylläpitolaturissa ja lähti käyntiin.
Arvioiko webasto akun jännittteen liian alhaiseksi vai? Auto käynnissäkään ei aina suostu pelaamaan, voisko siellä joku jäätää polttoaine linjassa?
Sen koommin ole tutustunut, mutta kyllähän tuo nyt aika vahvasti näyttäisi viittaavan akun jännitteeseen.
Koitappa nyt ladata se akku ihan täyteen vaikka lämpösessä.
Viet sinne autoon sen ja pidät sitä webastoa vaikka 10min päällä. Sitten lyöt auton tulille.
Onhan tuo akkukin voinut mennä sipiksi tuossa, kun se on purkaantunut kokonaan pakkasessa pari kertaa.Last edited by McBeast; 11-01-2013, 12:44.
Autona -04 320D ja ongelmana latauksen merkkivalo.
Laturin valo jää palamaan kun auton laittaa käyntiin, mutta heti kun antaa vähän kaasua niin valo sammuu. Kun valo sammuu niin rupeaa heti lataamaan 14.3-14.4v. Valon palaessa jännite laskee tasaisesti 13v alaspäin.E91 320d x-drive -10
E34 520i touring - 94
E12 528ia - 79
E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
Ei kyllä se on laturi mikä se ongelma on eikä merkkivalo. Vaihtoon vaan.Originally posted by _Jubi_ View PostAutona -04 320D ja ongelmana latauksen merkkivalo.
Laturin valo jää palamaan kun auton laittaa käyntiin, mutta heti kun antaa vähän kaasua niin valo sammuu. Kun valo sammuu niin rupeaa heti lataamaan 14.3-14.4v. Valon palaessa jännite laskee tasaisesti 13v alaspäin.- E90 320i LCI M-sport -09
Siis näin piti kirjottaaOriginally posted by Supa View PostEi kyllä se on laturi mikä se ongelma on eikä merkkivalo. Vaihtoon vaan.
Eli siellä ei oo mitää jännitteensäätimiä/muita osia joista tämä voisi johtua?E91 320d x-drive -10
E12 528ia - 79
Pystyykö tolla nollaamaan airbagin valon?
http://www.e-ville.com/fi/22-obd-nol...-nollaaja.html
